Tannoy m2 - wymiana głośników
lasek.d1
Podobnie jak w wątku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) także i mi przydarzyło się uszkodzenie głośnika średnio-niskotonowego.
Przeszukując neta znalazłem właśnie powyższy wątek z sugestiami, aby zamiast oryginalnego głośnika wstawić coś innego - lepszego.
Czy mógłbym prosić o rady co wstawić, aby nie trzeba było nic zmieniać w zwrotnicach?
Zastanawiałem się nad dostępnymi w sklepach internetowych takimi głośnikami w przedziale 200 - 300 zł:
Scan-Speak 18W/8424G00
Scan-Speak 18W/8434G00
SB Acoustics SB17NRXC35-8
Pewnie polecany przez McGyvera pierwszy z nich.
Pozostałe wymagają pułapek, bo mogą podbarwiać wyższymi od niego rezonansami
spoza użytecznego pasma.
Nie wiem, czy nie będzie potrzebny nowy BR ...
może być inne strojenie obudowy za względu na inną Fs.
Trzeba sprawdzić na ile była strojona fabrycznie obudowa, czyli:
średnica wewn BR
długość BR
litraż netto kolumny
Dzięki za odpowiedź
Jak zmierzyłem br ma 4.8 cm średnicy i 12.5 cm długości.
Pojemność podawana przez producenta to 14 litrów.
Oryginalny głośnik ma 16,5 cm średnicy.
Scan-speack'i maja po 18cm natomiast SB Acoustics ma 17 - czyli niby bliżej oryginału.
