Magnat MIG Ribbon 10 impedancja glosnikow?
D3s
Witam, kupilem jakis czas temu kolumny Magnat mig ribbon 10 i mam duza zagwostke... Na tabliczce znamionowej pisze ze kolumny sa 8ohm, otworzylem kolumne i glosniki wysoko i srednio tonowe sa 8ohm a niskotonowy 4ohm model mg251... I teraz moje pytanie, czy to mozliwe ze kolumny ogolnie maja te 8ohm? Czy to jest mozliwe? Mam wzmacniacz ktory dziala z kolumnami 8-16ohm i troche sie boje o jego zywot... bardzo prosze o odpowiedz o co tu chodzi :)
tabliczka na tych kolumnach informuje
Więc pewnie bliżej im do 4 niż 8 a może być i 6
ale jak ma podłączony wysokotonowy
tylko, że koledze raczej chodzi o impedancję całej kolumny a nie poszczególnych głośników, bo dla wzmacniacza zdaje się ta jest najistotniejsza.
A jak wysokotonowy zacznie pracować i wzmacniacz go ,,zobaczy" to jak myślisz co się dzieje z impedancją całej kolumny ? , kolumnę trzeba mierzyć w nie wiem jak fachowo nazwać ,,wykresie częstotliwości " miernikiem uniwersalnym to se można bateryjkę zmierzyć
Zamiast tak dyskutować obejrzyjcie sobie wykresy impedancji różnych kolumn na US stereophile,
albo na naszym rodzimym audio czy AV, które ostatnio też zamieszcza takie charakterystyki.
Jak kolumna ma na 150 Hz 3 Ohm'y i na 5 kHz ma 5 Ohm to i tak liczy się te 3 Ohmy, bo nie są to oporniki,
których wypadkową liczy się dzieląc iloczyn przez sumę ...
Napisalem ze mam MIG RIBBON 10 :) Na tabliczce jest 8ohm... Rozumiem ze jezeli ktos by wymienial glosniki niskotonowe na 4ohm to musial by tez wymienic oryginalna zwrotnice? Jutro wrzuce zdjecie zwrotnicy jezeli to moze cos pomoc, aha i te 4ohm pisze na koszu, na magnesie nic nie pisze :)
Jeśli na tabliczce jest imp. 4-8Ω, to praktycznie zawsze oznacza, że kolumna na 4ohmy.
O impedancji kolumny decyduje tylko impedancja głośnika basowego. W przypadku skomplikowanych, wielodroznych konstrukcji z bardzo niskim podzialem, należy wziąć pod uwagę impedancje sekcji subwoofera i basów do paruset Hz. Powyżej tego kolumna pobiera ze wzmacniacza tak mało mocy, że wzmacniaczowi zwisa, ile jest Ω powyżej ok 300-400 Hz.
Trochę się Frycom dziwię- tacy poukładani i prekursorzy norm hi-fi, a tak chamsko i bezczelnie oszukują klientów idiotyczne opisaną wartością impedancji.
W przypadku założyciela tematu, jeśli opisano kolumnę jako 8Ω, a głośnik na 4Ω- niewazne, gdzie opisaną- na koszu, czy magnesie, mogą być dwa rozwiązania:
A. Producent kłamie nt impedancji kolumny.
B. Ktoś wymienił głośniki niskotonowe i nie wiadomo, czy było to zrobione z głową- czy zmieniono filtr dolnoprzepustowy sekcji basowej i czy wymienione głośniki mają parametry T-S odpowiednie do obudowy.
I teraz nie wiem co zrobic z tym fantem, brzmienie tych magnatow bardzo mi sie podoba... ale jezeli mam nimi zajezdzic koncowke mocy wzmacniacza to ja dziekuje :) Narazie podlaczylem inny wzmacniacz ale nie usmiecha mi sie to bo nie mam innych kolumn a tez chce posluchac JVC ax900 i ax1100... jeden przyjmuje kolumny od 8ohm a drugi od 6... Szkoda mi na nich testowac, a juz itak z pol roku na tych piecach gralem, czasami bardzo ostro i nic sie nie stalo, ale teraz jak mam swiadomosc ze glosnik jest 4ohm to moj mozg nie pozwala mi ich podlaczac pod te kolumny ;) Staralem sie w necie dowiedziec jaki glosnik siedzi oryginalnie w moich kolumnach ale sie nie udalo... Chyba nie mam wyjscia i bede musial dac komus do zmierzenia impedancji jedna kolumne... Czy w serwisie to zrobia?
Zmierz zwyczajnym omomierzem. Dla 8Ω rezystancją powinna wynosic pi razy oko 6Ω, dla 4Ω, ok 3Ω.
W wyższym xakresie, jak pisalem, kolumna bierze tak mało mocy, że to nieistotne.
Zmierzylem na zakresie 200, na zaciskach w kolumnach, skakalo od 05.8 do 06.4... Czy ta metoda dziala? ;) I jak to mozliwe ze na koszu pisze 4ohm :)
Czyli średnio 6Ω. Dziwne- to rexystancja typowa dla imp. 8Ω- skąd więc te 4Ω? I czemu skacze, zamiast pokazywać stałą wartość?
Nie mam pojecia czemu skacze, to ze kolumna grala i odlaczylem zeby zmierzyc impedancje nie ma znaczenia? Czyli wychodzi na to ze kolumna jest 8ohm? Znalazlem faceta na olx co sprzedaje mig ribbon 7 i tez sa niby 8ohm, napisalem mu czy by zobaczyl co u niego pisze na niskotonowym ale olal..
Sorki za pomyłkę w modelu :)
Tu jest opis twoich kolumn na dole w czerwonej ramcje
Według niego oryginalnie na niskotonowym powinien być głośnik MG 251
Tu opis tego głośnika. Sprawdź co jest u ciebie
W opisie podają, że może być i 4 i 8 Ohm, a w opisie na zdejęciu głośnika 5.4 Ohm.
Mam niskotonowe model MG251 i pisze 4ohm...
Jeśli te 5,4Ω to wartość mierzona omomierzem dla prądu stałego, da impedancję 8Ω.
Mialem trafiony miernik dlatego tak skakal... niestety u mnie na zadupiu nie ma dobrego sklepu w ktorym mogl bym kupic porzadny miernik wiec kupilem taki za 20zl ;) i on pokazuje stale 5ohm...
