Bernard gs 438 buczy lewy kanal jak dorobić uziemienie
Proszę bardzo poinstruowac mnie jak rozdzielić mase sygnalowa od masy uziemienia. Pacjent to bernard gs 438. Objawy to buczenie lewego kanału. Widzialem podobne tematy ale napisane fachowym słownictwem. Ja jestem amatorem. Do tej pory skutecznie wymieniłem w nim pasek, wkładkę z igła w headszelu. Wkladka sprawdzona na drugim gramofonie - dziala ok wiec osadzilem wszystko prawidłowo. Jeśli chodzi o styki wewnątrz headszela to są one czyste.
Bardzo fajnie, że cokolwiek widać na tym zdjęciu. Jeśli "buczy" jeden kanał, to trzeba sprawdzić, czy coś się nie pourywało. Wzorcem będzie prawy kanał. "headszel"?! Nieźle.
Edytowane przez Kapstan_Biasu
Dzieki za odpowiedź. Nic się nie urwało. Ja nie rozumiem jak rozdzielić mase sygnalowa od masy uziemienia i gdzie ich szukać. Dla mnie masa to masa. Mam cztery kable. Lewy kanal. Prawy kanal. Masa lewa. Masa prawa. Gdzie tu masa sygnalowa
W tym gramofonie, oryginalnie, nie ma czegoś takiego jak "masa sygnałowa". Przewody masy biegnące od wkładki, przewód połączony z rurką ramienia, połączone ze sobą ekrany kabla sygnałowego, zbiegają się w jednym punkcie.
Tego gramofonu nie trzeba uziemiać, więc nie ma w nim masy uziemienia.
Ale jeśli koniecznie chcesz się pobawić i zrobić takie fajne wyjście sygnału z wkładki na gniazda RCA/cinch, to możemy pociągnąć temat.
Najpierw napraw gramofon. A czy może zamieniłeś wtyk DIN na wtyki RCA na końcu kabla sygnałowego?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kapstan_Biasu
Ooo. Najpierw podłączyłem pod 5zylowy din przejsciowke na czincze. Lewy kanal buczy bez dźwięku. Potem sprawdzilem druga taka sama przejściówkę i dalej buczy. Potem rozebrałem din i zobaczyłem w nim trzy kable tzn dwie masy połączone do jednego bolca, prawy i lewy kanal osobno czyli uzyte trzy bolce, dwa puste. Urwałem tego dina i ręcznie podłączyłem do kabla dwa czincze tzn czerwony i bialy w następujący sposób: masy razem, czerwony do prawego kanału, biały do lewego kanału (tak jak było w dinie). I dalej buczy...
4 godziny temu, Mrozalin napisał:
... Urwałem tego dina i ręcznie podłączyłem do kabla dwa czincze tzn czerwony i bialy w następujący sposób: masy razem, czerwony do prawego kanału, biały do lewego kanału (tak jak było w dinie). I dalej buczy...
No OK, a połączone ekrany kabla sygnałowego do czego podłączyłeś?
Bo po resekcji wtyku DIN, to się podłącza czerwoną żyłę do środkowego styku czerwonego wtyku RCA, a ekran tej żyły do styku masy czerwonego wtyku RCA. I odpowiednio tak samo w białym wtyku RCA czyli w lewym kanale.
Ale chyba masz jednak coś urwane w gramofonie.
Ja bym rozdzielił ekrany kabla i podłączył je do wtyków jak to się standardowo robi.
A później sprawdził miernikiem uniwersalnym ustawionym na test ciągłości obwodu, czy jest przejście pomiędzy stykami w gnieździe na końcu ramienia, a wtykami RCA.
