Hi-Fi ZRK 160 a kolumny podłogowe
Msi
Dzień dobry,mam problem z doborem kolumn podłogowych do nietypowego amplitunera jakim jest ZRK HI-FI 160. Jest to jakieś połączenie Unitry i Ei. Jedynie co udało mi się o nim znaleźć to, że moc wyjściowa 2x56 przy 4 ohm i/lub 40W sinus na kanał? Niezbyt wiele mi to mówi w doborze kolumn podłogowych i ich impedancji oraz mocy. Może ktoś posiadał ten sprzęt? Obecnie graja na nim ZgC-40-8-580 (moc znamionowa 40W i impedancja 8 ohm). Dostałem w spadku i sam regenerowałem także nie był to mój wybór, żeby później nie było, że kupiłem jakiś badziew i teraz narzekam. Przy 60% mocy czuć podłogę ale nie o to mi chodzi. Muzykę słucham głównie na 35% mocy co wystarcza jeśli chodzi o głośność. Chciałbym czegoś co gra bardziej szczegółowo i mniej "dudniąco/uderzająco" a bardziej "miękko" jeśli chodzi o bass. Pokój w którym miało by to zagrać ma 20m^2. Muzyka raczej różnorodna oprócz metalu i techno. Rozglądałem się za Gale 3030 ale tam impedancja 4-8 ohm także nie wiem czy podejdą i czy czegoś nie popsuje. No i ostatnia rzecz to budżet, który kończy się raczej na 500 zł. Kolumny szukane jak najbardziej używki.
A nie chodzi Ci po głowie przeróbka na BR ?
Skoro regenerowałeś może szkoda straconego czasu.
One mają chyba Fs około 50 Hz więc wystarczy wstawić tunel i lekko wytłumić.
Bas powinien zmienić charakter i przestać dudnić. Trzeba coś takiego:
wmontować na froncie lub z tyłu, ścianka zresztą jest obojętna.
Pewnie trzeba by w tym miejscu pogrubić od spodu ściankę kolumny.
Poza tym samo dudnienie może być wywołane zarówno bliskością rogów pokoju,
jak i niewielką odległością od ściany.
Oczywiście zakup kolumn jak najbardziej zalecam, ale po sąsiedzku, bo zakup w ciemno
nie wiadomo czy pasują to trochę loteria. Wybieram tylko 8 Ohm.
Kolumny stoją raczej ok, były już tyle razy przestawiane, że więcej się z nich nie wydusi. Po odsłuchu kolumienek za 3k mam później zaburzone odczucia i chyba wygórowane wymagania co do 40 letniego sprzętu hehe. Regeneracja polegała na zmianie zawieszenia od nisko tonowego a drugi miał membranę pogniecioną więc dostał całość także zajęło mi to może z 2 godziny. No w sumie mogę spróbować tym bardziej, że z tyłu jest otwór fi54mm od zatyczki na kable. Kable kolumny by mogły wychodzić tym BR żeby nic nie wiercić czy to bardzo zaburzy dźwięk ? Oczywiście tak, żeby nic tam nie brzęczało. Patrzyłem na te Jamo e430 lub te Eltax Discovery tylko tam właśnie podana impedancja 4-8 ohm i nie wiem co z tym fantem. Szperałem jeszcze trochę i znalazłem od JBL kolumienki takie jak :
Mają dość sporą efektywność bodajże 91-92dB i konstrukcje 3 drożną. Chyba, że JBL wali tylko basem, bo tą firme znam jedynie z odsłuchu subwooferów i głośników przenośnych. Zajmę się tym BR i zdam relacje jak to ogarnę jaki będzie efekt. Także dziękuje za pomysł :D
Jeśli wstawisz dość ciasno tunel BR, to wszystko powinno normalnie brzmieć.
Co do tych JBL ( to samo ogłoszenie ? ) to na Twoje 20 m2 powinny być akurat,
jeśli nie postawisz ich bezpośrednio przy ścianie czy w rogu pokoju.
Byle były sprawne...
To dwa różne ogłoszenia. Jedne to model TLX275 a drugi TLX4, oba 8 ohm i moce rzędu 80W znamionowej więc wzmacniacz chyba powinien uciągnąć jako tako. Jedna by stała w rogu (ale mocno odsunięta, obecnie 53 cm mierząc od rogu) a druga nie.Daje to najlepszy stosunek miedzy bassem a dźwiękiem przy obecnych. Wsunięcie bliżej to tłumiony dźwięk+dudniący bass a przesunięcie dalej/inne miejsce spory spadek basu i niższych tonów a wysunięcie wysokich tak, że aż drażnią bo to 2 drożne kolumienki. Próbowałem inne ustawienia i mijają się z celem. Pokój nie jest też idealnym prostokątem tylko jakby jeden róg jest odrobinę wyciągnięty i dźwięk trochę nieregularnie lubi się rozchodzić i być zupełnie inny w danych miejscach pokoju. A JBL ma swoje wadliwe modele lub coś, na co warto zwrócić uwagę przy zakupie?
Przy 70 latach tradycji JBL'a ciężko o taką ocenę. To dość wyrównany poziom - klasyka.
A psuć się może to samo, co w każdej kolumnie; od uszkodzonych zawieszeń po urwanie
śrub mocujących przy jakimś upadku i ocieranie membran ...
