Niestabilny bias
krzychu9667
Dlaczego w moim Yaqin MS 30L nie mogę ustawić biasu? Na wszystkich lampach (fabryczne EL 34B) wartość podczas pomiaru biega między 0,43V - 0,46 V praktycznie nie zatrzymując się na żadnej wartości. Czy to wina lamp, miernika czy jeszcze coś innego?
https://www.audiostereo.pl/topic/135910-niestabilny-bias/
Gość G.Mark
Wahania spadku napięcia na rezystorach katodowych w zakresie 0,03V to jest istotnie powód do zmartwienia. Zważywszy na przełożenie się tychże wahań na zmiany prądu spoczynkowego lamp końcowych.
Wykonywałeś pomiary innym miernikiem? Wykonywałeś pomiary po kilkunastu minutach od włączenia wzmacniacza? Wejście stopnia mocy było zwarte do masy?
https://www.audiostereo.pl/topic/135910-niestabilny-bias/#findComment-4238553
Nie mam innego miernika. Bias mierzyłem zaraz po włączeniu wzmacniacza.
Do wzmacniacza są podpięte kolumny. Nie zaglądałem do jego środka.
Z jaką dokładnością wykonywać pomiar. Oczywiście im większa dokładność tym lepiej. Wykonując pomiar multimetrem ustawionym na zakres 20V mierzę z dokładnością 0,01V i wtedy wartość waha się 0,44-0,45V częściej pokazując 0,45. Natomiast ustawiając miernik na zakres 2V widać wyraźnie rozbieganie się wartości
Z tym 0,43V to przesadziłem
https://www.audiostereo.pl/topic/135910-niestabilny-bias/#findComment-4238562
Gość G.Mark
Należy mierzyć po kilkunastu minutach od włączenia wzmacniacza.
Na takim zakresie miernika, aby jego wskazania przy pomiarze "znajdowały" się w okolicach 75% zakresu. W Twoim przypadku zakres 2V będzie właściwy, bo mniejszego, który umożliwiłby pomiar napięcia rzędu 0,5V, w mierniku nie masz.
https://www.audiostereo.pl/topic/135910-niestabilny-bias/#findComment-4238598
  • Moderatorzy
Podejrzewam wadliwy miernik a właściwie jeden z przewodów z którego odpadła końcówka. Muszę wykombinować inny miernik i powtórzyć pomiary
Kup w miare porządne przewody i nowa baterie do miernika. Pomierz jeszcze raz po 30 minutach pracy wzmacniacza. Powodów pływania moze byc kilka, np wadliwe lampy, pływające napięcie ujemne siatki,wahania w sieci itd. Skoro dzieje sie to w każdej lampie raczej obstawiam błąd w pomiarze lub wahania w sieci które skutkują zmienianie, sie napięcia anody jak i siatki.
W tym jakinie zasilacz jest bardzo prosty - mostek i dwa kondesatory, możesz odkręcić dolna pokrywę i zmierzyć napięcie na kondensatorach zasilaczy czy tez pływa.
https://www.audiostereo.pl/topic/135910-niestabilny-bias/#findComment-4239178
Koło każdej lampy jest tzw bias test point a po drugiej stronie lampy gniazdo do regulacji. Przykładam końcówki miernika do odpowiednich test pointów i ewentualnie koryguję śrubokretem dołączonym do wzmacniacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/135910-niestabilny-bias/#findComment-4239416
  • Moderatorzy
Btw Jeśli dobrze pamiętam to bias w tym modelu powinien być ustawiony max na 0,4V.
https://www.audiostereo.pl/topic/135910-niestabilny-bias/#findComment-4239453
