PCM2702 karta muzyczna USB
karibe
1. dolphin123 PCB szt.2
2. lupu$ PCB szt. 10
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
5. MStaniszczak PCB 4szt.
6. Vincentos 1szt.
7. mabor55 2 szt.
8. jaco2346 PCB 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
1. dolphin123 PCB szt.3
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
6. Vincentos 1szt.
7. mabor55 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
mam pytanie sfalcon czy PCM2702 tez da sie zalatwic i dolaczyc do wysylki z plytkami?
Panowie mysle ze 12.10 bedzie dobrym terminem aby zakonczyc liste,tak aby jeszcze na weekend byla mozliwosc wpisania sie.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
6. Vincentos 1szt.
7. mabor55 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
13. pyza666 - 1szt.
Chętnie sprawdze jak to gra.
KaNiOn, to nie jest najlepszy pomysł napędzać słuchawki bezpośrednio zza stopnia filtracji karty niezależnie od zastosowanego wzmacniacza operacyjnego. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty rozważ lepiej jakiś wzmacniacz słuchawkowy - nawet najprostszy da lepsze rezultaty niż bezpośrednie podpięcie słuchawek.
dolphin123, nie planuję zakupu części, jednak o ile dobrze pamiętam, któryś z forumowiczów ma dostępne te układy.
BuBos18, 500zł.
W związku z tym że wątek się ożywił prezentuję swój złożony 5 min temu DAC. Płytkę projektowałem sam, na wzór DAC firmy KECES. Jak narazie nie wypowiem się na temat dźwięku ponieważ mam strasznie kiepski wzmacniacz i elementy w przetworniku nie są wygrzane. Jedyne co mnie niepokoi to dziwne trzaski podczas np minimalizowania okna w windowsie. DAC narazie leży na biurku koło monitora. Nie wiem czy to wina jakichś zakłóceń z sieci czy od strony komputera. Dodaje zdjęcie.
traski, szumy mogą wynikac z:
- braku ekranowania
- kiepskiego filtrowania napiecia pod kątem impulsów
- kiepskiego filtru napiecia z usb
jak wygląda u Ciebie filtracja na usb? w zależności od ukladu i pomyslu konstruktora stosuje sie filtry LC / RC, sprawdz czy oddalenie daca od komputera wplywa na poziom zakloceń,
Przed chwilą podłączyłem DAC do wyjść USB wbudowanych z tyłu na płycie głównej (na samym początku do testów podłączyłem z przodu) i trzaski się zmniejszyły, ale nadal występują. Spróbuję jeszcze wymienić kabel bo wydaje mi się że ten który zastosowałem jest niskiej jakości. Doświadczenia jako elektronik nie mam, a DAC składałem w oparciu o schematy dostępne w internecie (między innymi msfalcona i veterana) więc jeśli chodzi o filtracje z USB to jest to rozwiązane tak samo jak u właśnie msfalcona i veterana - czyli z tego co mi wiadomo filtracji nie ma (no chyba że jest tylko ja o tym nie wiem ;)
No to ja również zamieszczę foto swojego Dac'a ;)
Wg projektu Msfalcona, aczkolwiek PCB wyprodukowałem sam- termotransferem.
Dodam jeszcze, że na zdjęciu nie ma dodatkowego ekranowania kabli sygnałowych, które wykonałem później..
Przyjmę wszelką krytykę z pokorą, gdyż planuję złożyć daca od początku i pokombinowac trochę z elementami.. :)
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
6. Vincentos 1szt.
7. mabor55 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
13. pyza666 - 1szt.
14. jarek_06 - 1szt.
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
6. Vincentos 1szt.
7. mabor55 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
13. pyza666 - 1szt.
15. adamb575-1szt
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
6. Vincentos 1szt.
7. mabor55 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
13. pyza666 - 1szt.
15. adamb575-1szt
16. renfilt - PCB 1 szt.
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
6. Vincentos 1szt.
7. mabor55 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
13. pyza666 - 1szt.
15. adamb575-1szt
17. aquarius01 - 2 szt.
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
6. Vincentos 1szt.
7. mabor55 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
13. pyza666 - 1szt.
15. adamb575-1szt
18. crimso68 - 2 szt.
Mam prośbę do Msfalcona, lub do kogoś kto równie dobrze zna projekt DAC'a. Mianowicie, chodzi mi o to by gdzieś były dane jakie zastosować w danym miejscu elementy - np. kondensatory - elektrolity, czy np. ceramiczne; rezystory - węglowe czy metalizowane. Dodatkowo, które podzespoły powinny być wysokiej jakości tj. czy wszystkie elektrolity muszą być np. BG STD, czy wystarczy, że np. w zasilaczu damy C21 i C22 pożądne elektrolity, a reszta może być standard. Heh troche to zawile napisałem, ale w skrócie chodzi mi o to by rozbudować wykaz elementów DAC'a o dodatkowe pomocne dla laików (między innymi mnie) informacje. Obecnie wykaz elementów na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest dość "suchy" -tzn. same wartości bez, żadnych wskazówek w co warto inwestować a co można pomiąć.
