Wyważenie ramienia - Bernard
funky
Próbuję uruchomić gramofon Bernard GS-465. Mój problem polega na tym, że ramię po wyważeniu w poziomie i odłączeniu antyskatingu przesuwa się samoczynnie w prawo (bardzo delikatnym ruchem). Czy tak może zostać, a jeśli nie, to co trzeba pokręcić (patent z podnoszeniem przodu na 10 cm nie działa, bo nie ma tej śrubki co w GS-464).
https://www.audiostereo.pl/topic/15185-wywa%C5%BCenie-ramienia-bernard/
Ciekawe, wygląda jakby antiskating wciąż działał. A jak w pozycji na środku płyty, czy w każdej pozycji tak ściąga? Ja bym się aż tak nie przejmował, jeśli zjawisko nie prowadzi do przeskakiwania rowków może nie mieć większego wpływu, niż ma działający antiskating.
Przesuwał się z każdej pozycji, teraz po różnych manipulacjach polegających na przechylaniu osi pionowej i regulacji łożysk osi poziomej przemieszcza się tylko od środka pół promienia do zewnątrz i się zatrzymuje.
Generalnie idealnie powinno być tak, że się nie przesuwa?
Witam.
Tu raczej nie chodzi o ciężarek antyskatingu, tylko o ułożenie kabelków wychodzących z ramienia.
Skręcone w ciasną wiązkę na końcu przepustu ramienia satają się sztywne i mogą wywoływać
moment skrętny, który jest znacznie większy niż siła dośrodkowa.
Kabelki powinny być ułożone swobodnie i luźno aby nie utrudniać skrętów na łożyskach w pionie
i w poziomie. Sam to ćwiczyłem. Pozdrawiam, A
Dzięki! Po poprawieniu kabelków jest w porządku. W położeniu skrajnym ramienia "ciągnęły". I tak było od początku, bo poprzedni właściciel (mój brat) nie grzebał w środku. Tyle, jeśli chodzi o jakość Unitry :-/
A czy ktoś z Was bawił się z "windą" w Bernardzie. W moim staruszku zaczęły się problemy,tego typu, że po opuszczeniu ramienia, winda zatrzymywała się minimalnie nad płytą. Musiałem brutalnie dopychać windę paluchem. Wymontowałem ją, przeczyściłem i po zmontowaniu, w ręku, chodziła ładnie. Po zamontowaniu okazało się , że ramię opada za szybko, wręcz klapie na płytę.
Może ktoś się z tym problemem już spotkał i coś mi podpowie.
BRob.
Pewnie jak przeczyściłeś "windę" to dokladnie i a jak`że stary smar usunąleś? Ale to nie był zwykly smar , lecz amortyzujący o dużej gęstości. Teraz pozostaje jeszcze raz umyć i wcisnąć w teleskop właściwy środek.Możesz spróbować smaru silikonowego też gesty i ciągnacy.
Jest tam jeszcze nakrętka do regulacji opuszczania . Jeśli nie kręciłeś to tylko zamocować w tym samym miejscu obsady.
conri->
Dzięki. 8-)
Też w tym kierunku kombinowałem, ale nie miałem na czym eksperymentować (jedyne co miałem pod ręką to jakiś bliżej nie określony smar - towot od roweru?). 8-))))
Jeszcze raz dzięki.
Gość G.Mark
Może to głupi pomysł, ale jeśli nie znajdziesz właściwego smaru, spróbuj zastosować białą pastę silikonową stosowaną do smarowania radiatorów zakładanych na procesor. Jest gęsta i w temperaturze panującej w gramofonie nie zmienia swej lepkości.
GM
