Pułapka basowa z rur szalunkowych ( kartonowych )
Czy ktoś z was robił pułapki basowe z rur szalunkowych ( kartonowych ) ?
Standartowe wymiary rur:
20 cm x 300 cm
26 cm x 300 cm
30 cm x 300 cm
35 cm x 300 cm
Na jaką długość przeciąć 300 cm tubę  aby efek tłumienia  był  najlepszy lub najkorzystniejszy.
Domyslam sie, ze masz na mysli Rezonator Helmhotza.
Im wieksza pojemnosc, tym wieksza skutecznosc, wiec najlepiej nie przycinac. Ale...
Wazne jest dostrojenie tej pulapki do czestotliwosci, ktora chcesz korygowac, czyli dobor srednicy i dlugosci portu BR, ktory musisz uzyc. A ten znowu zalezy od czestotliwosci i pojemnosci pulapki.
Mozesz tez uzyc kilku portow w jednej pulapce, ale to tez musisz uwzglednic w obliczeniach.
Tak by to wygladalo np. z dwoma portami, ustawione w kacie, z koncami 20cm od podlogi i sufitu (punkty najwyzszego cisnienia akustycznego)
4 rogi, 4 pułapki maksymalnie  przy małym pomieszczeniu już taka ilość niestety ogranicza miejsce w pomieszczeniu.
poniżej kalkulator, aczkolwiek trzeba przeliczyć objetość szcześcianu na objetość walca.
Napewno pułapka  z rur szalunkowych w formie otwartej lub jako Rezonator Helmhotza ( wełna w środku )  bedzie działało lepiej niż gotowe i ładne pułapki z gąbki akustucznej.
Oczywiście bedzie trochę zabawy z wykonaniem i dostrojeniem.
Gdzie w pokoju  zmieści się pułapka o wysokości 3 metrów, najlepiej przeciąć na połowe i wychodzi 106 li5rów
lub ~2 metry ale zostają odpady.
Mody dla wymiaru 2.25m ... 76.2Hz | 152.4Hz | 228.7Hz | 304.9Hz |
Mody dla wymiaru 3.3m ... 52.0Hz | 103.9Hz | 155.9Hz | 207.9Hz | 259.9Hz | 311.8Hz |
Mody dla wymiaru 4.25m ... 40.4Hz | 80.7Hz | 121.1Hz | 161.4Hz | 201.8Hz | 242.1Hz | 282.5Hz | 322.8Hz |
40.4Hz
52.0Hz
76.2Hz  80.7Hz
Z tymi  buczydłami trzeba by powalczyć i stłumić.
Tylko czy stroić wszystkie pułapki  na tą samą czestotliwość, wykonując dodatkowo po np 3 strojenia na jedną pułapkę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez djedryk
zalinkowany kalkulator jest super, ale zeby to sensownie dzialalo, najpierw musisz stwierdzic, jakie w twoim pomieszczeniu masz mody. Liczenie modow pomieszczenia kalkulatorem jest dobre, ale pomiar jest lepszy.
Czyli musisz liczyc wszystko "od tylu" -> od wyznaczenia tych najmocniejszych modow pomieszczenia.
Jak ta "otwarta" forma dziala nie rozumiem.
Edytowane przez xajas
