Odbudowa Tonsil Hearton 98
Artur_51724
Stałem się właśnie właścicielem obudów do kolumn Hearton 98 i rozważam odtworzenie tych kolumn.
Mam dwa pytania do znawców tematu.
1. Czy głośniki GDN 20/40 4'ro i 8'mio ohmowe mają takie same kosze? Czy kupując uszkodzony głośnik 8'mio ohmowy mogę do niego wsadzić nowy cały układ 4'ro ohmowy taki jak tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
2. Jakich zwrotnic użyć? Czy zwrotnica od Space 86 będzie dobra?
Czy może tego typu zwrotnica
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) będzie ok?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
pozdr
AL
https://www.audiostereo.pl/topic/139276-odbudowa-tonsil-hearton-98/
GDM 10/60 ma pasmo od 1 kHz, więc ta z aukcji zwrotnica się nie nadaje.
Od Space 86' może być - przy szeregowym połączeniu czteroohmowych GDN'ów.
To są komplety naprawcze, więc powinny pasować bez problemu; średnica kosza powinna być 205.
Bywają inne wykonania GDN 20 - o 1 mm większe.
Gdybym miał coś takiego robić, to już raczej z BR.
Dzięki za odpowiedź.
Zastanawiam się jeszcze nad jedną opcją, tak żeby wykorzystać te obudowy.
Zamiast 2 x GDN 20/40 4 ohm dać jednego GDN 20/80 8 ohm, oczywiście zaślepić otwór po drugim basie i dołożyć BR. Czy to ma sens?
policz objętość obudowy ,na pewno można ją wykorzystać ,wstawiając lepsze gdn-y niż 20\40
Objętość obudowy to 49,5 litra.
Rozważam dwie opcje:
1. GDN 20/80 + GDM 10/60 + GDWK 9/80
2. GDN 20/60 + GDM 10/60 + GDWK 9/80
Czy w obydwu przypadkach obudowa ma wystarczającą pojemność?
Czy w obydwu przypadkach mogę wykorzystać zwrotnice:
lub
jeśli nie to jakie?
Jakie parametry powinien mieć port BR?
Nie ukrywam, że pojęcie o budowie i dobieraniu parametrów głośników jest u mnie znikome choć z wykształcenia jestem elektronikiem :)
Dla tego będę wdzięczny za porady.
Jak chcesz dobre kolumny, możesz też zrezygnować z GDM'a.
Dajesz tylko ten leżący wyżej GDN np:
z Fs ok 44 Hz, choć ten poniżej z niższą Fs byłby lepszy:
- można go dać nawet bez dolnej części zwrotnicy
zamiast GDM'a kopułkę firmową od 3 kHz np. coś ze stajni SBA:
i masz naprawdę dobre kolumny.
Otwór po kopułce wykorzystujesz jako BR.
Z minusów to jedynie wstawienie przegrody, lub kostek np. ze styropianu, bo te 50 litrów
to za dużo na jeden głośnik; wszystko jedno czy ten, czy ten.
Zwrotnice od Altusów i Altonów raczej się spokojnie nadają, ale tylko na 3 głośniki.
Lub na powrót do koncepcji dwóch wooferów po 4 Ohm szeregowo. Wybieraj.
Powodzenia.
Jest jeszcze pomysł bardziej ekonomiczny z głośnikiem:
z tym, że można by go zmierzyć ( Fs ) bo kumpel który robił z nich monitory był bardzo
zadowolony, ale musiał przestrajać BR. Jak masz jakiś woltomierz i opornik dasz radę ;-)
W rzeczywistości było nie 40, ale 50 Hz :-(( co ich nie dyskwalifikuje, ale jest dodatkowe zajęcie.
jak nie masz sprzetu pomiarowego ,nie ma szans na zrobienie prawidłowo grających kolumn ,zwrotnice trzeba robić od nowa po pomiarach,wszelkie gotowce się nie sprawdzą,będzie bałagan w paśmie,albo możesz odbudować oryginały tonsila ze zwrotnicą fabryczną,tyle ,że ten 20/40 to wyjątkowo kiepski przetwornik,ja na twoim miejscu wykorzystalbym pudła robiąc nowe fronty z mdf ,na alle ogłasza się kilku stolarzy ,którzy wycinaja otwory z frezami .potem poszukałbym dobrego projektu na taki litraż .Przejrzyj gotowe projekty na forach diy,Visaton ma taki tani 3-drożny projekt Starlet litraż prawie ten sam, samodzielne konstruowanie kolumn na słuch to wyrzucanie pieniędzy w błoto .
