pierwsza konstrukcja kolumn - dylemat
tomash
Witam wszystkich, jestem tu nowy ale juz od jakiegos czasu czytam posty na tym forum ale nie moge rozwiazac swojego dylematu, oto on:
chcialbym skostruowac sobie kolumny podlogowe i wiem dokladnie jaki ksztalt chcialbym uzyskac, objetosc obudowy przy tych zalozeniach wyszla by w przedziale 46 - 60l , a moj dylemat polega na tym ze nie wiem jaki glosnik niskotonowy zastosowac tym bardziej ze nie posiadam duzych srodkow finansowych, dodam jeszcze ze pokoj ma 3x4m=12m^2, na dluzszej scianie jest wielki regal a po drugiej stronie duza kanapa (robiona na zamowienia)
z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/13038-pierwsza-konstrukcja-kolumn-dylemat/
ah dodam jeszcze przy okazji ze wymiary kolumny najbardziej zalezy mi na wysokosci 1000x260x300 mm co do wielkosci glosnika niskotonowego tez nie wiem jaki wybrac czy 18 czy 20 zalezy mi na sprezystym cieplym i szybkim basie, objetosc obodowy mozna oczywiscie zmniejszyc jakimis przegrodami, co do tego czy to bass reflex czy zamknieta to zalezy oczywiscie od glosnika, co byscie zaproponowali do takiego rozwiazania?
Nie dobieraja glosnika do obudowy lecz obudowe do (parametrow) glosnika. W takim malym pomieszczeniu wstawienie kolumn o wymiarach, ktore podales bedzie problemem gdyz musisz je jeszcze odsunac od scian bocznych i tylnej o 0.5 -1 m.
zgadzam sie ze moze byc problem z ich ustawieniem ale myslalem przyszlosciowo, jezeli chodzi o wymiary kolumny to najwazniejsza jest ich wysokosc aby wysokotonowy byl na wysokosci sluchacza a wymiar objetosciowy mozna dostosowac za pomoca ruznych sztuczek, doskonale wiem ze dobiera sie obudowe do glosnika ale w tym przypadku chcialbym uzyskac taka wysokosc skrzynki jak podalem,
co do glosnikow to jedna sztuka w granicach 150 zl,
moze zapytam jeszcze: czy moga byc problemy z odtwarzaniem sie najnizszych zakresow czestotliwosci w tak malym pokoju?
na początek proponuje temat
w takim pokoju to tylko małe kolumienki są dobrym rozwiązaniem. zresztą przy twoim budżecie za głośnik...
proponuję jednak mniejszą obudowę a zaoszczędzone środki przeznaczyć na przetworniki.
przecież można w kolumnę dać ściankę i zmniejszyć tym objętość komory z głośnikiem - nie widzę tu problemu. a żeby komora nie "grała" to wyjąć tylną ściankę i zostanie coś jak stand połączony z kolumną
Wpakuj arn5614 i jakieś przyzwoite kopułki (nie wiem jakie) które będą grały od 2,5kHz. Efekt powinien być względnie zadowalający (o...ale mi się napisało:))
Taki arn 5614 mógłbyś zamknąć w 30l. i dostroić według upodobania, około 45 Hz myślę...ale mogą grać ciut ospale.
Napisz jakiej muzy słuchasz i na czym Ci bardziej zależy: niski, spowolniony bas czy bas wyższy ale szybki i lepsza średnica (ona wpływa na przestrzenność brzmienia). I w jakiej kwocie chciałbyś się zmieścić za całość.
>tomash
to musisz się zdecydować, albo duża kolumna ze sztucznie małą objętością, albo małe kolumny na stendach. z tego co piszesz to ja rozumiem, że chcesz dużą... i stendy też chcesz. więc jednak nie łapię ;-).
jak chcesz robić na głośniku przystosowanym do małej objętości to chyba jednak lepiej mała skrzynka i ładne stendy.
a jak chcesz dużą obudowę to lepiej zastosuj jakiś przetwornik o większym Va.
wg mnie małe kolumienki na stendach są seksowniejsze niż duże kloce.
>tomash
Nie jestem znawcą kolumn;-)
Ale myślę, zastanów sie nad tym 'rozwojowym' rozwiązaniem. Prawie zawsze pierwszy projekt jest procesem nauki i płaci się frycowe. Proponuję zbudować jednak małe kolumienki, bardziej przystosowane do pokoju. A w przyszłości, gdy będzie potrzeba do wiekszego pomieszczenia zrobisz sobie nastepne, dysponując wiedzą i doświadczeniem już zdobytym.
