Obudowa zamknięta
PiMi
Chciałbym zrobić zestaw wolnostojacy w obudowie zamknietej , na górę SS 9900/9700 (ponieważ mi się podoba i mogę tanio kupić) a na dół coś 21 cm. Ale nie zdecydowałem jaki glosnik. Najbardziej pasowałaby mi zwrotnica pierwszego rzędu - na wzór RLS-ów. Całość ma grać w pomieszczeniu 23 m kw. Proszę o rady.
https://www.audiostereo.pl/topic/15395-obudowa-zamkni%C4%99ta/
1. Do 21 cm woofera lepiej powinien nadać się Revelator 9900, charakterystyki kierunkowe są lepiej dopasowane, wyższa efektywność - ważne przy niskim podziale.
2. Woofery - nadają się chyba tylko Scan 21W8554, Vifa M21WO-39-08 (projekt Vifa Tower na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - niestety na D25AG35 vify lub 9500 Scana, można to przerobić na obudowę zamkniętą), może też sprawdzić się MG22WO-09-08. Oczywiście dużo basu to one w ob. zamkniętej nie dadzą, ale w małym pomieszczeniu powinno wystarczyć - nie warto też wydawać fortuny na cewki o niskim DCR jako że oporność cewki zwiększy nieco dobroć głośnika dając więcej niskiego basu.
3. Zapomnij o filtrach 1st order electrical w 2way z 21cm wooferem. Takie coś wymaga podziału 2kHz lub poniżej, 1st order (a zwłaszcza w stylu firmy RLS - bez układu antyrezonansowego) przesteruje tweeter zarówno wychyleniowo jak i cieplnie. Za to woofer w takim układzie będzie już ostro śmiecił powyżej 2kHz, dlatego 3rd order electrical z obu stron jest raczej nieodzowne.
4. Dla partyzantów - można spróbować Seas'a L22RNX/P - da on znacznie niższy bas niż wymienione wcześniej (jego Fs/Qts=69.7Hz), ale break-up metalowej membrany na 4.5kHz i 26g Mms narzuca podział nie wyżej niż 1.5 - 1.8kHz i nleżałoby zastosować pochyłą (15 stopni) przednią ściankę oraz bardzo skomplikowaną zwrotkę.
  • 1 rok później...
Odswiezam temat.
Czy znacie jakis inne glosniki nadajace sie do obudowy zamknietej dwudroznego monitora ale nie tak drogie jak scanspeaki?
Czy ktos zna jakies gotowe projekty dwudroznych monitorow (ewentulanie nieduzej podlogowej) w obudowie zamknietej? A moze istnieje jakis projekt br w ktorym zaaplikowane sa glosniki o Qts nadajacym sie rowniez do zamknietej (oczywiscie kosztem zejscia tak nisko jak br) Chodzi mi projekt gdzie zwrotnica pozostala by bez zmian.
p.s. podobny temat odswiezylem na stereo ale w diy mam nadzieje szybciej znajde info
Oczywiscie ze z duzym Qts (wiecej niz 0.50) no i EBP mniejsze niz 100 a najlepiej w okolicach 50.
Chodzi mi o konkretne sprawdzone propozycje za ktore dacie sobie reke obciac :)
Zalezy mi rowniez na gotowym schemacie zwrotnicy bo jak na razie brak smialosci i czasu w samodzielnych eksperymentach
p.s. saczek_XTRM moze jakies konkretne namiary...visaton nie drogi ale chwalony tez nie jest
nietety teoria czasem nie pokrywa się z praktyką i nie zawsze wysoki Qts jest gwarantem dobrego szybkiego basu w obudowie zamknietej. Po wielu (nieudanych) próbach z różnymi głosnikami w tym i z Visatonem WS 20 E (Qts=1,14) i usłyszeniu konstrukcji opartej na Perllessie SLS-8 , którego Qts jest dużo niższy(0,54) , jednoznacznie odradzam tego pierwszego. W pojemności 36 litrów głosnik ten ma beznadziejny impuls i zejście , przy mniejszej wogóle nie gra a z obliczeń wynika , ze optymalna obudowa dla niego powinna mieć -62 litry (ujemna pojemność ???) , wiec coś z tymi visatonami jest nie tak - choć moze ktoś miał lepsze doświadczenia z innymi modelami np. o wiekszej średnicy (TIW)
tutaj jest np bdb głośnik Visatona, tyle że mały...i nie koniecznie do Closed, ale też się nada ;P
do cięcia bardzo nisko..
nie wiem jak duże przetworniki chciałbyś zastosować...
Visaton na swojej stronie zamieszcza gotowe projekty, ze schematami zwrotnic, rysunkami technicznymi skrzynek. Ja ich nie sprawdzałem niestety, więc trudno cokolwiek mi powiedzieć.
Popatrz tutaj:
(jeśli chcesz 2way)
(jeśli 3way)
Tutaj jest ciekawy 2way na 2 monacorach
warto też zajrzeć na stronkę
Adamo_0:
Z rzeczy tańszych niż Scany to do obudowy zamkniętej (15 - 20dm3) nadaje się chyba tylko Ostinato 2000 (Fs/Qts poniżej 80Hz jak uwzględnimy cewke filtru woofera). Oczywiście raczej nie wyrobi się w większym pomieszczeniu. Wystarczy zmniejszyć objętośc przez zmniejszenie wysokości kolumny i dwudrożny monitor jest, zwrotkę można dać tą samą i wielkich problemów być nie powinno.
Visatony (zwłaszcza ich gwizdki z fs powyżej 1500Hz) to raczej muzeum techniki.
Jeżeli chcesz z kolei najlepszy głośnik do 2-way w małej obudowie zamkniętej, to warto zainteresować się konstrukcją Adire Audio Extremis. Efektywne 10mm Xmax (zawieszenie ogranicza Xmax nieco poniżej deklarowanych 13mm - ale napęd XBL i tak zapewnia niższe zniekształcenia w basach niż mają węglowe Scany). Może ktoś zrobił na nim dwudrożny monitor (chyba gdzieś coś takiego widziałem, z Seasem 27TDFC ale głowy sobie uciąć nie dam). Co prawda Fs/Qts nie jest najniższe, ale ten sprzęt ma taki potencjał wychyleniowy, że można po prostu podbić trochę bas w przedwzmacniaczu filtrem schodkowym.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - na środku nie dzieje się nic bardzo złego. Waterfall jest minimalnie dłuższy niż dla innych głośników. Można pomyśleć o 3-way z jakimś małym średnim w rodzaju Seasa CA12RCY i ciągle pozostać przy podstawkowcu.
A gotową konstrukcję na Extremis i 27TDFC zrobił nie kto inny jak sam Roman Bednarek:
Są nawet pliki SW jakby ktoś miał ochotę na własne eksperymenty ze zwrotnicą.