Mam jeszcze jedno pytanie - idąc za radą Msfalcon'a zastosuje pramp słuchawkowy - Gainclone (łatwy, tani i przyjemny xD). Moje pytanie brzmi - jaką rezystancję wejściową ma taki preamp - jakie dać kondenstaory C15;C16;C17;C18? I przy okazji - czym się różni Gainclone słuchawkowy od głośnikowego? Wystarczy, że dam małe trafo np.10W 2x22V do zwykłego Gainclona i moge podłączyć słuchawki?? Ilo omowy zastosować potencjometr do zmiany głośności między DAC'iem, a Gainclonem? 50k om będzie dobry?
Jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało - kto pyta nie błądzi,a opcji edytuj w dalszym ciągu na forum nie ma grrrr. W każdym razie czy opłaca się zainwestować w toroida Hi-End ze wszystkimi interesującymi mnie napięciami ok.100zł zapewne, kupić zwykłego toroida za ok. 50zł, czy zastosować trafa PCB - osobne dla każdego napięcia w cenie w sumie 20zł? Różnica między trafami jest na tyle duża, że opłaca się inwestować tak duże pieniądze?
drzejk0b ~ trzaski, szmery i tego typu podobne zaklucenia od kompa to na 99% problemy z masa i potencjalami roznych czesci systemu - niestety na pogorszenie humoru powiem ze problemy z masa to w wiekszosci nie jest bulka z maslem :)
Widzialem juz kompa podlaczonego ktorego potencjal roznil sie od potencjalu systemu audio o ponad 100V, wystaczylo calosc odpowiednio umasic i problem znikal poza plynacym po masie pradem rzedu mikroamper ale jak sie tylko mase porozpinalo to pojawialo sie momentalni 100V :) zrob prosty test - wez mierniki cyfrowy i zmierz czy masz jakies napiecie pomiedzy masa kompa albo masa USB i np kaloryferem i to samo pomiedzy masa sprzetu audio ... mozesz zmierzyc zarowno DC jak i AC.
Proszę o porady w sprawie mojej karty ;)
Całość ma być zasilana z portu USB, co widać na schemacie ;)
Wszystkim dziękuję.
Wierzę w jedynego, kabla grającego.
ChUmI, efekt02 -> problem z trzaskami rozwiązany. Tak jak wcześniej wspominałem podłączyłem karte kablem niskiej jakości. Teraz jest podłączona do kabla usb od drukarki i wszelkie zakłócenia zniknęły. Niedługo kupię kabel z rdzeniem ferrytowym i to też powinno zmniejszyć zakłócenia od kompa. Wcześniej czytałem post kolegi jaizm dotyczący słabej jakości portów USB wbudowanych na płycie głównej i tak szczerze mówiąc to nie spodziewałem się, że tyle syfu idzie od kompa po cyfrze. Także przestroga dla wszystkich - nie lekceważcie połączenia przez USB do komputera - koniecznie kabel dobrej jakości, podłączone do złącz USB bezpośrednio na płycie głównej albo jak w przypadku kolegi jaizm do osobnego kontrolera USB lepszej jakosći.
Napięcia powiędzy kompem są tak duże że żona po kilku podmiankach kabla sygnałowego na słuchawkowego przy włączonych obu urzędzeniach rozwaliła mi Creative Audigy II. Po prostu zdechł i jest bieda, bo DAC którego długo juz majstruję, ciągle nie chce gadać z komputerem.
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
6. Vincentos 1szt.
7. mabor55 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
13. pyza666 - 1szt.
15. adamb575-1szt
19. jacent3 - 1szt.
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
6. Vincentos 2szt.
7. mabor55 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
13. pyza666 - 1szt.
15. adamb575-1szt
19. jacent3 - 1szt.
Na ten Dac chyba całe nerwy stracę. Wreszcie widzą go Winda i Linux - "PCM Burr Brown... głośniki USB". Jednak nie gra. Winda zwraca błąd 80040256, pomimo iż pisze "urządzenie działa poprawnie". Czuję że chyba nikt nie będzie w stanie mi pomóc.
3. KaNiOn PCB 1szt.
4. asiki PCB 2szt.
6. Vincentos 2szt.
7. mabor55 2 szt.
9. pkrecz - 1 szt.
10. efekt02 - 4szt.
11. areg - 1 szt.
12. arkotic - 1szt.
13. pyza666 - 1szt.
15. adamb575-1szt
19. jacent3 - 1szt.
20. dslodki - 1szt.
>3. KaNiOn PCB 1szt.
>4. asiki PCB 2szt.
>6. Vincentos 2szt.
>7. mabor55 2 szt.
>9. pkrecz - 1 szt.
>10. efekt02 - 4szt.
>11. areg - 1 szt.
>12. arkotic - 1szt.
>13. pyza666 - 1szt.
>15. adamb575-1szt
>19. jacent3 - 1szt.
>20. dslodki - 1szt.
21.Slawek07-2006 - 1szt
