Problem z kolumnami
Adrian_66417
Witam zakupilem uzywane kolumny stx 360 i mam taki problem,wkladam kable do kolumn zakrecam nakretka i nic nie gra 0 reakcji co mnie zdziwilo bo sprzedajacy zapewnia ze dzialaja na 100% a jak podlaczam swoje stare kolumny to wszystko gra jak nalezy, dodam ze jak odkrecilem te kable od kolumny i podotykalem nakretki dookola to przez chwilke zagraly czego to moze byc przyczyna? Wzmacniacz mam Yamaha rx v361
https://www.audiostereo.pl/topic/133246-problem-z-kolumnami/
troche chaotycznie to napisałeś
"pomacałeś" mocniej w okolicy gniazd kolumn i zagrało ?
może kurier troche za brutalnie je potraktował ?
gniazdo jest przykręcane ? odkrec delikatnie - był ty przypadek ze jednemu forumowiczowi wypadły z transporice "wtyczki" - kable nie były przylutowane - tylko na "wtyczki" jak w samochodowych instalacjach elektrycznych
przepraszam za chaotyczne pismo mniej wiecej chodzi o to ze jak odkrecilem nakretke,wlozylem kable w dziurki i zakrecilem to kolumny nie dawaly oznaki zycia a jak wyciagnalem + i - z kolumny i podotykalem zakreconego wtyku to chwilke zagrala kolumna raczej nie mozliwe zeby w transporcie sie uszkodzily bo naprawde bardzo dobrze byly opakowane nastepna rzecz taka ze jak odkrecilem bodajze to jest na 4 sróbki imbus to za tym znalazlem zwrotnice i do zwrotnice przylutowane kable poszczególnych glosników nic wiecej wszystko moim zdaniem "laika" wyglada na ok a te gniazdo w kolumnach tak wyglada jauj5j.jpg
a duzo masz "oskrobane" kabla na koncu ?
moze za daleko włozyłeś i sie oparło na izolacji ?
Gość rydz
Ja pierniczę , to kolumny bezprzewodowe .:)
Poważniej .
Kable od gniazd przylutowane do zwrotnic ?
jeśli w srodku nic nie gonia luzem i wszystko jest przylutowane to osobiście skończyły mi sie pomysły
jedynie uważaj żeby zwarcie sobie nie zrobic
ostateczne próba - dotykam kablami bezpośrednio na nakretke - tam gdzie zagrało przez chwile - tylko nie zewrzyj !
ok bede jeszcze kombinowal :
Troche mało te nakrętki trzymają gwint wtyków (nie widać go prawie) ..może tam leży przyczyna.. i jest słaby kontakt..
..hmm..
ogolnie to wyczytalem na internecie zeby sprawdzic bateria 1.5v czy glosniki nie sa popalone i wszystkie glosniki sa ok bo sprawdzalem
tez pisali zeby przez zwrotnice sprawdzic ale nie wiem jak bo dotykalem tych nakretek na zwrotnicy przez baterie i nic sie nie dzialo :P
Jak głośniki ok to odkręć wtyki od nakrętek i zakręć jeszcze raz.. i sprawdź..
..jeśli nie pomoże.. mogą jeszcze być zimne luty..?
..elektronik - fachowiec potrzebny..
Lubię słuchać.. oglądać.. czytać.. ?
juz dziala wystarczylo inaczej ulozyc kabel i mocno przykrecic do gniazd sam kombinowalem bo wczesniej brat to robil i na brata wzmacniaczu wiec to bylo robione na szybko dzieki za podpowiedzi :)
jedno pytanko czy jesli podlacze pod wieze 50w 1 kolumne to sie nie spali wieza ani kolumna? czy cos moze sie stac? bo brat mi mowi ze spale wieze
jak z drugiego gniazda bedzie wisaiał goły kabel i sie zewrze to coś wywali na bank
zdemontuj kabel całkowicie w kanale w którym nie ma kolumny
poprawnie i mocno skreć gniazda
daj balansem na kanał przypiętej kolumny
ciesz sie dzwiekiem :)
nie rozumiem zabardzo co napisales bo zapytalem czy moge podlaczyc pod wieze 50w na jakis czas kolumne 1 jedno gniazdo w wiezy mam puste nic nie wisi
nic nie było o pustym gnieżdzie - ale mniejsza o to
mozesz - pod warunkiem że nie bedziesz próbował "nadrobić" poziomu głośności dając na pełny gwizdek
jak beziesz grał max na tak zwaną 12 to nic sie nie stanie
nie wazne :p dziekuje za odpowiedz ;)
