szukam sterownika amanero 16.10.2016
croxxx
Zainstaluj poprawnie to zobaczy.
instalacja setup przebiega prawidłowo, sys informuje ze zostało zainstalowane i... nic
w katalogu amanero - Combo384_ASIO64 znajdują się tylko pliki: c3asio.dll i c3asio64.dll
w menagerze urzadzeń niema amanero
Jesteś pewien że Amanero jest sprawne ? Czy to fabryczny moduł zasilany z USB ? Czy podczas instalacji miałeś podłączone Amanero z kompem ?
Windows powinien zobaczyć karte w urządzeniach do odtwarzania. Jeżeli go nie widzi to znaczy że brak z nim łączności.
Raczej nie jest to wina sterownika a coś się dzieje z Amanero. Może brak zasilania ......kabel USB, gniazdo USB w kompie ?
nie jestem pewien bo niewiem jak sprawdzić,
moduł ma zworke na zasilanie zewnętrzne i z USB, diodka się świeci, komponenty lekko ciepłe
kabel sprawny bo na XMOS'e działa
to takie urządzenie:
próbowałem tak i nie
Żadnej zworki nie widzę
w moim module jest, między gniazdem USB a kondensatorem z boku (są 3 otwory)
Może podłącz zewnętrzny zasilacz i sprawdz.
sprawdzałem i nic
W czasie instalacji Amanero podłącz do kompa.
nawet bez sterowników powinien być widoczny jako nieznane urządzenie
myślę że trzeba do fachowca od elektroniki który ma odpowiednie narzędzia diagnostyczne
Pzostaje sprawdzić czy Amabnero ma wgrane oprogramowanie.
pobierz CPLD_for_1080 and firmware 1.096c3w2 ze strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i postępuj zgodnie z instrukcją, którą znajdzie w pliki pdf po rozpakowaniu pobranej paczki.
Musi być, może być inaczej oznaczona, ale jest. Bez niej nie da się programować modułu.
Zapytaj sprzedawcy gdzie jest umieszczone Erase do programowania. Może chodzi o piny za gniazdem USB ?
Na stronie Amanero jest schemat elektryczny połączeń Układy obu rdzeni Amanero są identyczne. Jeżeli potrafisz czytać schematy znajdziesz zworke erase na swojej płytce.
jedyne piny są za gniazdem USB (5szt) to druk wielowarstwowy chyba, bo nie widać gdzie idą ścieżki,
muszę się skontaktować z jakimś fachmanem elektronikiem.
chińczyk zrobił upgrade oscylatorów na 0,1 PPM i może dlatego oprogramowanie się roz........
