oyaide tunami nigo
Sentinel44
Witam.
Jest taki kabel, który może być zarówno głośnikowym, jak i zasilającym. O ile w stosunku do głośnikowego sprawa jest raczej jasna, to zastanawia mnie sposób jego konfekcji - jako zasilający. Jest to możliwe, że wtedy żyła PE biegnie w nim po ekranie?
https://www.audiostereo.pl/topic/134654-oyaide-tunami-nigo/
Na to wychodzi , czasem w przewodach jest taka żyłka , może być ulokowana pod ekranem ... Jest to trochę lepsze ekranowanie , które można podłączyć pod masę . Np w przewodach Tesli jest dodatkowe zasilanie na ekranie ( lub z nim związane ? ) , co może dawać nawet dodatkowe efekty przestrzenne / ...jak za bardzo to można to wyłączyć . Ale i tak przewód głośnikowy oczarował mnie barwami i świetnym drajwem basu . Posiadam też sieciówkę Hi Open " która oprócz normalnej żyły uziemienia , ma podpięty też ekran pod gniazdo , właśnie takim małym przewodem jak tu , co chyba lepiej zwiększa możliwości ekranu /?/ . Najważniejszy jednak jest przewodnik , czasem połączenie dwóch różnych , co daje w tym przypadku ; lepszą klarowność , przejrzystość , lokalizację i prawdziwą barwę , ....okazało się że większość / a w zasadzie wszystkie jakie kupiłem i testowałem ... wcześniej / uznanych sieciówek , ... za bardzo przymulały lub dziwnie grały " ....
... Posiadam też sieciówkę Hi Open " która oprócz normalnej żyły uziemienia , ma podpięty też ekran pod gniazdo , właśnie takim małym przewodem jak tu , ....
No właśnie. Mam Tunami i tam budowa jest taka jak mówisz. Ale chciałbym podłączyć listwę jakimś dobrym kablem, niekoniecznie Tunami, i myśląc o Nigo w tym kontekście zastanawiam się jak to zrobić? Chyba, że to jes kabel tylko do połączeń dwużyłowych?
Powiem tak , wpływu grubości kabla uziemienia na jakość muzyki ...nie testowałem . Na pewno dwie podstawowe żyły w tym kablu zrobią swoje . We wzmacniaczach / urządzeniach audio / tzw masa i grubość kabla masy , może i chyba ma znaczenie , więc i tu gdyby to uziemienie było lepsze , też by się nic nie stało . .... Miałem kilka " ( b, wiele ) przewodów które mogłem przetestować ...W sieciówkach NIE zauważyłem , żeby grubość i jakość żyły uziemienia , miała wpływ na jakość muzyki ..a były tam różne rozwiązania ; srebrne cienkie i grube miedziane przewody ...Istotnym ; był materiał dwóch podstawowych żył !!! ...Zawsze , lepszą jakość osiągały przewody z lepszej stajni " lub ciekawie inżyniersko zestawione / wykonane , z jakimś patentem lub technologią , choć z przyrostem treści " ( marketingowej ) nad formą " też różnie bywa .
Jakość wtyków / wtyczek / miała znaczenie . Rodowane ; miały lepsze skraje pasma . Pozłacane ; ładniejszy koloryt , więcej środka pasma i dźwięczności . Lecz po dobrym wygrzaniu elementów , różnice te jakby zanikały i nie różnią się aż tak bardzo do dobrego zwykłego wtyku . ... Różnice samego kabla były istotne (!) , a szczególnie ich przejrzystość i klarowność co świadczyło już o klasie przewodu , co trzeba podkreślić , ponieważ zdecydowana większość kabli ma z tym kłopot . Wiele polecanych , znanych i drogich kabli jest wręcz mętna , ciemna , słodka ...taka pasująca np do taniego sprzętu japońskiego o wyostrzonej charakterystyce , aby przytłumić te ostrości , dlatego jest dobrze oceniana przez sporą grupę słuchaczy . I to może dobrze , bo przeciwieństwa często się uzupełniają tworząc ładną synergię .
Uznane siecióki jak Oyaide , Furutech, DH Labs czy inne , i też miały pewne braki np na górze , pompowały przestrzeń , bez ciekawego kolorytu i składu na scenie , a np prosty polski kabel Air" zaskakiwał jakością , przejrzystością i dźwięcznością góry . Wszystkiego trzeba posłuchać , wygrzewać i ...słuchać . Każdy sprzęt i kable trzeba dopasować do siebie , wtedy tworzy się wspaniała potrawa kulinarno - muzyczna " z prostych i surowych produktów " audio .
Dzięki za odpowiedź. Abstrahując od walorów sonicznych nurtuje mnie czy w ogóle pod względem elektrycznym takie rozwiązanie, by uziemienie biegło ekranem jest dopuszczalne? Czy elektrycznie jest to poprawne?
Teoretycznie , raczej tak ...ponieważ do takich celów został stworzony , czy mniejsze czy większe prądy to chyba bez różnicy ? ..i ...kwestia masy czy też uziemienia , nie bierze ono chyba odpowiedzialności za transport prądu , a jedynie jest zaworem bezpieczeństwa " ... jakby na marginesie ... choć w niektórych ~ urządzeniach może mieć to znaczenie , ale to już zupełnie inne tematy .
