Dzisiaj oglądałem recenzję Fotonów od STX na tym portalu:
naszła mnie ochota by podzielić się czymś podobnym.
Zestaw zrobiony jakiś czas temu, głośniki 2 x W.18.180.8.FCX_v2 (8ohm!) oraz 1 x T.10.250.8.PCX.
Obudowa z płyty wiórowej, wzmocnienia, wygłuszenie z maty gumowo - filcowej. Osobna komora dla tweetera.
Zwrotnica z filtrem kaskadowym, pojemność obudowy skorygowana o Rs cewek.
Pomiary 1m w osi tweetera, HomeImplulse, symulacje w VitixCAD, na prototypie zwrotnicy pomiary akustyczne do korekcji symulacji, ponowne symulacje po skorygowaniu, i ostateczne pomiary i odsłuchy.
Dla wooferów elektrycznie filtr 2 rzędu plus filtr eliptyczny, dla tweetera filtr rzędu trzeciego (elektryczny). Cięcie na 2.5kHz.
Zgranie fazowe pomiędzy tweeterem a wooferem:
Więcej o tym projekcie rozpisałem się na elektrodzie (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tomasz_65124
https://www.audiostereo.pl/topic/156298-kolumny-25d-na-stx/
  • 3 miesiące później...
Projekt wygląda ciekawie, ale mam zastrzeżenia do zwrotnicy,
sekcja wooferów:
  • 1.5mH - ma aż 0.52R? a kolejna cewka 3.9mH ma w miarę poprawnie  0.28R
  • z jakiego powodu kond 6.8uF jest bocznikowany 0.68uF, potrzebowałeś 7.2uF? czy to kwestia doboru barwy?
sekcja wysokotonowa
  • rezystor 0.68R ?
  • te dwie pułapki mają aż tak głębokie działanie (wartości rezystorów 1.8R i 2.2R)
coś tu nie wszystko jest poprawnie
na obrazku widać "rozjazd" między 5-10kHz
 PS> postarał bym się jeszcze zmniejszyć garba na 800Hz,
Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Dzięki za zainteresowanie i merytoryczne uwagi. Cewka 1.5 to tylko drut fi 1mm, bez rdzenia. więc taka rezystancja jest normalna. Cewka 3.9 też drutem fi 1mm ale z rdzeniem (o niskie hist.). Obudowy wcześniej skorygowałem o zmienione Qts.
Dodatkowe elementy o które pytasz dodałem mierząc w pomiarze akustycznym zwrotnice zmontowana na bazie symulacji (dane wejściowe to też oczywiście pomiar), tak by null reverse był maksymalnie, szeroki, głęboki i symetryczny. Uwagi co do pasma 5k do 10k zasadne. Jak widzisz nie udało mi się dostatecznie stłumić breakupu woofera. Wtedy wydawało mi sie, że tłumie woofer poza jego pasmem wystarczająco skutecznie. Dzisiaj postarałbym się bardziej.
Ps. Walka z takimi garbami jak ten na 800 hz na zwrotnicy to zawsze jest kosztem impedancji. Tu już jest nominalnie 4ohm. Czasami trzeba wybrać mniejsze zło.
