ara 390 czeski potwór
Kenwood
zastanawiam sie nad takim głośniczkiem ;)
czy znajdzie on zastosowanie do subwoofera ? jaką bude do niego potrzeba?
https://www.audiostereo.pl/topic/15126-ara-390-czeski-potw%C3%B3r/
5 mm Xmax - przedpotop jak na kategorię 15" subwoofer
Zero info nt. parametrów TS - trudno stwierdzić jaką zrobić obudowę, 5mm Xmax i 98dB efektywności wskazują jednak na możliwość łatwego przesterowywania w przypadku dążenia do osiągnięcia niskiej dolnej częstotliwości granicznej.
Przeciez to jest głośnik estradowy a nie sub... Co w nim jest "przedpotopowego"??? Małe wychylenie nadrabia średnicą membrany. Wygląda na bardzo dobry niskotonowiec za tę cenę.
Dane są na stronie producenta TVM-Valmez .
Ten głośnik poniżej 40Hz raczej wiele nie zdziała, chyba że w małym pomieszczeniu (sealed box + EQ?), ale jako że potrzebna będzie raczej duża skrzynia to znajdziemy lepsze głośniki do subów zarówno do dużych (przydałoby się większe Vd=Xmax*Sd głośnika) jak i małych (pożądana mniejsza objętość obudowy suba) pomieszczeń, po drugie - gdzie na stronie producenta znajdę zestaw podstawowych parametrów (Fs, Sd, Cms, Rms, Bl i Re) tego sprzętu?
Autor wątku napisał że zastanawia się nad jego zastosowaniem do suba, nie pisał że ma taki zamiar. Więc nie warto bo to estradówka, do zupełnie innych celów wymyślona.
Obecnie na stronie producenta nie ma za wiele
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jeszcze rok temu było tam więcej parametrów. Dokładne dane otwierały się w nowych oknach przy głośnikach domowych (pro nie sprawdzałem wtedy). Jesli na sub, to już prędzej domowa 312stka.
