Wzmacniacz do Quadral QLX 110
Marko626
Od znajomego dostałem "za czteropak" zestaw Amplituner, CD Technics  i kolumny Quadral QLX 110, sprzęt miał być uszkodzony, miał się wyłączać przy głośniejszym graniu. W domu podłączyłem wszystko i zacząłem sprawdzać, i faktycznie amplituner się wyłączał i na wyświetlaczu było napisane OVERLOAD szybko zauważyłem, że wzmacniacz może działać z kolumnami minimum 8 Ohm a quadrale mają impedancje 4 ohm... Przynajmniej amplituner ma sprawne zabezpieczenia przeciw przeciążeniowe ? Amplituner okazał się w 100% sprawny i go razem z CD sprzedałem... Ale  do rzeczy bo się rozpisałem...
Szukam jakiegoś taniego i dobrze brzmiącego wzmacniacza do quadrali, na technicsie nie grały źle, znalazłem u siebie jeszcze wzmacniacz klasy AB na TDA7294 klasy D na TDA7492  i 2 na TDA7498  wydaję mi się, że najlepiej z wszystkich TDA zagrał TDA7294 potem TDA7492 i jedna z TDA7498 drugi wzmacniacz TDA7498 jest zbudowany na innej płytce i ma zauważalnie mniej basu i za dużo góry... Zauważyłem też, że wszystkie te wzmacniacze klasy D mają nieco mniej basu od AB. Słyszałem wiele dobrego o TPA3116 i TK2050 ale boję się, że będą miały ten sam problem z basem i górą co moje... Miałem kiedyś TA2022 z aliexpres na niebieskiej płytce bez przekaźników głośnikowych (najtańsza wersja) strasznie to szumiało szum był bardzo drażniący, próbowałem poprawić masę w tym układzie i nawet szum znacznie zmalał lecz po kolejnych "poprawach" uszkodziłem wzmacniacz. Czy warto jeszcze się pchać w TA2022? Jeśli tak to jaką płytkę wybrać? Co sądzicie o TDA8954TH? wiem, że za mocny ale jak z brzmieniem? A może IRS2092S?
A i jeszcze jedno pytanie,  czy można coś poprawić w tych wzmacniaczach co mam TDA7498 tak aby było więcej basu? Wymienić dławiki, kondensatory?
Wesołych świąt!!
https://www.audiostereo.pl/topic/148204-wzmacniacz-do-quadral-qlx-110/
Polecam IRS2092S, miałem i bardzo dobrze gra, jest wersja 2x125W przy 8Ohm i 2x250W przy 4Ohm, będzie sobie świetnie radzić.
Po zakupie trzeba wyregulować częstotliwość przełączania na około 400 kHz, z różnicą 25 kHz pomiędzy kanałami. Np. 400 kHz w jednym kanale i 425 kHz w drugim.
Bas ma bardzo ładny, silny, kopiący, świetnie kontrolowany. Reszta pasma jest też bardzo dobra, przestrzeń też super. Ogólnie bardzo dobry wzmacniacz.
