FOCAL 100ICW6 loudspeaker jaka obudowa?
Powyżej link do głośnika jest on przeznaczony do sufitów i czy poradzi sobie w małej 8-10 litrowej obudowie jeśli tak to jakiej zamkniętej czy BR?
Specyfikacja
Ewentualnie jak je wykorzystać?
Dziękuje.
Zbudowany do zamkniętej i to mniejszej, niż zakładane tu 8 czy więcej, bo do 3 litrów.
Dane są nieprzydatne do założeń obudowy, bo ani Fs - rezonansu, ani Qts czyli określenia
przydatności do rodzaju obudowy. Jak je już masz, to zadanie jest dość proste:
ściągasz sobie generator nawet z winisd,
podłączasz szeregowo głośnik z opornikiem 5W rzędu 5 -10 Ohm do wzmacniacza i szukasz
woltomierzem minimum napięcia na oporniku w zakresie od 40 do 120 Hz.
Mając tę częstotliwość można próbować z BR, co znacznie poprawia pasmo - nawet o 25 %
Czyli tak podłączam głośnik z rezystorem i do rezystora woltomierz dla np 40Hz ustawiam wzmacniacz by woltomierz pokazywał napięcie i wtedy jadę generatorem do 120. Do tej częstotliwości co wyjdzie ma być strojona obudowa br?
Prawie tak ?  - ma być skokowy spadek napięcia i powiedzmy, że wyjdzie 66 Hz.
Najdokładniej wychodzi pomiar jak głośnik ma daleko powierzchnie odbijające,
czasem trzeba go powiesić ?  - zależy od konstrukcji.
Jeśli został zaprojektowany do tak małych litrów, to spokojnie można stroić dokładnie
na tę częstotliwość tunelem o średnicy wew. ok. 5 cm - zależy to od fi głośnika.
Haczyk to czasem trudność ze zmieszczeniem L BR w wymiarze kolumny, dlatego mając
głośnik "koncentryczny" jak z caraudio trzeba dać minimalny front, a o litraż walczyć
za pomocą większej głębokości kolumny. Powodzenia. R.
Edytowane przez audioburak