dzieki wam chlopaki za dotychczasowe wpisy, muzuczki slucham roznej od ciezkiego rocka przez instrumentalne utworki do trance'u, lubie cieply nisko schodzacy (oczywiscie w miare 40hz wydaje mi sie wystarczajace w zupelnosci) w miare szybki bass dlatego myslalem o stendach ale zeczywiscie pokoj mam niewdzieczny akustycznie niestety, narazie posiadam w swoim zestawie stendy, ale one sa strasznie meczace na glosnikach tonsila, gora gryzie w uszy po dluzszym sluchaniu a dolu wogole brak :(
moze powinnem sie jeszcze troche wstrzymac dozbierac kasy i dopiero cos skonstruowac, bo wiedze ogolna jak to zrobic posiadam
dzieki za wpisy pozdrawiam
kolumny sa smieszne bo az wstyd normalnie, tonsil unitra zgc-80-8-559 :) juz troche w nich grzebalem ale sa ciezkie w przerobkach i oporne, to byla konstrukcja zamknieta i zrobilem bass-reflex dol sie troche poprawil ale gora jest katastrofalna, tak gryzie w uszy ze przesada po dluzszym sluchaniu mozna po scianach chodzic :(
a glosniczki w tych kolumnach to:
niskotonowy 2xgdn 20/40 8ohm
sredniotonowy byl gdm 10/80 ale pianka sie wykryszyla i teraz jest jbl (brak oznaczen, otwarty kosz 50w 6ohm)
wysokotonowy gdwk 9/120/12f tylko bez rerrofluidu
wlasciwie to jeszcze sie zastanawiam, bo chlopaki odradzali do tak malego pokoju podlogowki, a wzmacniacza swojego ktory ma z 50W to jeszcze w calosci nie wykozystalem max to chyba 12 godzina byla no moze 13 na tych podlogowkach az mi czasem sasiadow szkoda, tylko problem jest taki ze te kolumny maja gryzaca w uszy wysokie dziwne srednie i brak niskiego basu :(
Te Twoje mają tubę, to nic dziwnego. Wycisz ją o jakieś 5 dB (rezystor równolegle i drugi szeregowo), wywal trochę wytłumienia z kolumny, sprawdź czy jest szczelna (!) i uszy odpoczną i basu będzie więcej
umowilem sie juz na pomiary wszystkich glosnikow, a tych jbl glosnikow to nie znam parametrow i nawet na nim nie ma modelu tylko jakis numerek serii dlatego potrzebne pomiary sa, skrzynie sa wysxszexgle 800x320x250 mm i dwa otwory bass reflex srexdlu 46x95mm, brak wytlumienia w srodku ale jest drobne wzmocnienie scianek i uszczelnione sa wikolem
Ciepły i nisko schodzący bas nie bedzie szybki - na pewno nie z głosnika 16cm do 150zł i w pokoju o pow. 12m2.
Nie bardzo wiem co to jest ten ciężki rock. Ja mam np takie przyzwyczajenia: średnie tony jak Knopfler albo Collins, uderzenie jak Meallica a szybkość jak Led Zeppelin ;)
Musisz iść na kompromisy.
Ja to bym Ci proponował (jeśli juz tak bardzo chcesz podłogowe) jakąś kolumne zamkniętą najlepiej 2,5 drozną. Co do głosników się nie wypowiem, bo w tej cenie niczego za bardzo nie stosowałem. Mozliwe że ARN byłby dobry. Lepsze byłyby dwa Tonsile GDN 16/50/6 - ale to juz jest 190zł. na jedna kolumnę. Na szczęście jada dość wysoko więc wysokotonowy moze np. GDWK 10/80/19 i filtrowanie przy 3,8-4khz ostrym filtrem żeby miec tę rockową wytrzymałość.
Obawiam się że zadanie będzie zbyt trudne. Radziłbym jakies monitorki wypróbowane juz nieco - zobacz do tematu "Aplikacja GDN 18/60".
pozdr.
tomash
nie wiem skąd mi ta tuba się ubzdurała...gdwk jak wół stoi.
jeśli zachowałeś pokruszone gdm 10/80 to wymień zawieszenia i włóż je z powrotem .JBL ma 6 ohm przez co zwrotnica nie dzieli sygnału jak powinna, poza tym gra głośniej. Wysokie warto by zastąpić czymś z ferrofluidem lub chociaż wyciszyć drobinę, to uwydatni bas.
Jeśli brakuje Ci niskiego bas to przedłuż kanały B-R o jakiś centymetr-trzy (np. tekturową rurką) i poekserymentuj.
no sredniaki jeszcze mam a co do jbla to maja podobno 4 ohm, jestem juz wstepnie umowiony na pomairy glosnikow i zwrotnica bedzie calkiem nowa a co do basu to obawiam sie ze z tej konstrukcji nie da sie osiagnac dobrego basu w orginale charakterystyka spadala juz od 100 hz z nachyleniem kolo 6 db/okt, slabe glosniki i juz, klops
da się zrobić. Więcej dasz za zwrotnicę niż orginalny gdm - a do niego masz już zwrotnice.
jeden z głośników odetnie się nisko, koło 200Hz i będziesz miał podbicie basu. Do tego przestrojenie
B-R i będzie git. Ja bym te JBL wywalił, więcej będzie z nimi kłopotu niż to warte - jak mają 4 ohm to przy zwrotnicy szlag Cię trafi
