głośnikowce diy
m4ris
Witam towarzysze. Czy z kabelka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) da się jakoś pokombinować kabel głośnikowy? Oczywiście z całą otoczka typu izolacja z rurki teflonowej , dobre wtyki itd.
Z góry dzięki za odp.
https://www.audiostereo.pl/topic/137785-g%C5%82o%C5%9Bnikowce-diy/
Jest prawda , cała prawda i g.. prawda ;-))
To na początek, bo grałem dwa lata na 0,1 mm2 - kabel 2 x 2 m. Bez skutków ubocznych.
A teraz do meritum.
Można zrobić z każdego materiału, byle przewodził - to po pierwsze.
Po drugie nie leć od razu w koszty. Żeby mniej-więcej zorientować się, co Cię czeka z barwą
zrób sobie na próbę za dychę kable z YTDY 6 x 0,5 - jak widzisz grubość ta sama, ale budżet
znacznie mniejszy, bo masz do tego podwójną izolację, więc lutujesz:
3 na plus i 3 na minus nawet na docelowych wtykach i testujesz.
Jak się spodoba, wtedy inwestujesz w drogie materiały i dopiero się delektujesz, bo kosztowało ;-)
Zasada 1 mm2 - 10 A obowiązuje, więc 0,2 mm2 to 2A do kwadratu razy 5 Ohm = 20 W.
Może wystarczy ;-)
Tyle o kabelku pojedynczym o średnicy 0,5 mm.
W moim przypadku 0,1 mm2 to 1 A razy 7 Ohm średnio to 7 W - to nie dyskoteka,
a poza tym charakter obciążenia jest impulsowy, a nie typu grzałka.
Poszukaj paru pomiarów kolumn i tam, gdzie są największe moce i prądy ( bas ) rzadko która kolumna
ma impedancję równą oporności głośnika; zwykle sporo więcej ...
Odsyłam do kabla Nordosta - Valhalla który był dla mnie olbrzymią inspiracją - nie przesadzam.
Zarówno przekrój, jak sama konstrukcja. A przez kabel miedziany 0,12 mm średnicy w teflonie,
czyli 0,012 mm2 puszczałem 1,5 A bez przygód.
Cytując Ferdka : są rzeczy na tym świecie, o których nie śniło się fizjologom ;-)
Podobnie - nieufnie - podchodziłem do DNM Reson - symetryczny kabel bez ekranu a świetnie się sprawdza
jako kabel IC - teraz produkowany w moim ulubionym rozmiarze - 0,5 mm średnicy ;-))
Ale nie każdy lubi takie kable, bo są bezwzględne - obnażą każde niedomaganie systemu.
W warunkach domowych 5 W to już dużo; odsyłam do testów i pomiarów zależności prądu i mocy.
Zresztą szkoda czasu na naukę prawa Ohma i jego konsekwencji.
1 A to 0,1 mm2 i inaczej nie będzie. Polecając 6 x 0,5 daję zapas 3 x 0,5 to 6 A - wynika z 3 x 0,2mm2,
więc moc to prąd do kwadratu ( 36 ) razy oporność kolumny powiedzmy średnia 5 Ohm ....
jakby coś, polecam podręczniki do fizyki od klasy powiedzmy V ... nie chce mi się...
reszta to Linda w "Psach" oraz katalog różnych mitów audio ;-)))
Również nie wierzyłem w kable (druty) 0,5 mm. Dzięki koledze audioburak zastosowałem w swoich Infinity Kappa 90 okablowanie 2 x 0,5 mm na niskie i średnie, 1 x 0,5 na wysokie... Zaznaczam, ze zastosowałem YTDY. Gram już tak dwa miesiące i jak na razie do oryginalnego okablowanie nie powrócę. Możliwe, że coś będzie ze srebra ale drut 0,5 mm...
Odsyłam choćby do tego:
jeśli pociąg to 80 dB, a każde 3 dB to dwukrotny wzrost ...mając 7 W lampkę i głośniki 85 dB wystarczy.
Tak można miałem taki jako głośnikowy, przy mniejszych kolumnach może się sprawdzić,
Podbita trochę góra, nie przejaskrawiona przez dodanie złota.
Finalnie ja jednak przeszedłem na rozbudowaną srebrną skrętkę kilku przewodów
