Płytka HK990 IR board
Panowie mam problem z płytką od HK-990 - widać że było lutowane coś w tej płytce.
Możecie mnie uświadomić czy ten czerwony punkt na wycinku instrukcji serwisowej jest bez dalszego połączenia ?
https://www.audiostereo.pl/topic/155638-p%C5%82ytka-hk990-ir-board/
Szkoda że nie umieściłeś obrazu pcb z góry no i schematu... Ale nic to dalim rade  😗
Str 114 - wynika ze schematu że piny nr 3 gniazd JK1 oraz JK2 nie są nigdzie podłączone. Ale mają swoje pady na pcb
Kacapia WON za Don !!!!
Dziękuję bardzo bo właśnie ten pad mam wypalony więc nie muszę go nigdzie podłączać 🙂
A to gniazdo remote in.
A może ktoś wie dlaczego nie wzbudza się hk990 po przewodzie remote podłączonym do Yamahy RX-a1080
Natomiast z Onkyo działało to dobrze.
A czy ze schematu można odczytać, czy podając na to gniazdo 12v wzbudzi wzmacniacz ?
Albo jak go wzbudzić  zrobić ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adamon
Str 3 pkt 28   Musiałbyś wysłać zakodowany sygnał na wejście. Nie wydaje mi się aby się włączył poprzez podanie napięcia DC na gniazdo JK2. Ale możesz to sprawdzić bo może nie mam racji.
Edytowane przez jaeger
Tak wiem, że wejście remote jest właśnie od tego i podobno poprzedni właściciel sprawdził to z amplitunerem onkyo i działało więc dlatego kupiłem. A z amplitunerem Yamaha nie chce zadziałać 😞
Podanie 12v na JK2 nic nie robi bo to właśnie na pin nr 3 jest podawany plus - a jak mi już pokazałeś, pin nr 3 w JK2 jest nie podłączony do niczego.
Teraz pytanie co podaje Onkyo w remote out, że Harman się budzi ?
14 minut temu, jaeger napisał:
Zgaduję że kod.  Pytanie jaki ? Popularny RC5 ?
Czegoś nie rozumiem. W instrukcji od Yamahy jest napisane, że stosować do połączeń remote przewód jack monofoniczny, ale jak mono to w harmanie w gnieździe JK2 pin 1 i 2 to jest ten sam styk, a pin 3 nie podłączony.
Zaczynam wątpić, że zrobię tak aby się włączał sam HK990 wraz ze startem Yamahy 😞
Pin 1 to masa i  po włożeniu wtyku będzie podłączona ale co wynika ze schematu w tym wypadku nie będzie połączenia z masą wzmacniacza  . Ale w tym wypadku istotne jest to że można już wtedy wysterować transoptor
Zawiesiłem się, nie wiem o czym ty do mnie rozmawiasz.
Używam jacka stereo - mam zmienić na mono i sprawdzić co będzie ?
A co mi da zmostkowanie prawego kanału z lewym, jak już ustaliliśmy, że pin 3 nie jest do niczego podpięty.
Jack mono to jest zmostkowany kanał prawy i masa.
Może po prostu założę przejściówkę na mono
Zakładaj - to to samo co zmostkowanie. Ale w ogóle to podaj na to gniazdeczko RX 12V i zobacz czy się coś włączy, bo może być że owszem, ale niekoniecznie.
Przejściówka na mono nic nie dała 😞
Podanie 12v też go nie budzi - bo to sprawdziłem na początku - z wyjścia trigger
