Sony TC-K990ES
Kalafioro2
Witam, jestem nowym użytkownikiem i pozdrawiam wszystkich. Zakupiłem deka sony tc-k990es ponieważ interesuję się elektroniką, ale akurat w kaseciakach nie siedziałem. Udało mi się dorwać w bardzo dobrym stanie. Ale zawsze musi być ale co do odtwarzania nie mam zastrzeżeń, z nagrywaniem jest inaczej. To znaczy gdy np. nagrywam str. A (jakość wiernie skopiowana) przy odsłuchu jest OK. Gdy nagram stronę B kasety, to przy odsłuchu jest OK, NATOMIAST strona A ma pogorszoną jakość. To znaczy kanał LEWY OK, kanał PRAWY nieco ciszej. Chciałbym się doradzić expertom zanim zacznę grzebać, dzięki za pomoc..
https://www.audiostereo.pl/topic/132869-sony-tc-k990es/
Sprawdzałeś czy głowica nie jest zjechana na jednym kanale. Tzn, czy nie jest zbyt mocno starta? Czyściłeś tor przesuwu i demagnetyzowałeś głowice? Próbowałeś nagrać najpierw stronę B, a potem A czy objaw jest ten sam?
https://www.audiostereo.pl/topic/132869-sony-tc-k990es/#findComment-4096900
Witam, dodam że na każdej kasecie efekt ten sam, to znaczy po nagraniu 1szej strony (odtwarzanie OK), nagranie 2giej strony (odtwarzanie 2 OK). Przekładam kasetę na stronę 1szą i odtwarzam (lewy kanał OK, prawy kanał nieco ciszej). A na pytanie,(Czyściłeś tor przesuwu i demagnetyzowałeś głowice?), nic jeszcze nie grzebałem przy nim.
https://www.audiostereo.pl/topic/132869-sony-tc-k990es/#findComment-4096934
@kalafioro2 masz dzial z dekami pisz tam sporo porad technicznych spokojnie znajdziesz odpowiedz na swoje pytania, ode mnie moge dodac ze tor jest z lekka rozlegulowany nie trzyma tego co nagrywa.
-=SLAYER RUL3Z =-
https://www.audiostereo.pl/topic/132869-sony-tc-k990es/#findComment-4096978
:) Tym razem udało mi się łatwo znaleźć przyczynę, okazało się że rolka pierwsza z dwóch ma regulację, logicznie myśląc przekręciłem o 180 stopni nakrętkę, tak aby (rolka przesunęła taśmę). Winowajcą była głowica kasująca (miała minimalny wpływ na ścieżkę przeciwną kasety) Dzięki za pomoc i do usłyszenia
https://www.audiostereo.pl/topic/132869-sony-tc-k990es/#findComment-4097017
