#1 Mam problem z podłączeniem synology do volumio
Tak, dziwny program, chyba z 6 razy wpisywałem to samo ciągle i nie banglało a teraz zabanglało:), dzięki za zainteresowanie.
Tam głównie chodziło o ustawienie uprawnień , z tego co pamiętam, to trzeba było ustawić opcję , mapuj do wszystkich.
Co Ty, ja laik, tam wiele opcji nie ma, tak jak piszę z 6 razy wklepywałem to samo, bo i co innego wpisywać mogłem, jak tam tylko ip, nazwa ścieżki hasło i nic więcej. Gram z laptopa, tzn jeden laptop z pendrivem volumio ustawiłem żeby bootował się z pendriva, drugim laptopem steruję, albo komórką i chodzi od strzału. Nawet nie wiedziałem,że radio mi taką radochę sprawi po tych audiofilskich plumkaniach:) Czas na malinę z ciekawości:)
Ale ja piszę o ustawieniach NFS w synology, nie malinie. Przy NFS , w synology musisz ustawić dla jakiego urządzenia ma mapować folder i z jakimi usprawnieniami. Tu jest cały myk.
To nie ty robisz źle.
Dwa tygodnie temu zainstalowałem nowy system i miałem to samo.
Utknął w pewnym miejscu i nawet po nocy nie ruszył.
Jest gdzieś w plikach jakiś błąd którego nie ignoruje żeby przeskoczyć dalej i tak sobie wisi w tym miejscu.
Kilka lat temu miałem ten sam problem z Volumio .Tak że problem nie jest nowy.
Na różnych forach o tym piszą.
Wiem, gdzieś na forum Volumio też o tym piszą. Tyle że podpowiedzi są takie że coś trzeba nadpisywać czy jakoś tak. Ja za stary jestem ma być jak najprościej. I na razie to najprościej z j. Fenga potem usb audio player. Volumio poszło, ale czy to jest stabilne to się okaże. Na razie grai jest ok. Będę się rozglądał za jakąś maliną bo laptop trochę miejsca zajmuje. Chociaż nie wiem czy nie jepiej w jakiegoś asusua na podobne raspberry. Ten Asus na androidzie też będzie działał?
Ja skorzystałem z tych porad i przepuscilem to przez foobar tak jak zalecali.
Skończyło się tym że przeklęte Volumio wogole przestał ten dysk widzieć.
