DENON DCD-735
gobo
patrzę na service manuala i tak:
1) dziwne, że +V(logic) i -V(logic) nie są symetryczne tj. na +V można dać dwa kondy a na -V tylko jeden - ja tam bym dał jakieś małe dobre kondki - w nocie PCM61 są tam 1uF - ja tam (tj. C306, C307, C310, C311) wstawię OSCon 10u / 6.3V - ewentulanie można próbować zbocznikować - sprawdźę to dam znać
2) szkoda, że +V(analog) i -V(analog) nie są oddzielone od zasilania OPów - można by tu powalczyć ale trzeba będzie ciąć ścieżki
3) filtr cyfrowy - zasilanie odsprzęgane jest tylko przy pomocy dwóch ceramików C304 i C305 bezpośrednio przy scalaku - pośrednio przez kondy z punktu 1) - tu na pewno warto powalczyć - jak się zobaczy na oscyloskopie przebieg zegara to włos się jeży - sygnał niestabilny i nierówny, po wlączeniu silników po prostu kaszana :(
TO DO:
warto wstawić osobny zegar z autonomicznym zasilaniem
zrobić osobne zasilanie do analoga - albo zostawić +/-5V do konwersji I/V i 8V do reszty albo dać większe tylko wtedy trzeba pozmieniać wartości rezystorów przy opach
Nie pamiętam czy te rzeczy już się pojawiły na forum, ale chyba nie.
Pooznaczane napięcia na płytce drukowanej:
i kombinacje z kondensatorami
Zaczerpnięte z forum Zelfbouwaudio, z tematu dotyczącego DCD-735 - niestety w mało popularnym u nas języku
"josef"
Różnica w pojemnościach wynika z poboru prądu.
Z napięcia -5V zasilane są tylko wzmacniacze operacyjne i DAC.
Z +5V dodatkowo jeszcze reszta cyfrówki.
Niekoniecznie trzeba ciąć ścieżki do rozdzielenia zasilania.
Z płytki zasilacza idą osobne przewody do zasilania części cyfrowej i analogowej.
Można wymienić te przewody na grubsze z OFC, zamiana jest słyszalna w całym paśmie, ale głównie w basie - jest niższy, szybszy i bardziej wyrównany.
