Nagra 4.2 zasilanie T12
jacek_zagaja
To jest symetryczne 12V z impedancją 180R - więc duże kondensatory z polaryzacją zależną od tego, co będzie podłączone (z fantomem albo bez) załatwią sprawę ;) Fantom oczywiście oddzielnie.
nagrywamy.com
Czy Nagra SN ma resolver? Ma pilota SGX lecz czy przy odtwarzaniu jest stabilizacja predkosci?
Nie sądzę, żeby była stabilizacja, wysyła 50Hz czy ile tam nie pamiętam, i już ;)
nagrywamy.com
Miałem, ale już za nowoczesnych czasów ;) Tak czytam, że ta nagra chyba ma resolver i sync nie 60Hz tylko smpte, czyli jakoś się może do smpte dosynchronizować. Tylko po co?
nagrywamy.com
TC jest dobry jak masz rejestrator cyfrowy wtedy widzisz TC pliku audio i mozesz recznie zgrac z kodem naswietlonym na kliszy - nie probowalem. Jezeli telekino ma skaner TC z kliszy to wtedy automat przynajmniej w teorii. W praktyce wystarczy ze rejestrator mozna wyzwolic prostym przyciskiem i potem wyjustowac w DAW z obrazem. Nagra 4.2 ma taka mozliwosc - gniazdo Mixer.
Czy kupna muzyke z tasm 1/4 mozna odtworzyc (zmiksowac do mono) na 4.2? Gdzie kupic muzyke na 1/4"
Kurcze, synchronizacja analoga z analogiem dzisiaj to chyba tylko w muzeum ;)
Taśma stereo w wersji pro, to znaczy nagrana "w jedną stronę" czyli dwuścieżkowa jest całkowicie kompatybilna z mono w jedną stronę, to znaczy sama się monofonizuje w przypadku mono na pełnej szerokości, a w przypadku mono nagranego w dwie strony odtwarzany będzie jeden kanał. Chyba mono miało szersze ślady niż stereo (albo mi się coś myli), więc mono może bardziej szumieć. Taśma czterościeżkowa mono i stereo jest niekompatybilna z mono - żadnym. Nie wiem, skąd wziąć taśmy nagrane, to nawet kiedyś był bardzo rzadki towar. I chyba czterościeżkowe były, ale nie dam głowy.
nagrywamy.com
Rozkrecilem wtyk Tuchela. Kabel ma dwa przewody wiec musze zewrzec albo 1+2 albo 1+3 w Nagrze.
Jeżeli to jest to zasilanie różnicowe, to chyba żadnego nie możesz zwierać, ewentualnie przez kondensator. Druga noga, ta, która zastanie, też chyba powinna iść przez kondensator, na wszelki wypadek ;) Może nie jest to konieczne, ale zasilacz od mikrofonu może się"zdziwić", jak dostanie plus na wyjście. Szczerze mówiąc w ogóle nie znam tego systemu i tylko tak gdybam, ale tak bym zrobił.
nagrywamy.com
