Problem z głośnością DAC po zamontowaniu odbiornika spdif
Jako, że to mój debiut na forum, chciałbym przywitać wszystkich miłośników dobrego audio. Witajcie
To dzięki wam udało mi się zbudować własne audio nie będąc elektronikiem, a jedynie czytając forum. Jestem obecnie na etapie montażu odbiornika spdif ( chińska płytka na Ak4118) w moim DAC ( drabina r2r nos z wejściem I2s) i problem polega na tym, że podłączajac odtwarzacz CD do odbiornika spdif poprzez coax, mam bardzo wysoką głośność dźwięku na wyjsciu z DAC (6n6p) . Czy jest jakiś sposób na obniżenie głośności w tymże odbiorniku spdif ? Może należy zastosować inny odbiornik? Słucham narazie muzyki z komputera używając konwertera usb-I2s (xmos xu208) i nawet ustawiając głos w kompie na maxa nie uzyskam połowy tej wartości, więc zakładam, że DAC i stopień analogowy w nim są w porządku, CD to Nad 521i bez modyfikacji. Nie znalazłem w internecie odpowiedzi na mój problem, więc sam pytam.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
Za mało informacji.
Co to za r2r?
Co to za układ wyjściowy na 6n6p?
Jaki jest poziom wyjścia z r2R?
Jakie wzmocnienie ma układ lampowy?
Drabinka oporników którą steruję procesor altera max II (chińczyk, Zielona płytka za 400zl), wyjście napięciowe, usunąłem część z opamp( poziomu nie mierzyłem, ale bez analogu prosto do pre gra trochę za cicho) , analogowka srpp na 6n6p według Lampizatora ( 180V, po 2 oporniki 270 ohm), wzmocnienia nie policzę, ponieważ nie potrafię, preamp mam Cat sl1 chińska płytka po tuningu (ma on duże wzmocnienie), końcówka chińskie płytki accuphase a60++.
Wczoraj po wielu kombinacjach ( różne płyty CD oraz w kompie tidal, foobar itd. ) stwierdziłem, że chyba problem jest w dużym sygnale na wyjsciu dac i dalej srpp, do tego pre o dużym wzmocnieniu i na pierwszym kroku  ze 128 potencjometru z oporników( na wej pre) jest już dość głośno. Więc chyba należałoby coś zrobić z analogiem w DAC, a szkoda, bo lampa 6n6p plus oporniki bez indukcyjne oraz miflexy grają pięknie jak dla mnie, jeśli zmiana kości to tylko r2r czyli np. ad1865 lub tda1541.
Poradźcie coś koledzy laikowi 🙂
Jeśli ten DAC ma wyjście napięciowe o standardowym poziomie wyjściowym  tj około 1,5 -3V,  to  nie ma co się dziwić, że po przejściu przez srpp będzie za głośno.  No i jeszcze to pre. Jeśli chcesz mieć przed pre lampowy stopień wyjściowy to zrób na tych samych lampach układ bez wzmocnienia. Całkiem fajny jest Boskie Cathode Follower.
Dziękuję bardzo za pomoc. Czytałem dawno temu o układach pracy lamp w stopniu analogowym, ale oczywiście zapomniałem wszytko. Nie dodałem tylko w opisie, że DAC ma wyjście niesymetryczne, dlatego zastosuję cathode follower Lampizatora, ma wzmocnienie 1, części te same, nawet zostaną. Zobaczę co z tego wyjdzie i dam znać. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Zastosowałem dwa różne wtórniki i każdy brzmiał dużo gorzej, więc wstawiłem dzielnik napięcia do srpp i to chyba najlepszy sposób na zmniejszenie wzmocnienia bez słyszalnej utraty jakości, czyli problem rozwiązany, dzięki z pomoc i pozdrawiam
Tomek
