Witam.
Ten Denon posiada dwa wyjścia HDMI.
Posiadam TV Full HD oraz projektor z obsługujący 4K
Za każdym razem gdy przechodzę pomiędzy tymi urządzeniami muszę konfigurować sygnał wychodzący na dane urządzenie.
Czy jest możliwość zaprogramowania poszczególnych tych wyjść by jedno miało wyjście o parametrach dla TV a drugie dla Projektora ?
Ktoś to robił?
Pozdrawiam Forumowiczów.
Nie ma takiej możliwości. Amplituner sam degraduje obraz do Full HD przez słaby TV. Wymień TV na 4K i będzie po problemie.
Z sygnałem wyjściowym z tego amplitunera to jest raczej tak że sygnał wejściowy Full HD jest skalowany do 4K.
I efekt mam taki że TV nie rozpoznaje tego przeskalowanego formatu, natomiast projektor sobie z nim radzi.
Tak, kupno nowego TV to jakieś wyjście 🙂
Lecz po cichu liczyłem że wyjścia są programowalne i taka operacja się uda.
Czy ktoś coś jeszcze ma pomysł ? 🙂
Nikt nie będzie miał innego pomysłu, sam to przerabiałem z Denonem AVC-X4700 i nic się nie dało z tym zrobić. Amplituner sam wybiera najsłabszy odbiornik i pod niego podaje obraz. Możesz się bawić w Ciagle wyciąganie HDMI od TV by na PJ szło 4K. Nic więcej nie wymyślisz. Żaden spliter tutaj tez nie pomoże. Zbieraj kasę na 4K TV.
Ile masz wyjść w swoim Danonie ?
Ja mam dwa i nie muszę podmieniać kabli.
Zmieniam urządzenie i w ustawianiach "informuję" go że ma taki a taki sygnał.
Jak przełączam na TV,  to w ustawieniach WYJ Denona zmieniam by sygnałem wyjściowym był Full HD a jak na projektor to ustawiam do 4K.
Tak jest to męczące i zapewne Twoje rozwiązanie będzie jedynym 🙂
Nie mniej dajmy szansę innym 🙂
Chyba nie zrozumiałeś🤣
Chyba jednak nie…
DENON ma 3 wyjścia z czego jeden jest na druga strefę. Chodziło o wyciąganie kabla z gniazda HDMI by amplituner się sam przestawił na Full HD. Ja tak robiłem przez krótki okres czasu ale później mnie to wkur… i zlikwidowałem 27’ monitor który miał służyć za pogląd przy słuchaniu muzyki z dysku poprzez odtwarzacz BD.
A projektora się nie włącza i wyłącze bez potrzeby bo szkodzi to lampie to raz a żeby daremnie świecił to tez lipa. Wole godziny zachować na projekcje filmowa niż na duperele.
Powodzenia😉
Dokładnie jest tak jak pisze długi89. Jak masz podłączone dwa urządzenia, to sygnał dopasowuje się do najsłabszego odbiornika, czyli w tym przypadku do TV FullHD. Też to przerabiałem i chyba nie ma na to dobrego rozwiązania. Możesz jedynie odłączać HDMI od TV jak oglądasz projektor.
Edytowane przez qbakos
rzeczywiście chyba mało jasno opisuję... 😞
Amplituner NIE DOSTOSOWUJE SIĘ SAM do najsłabszego odbiornika.
To Ja w ustawieniach decyduję jaki sygnał ma wychodzić z Amplitunera na dany odbiornik.
Amplituner nie robi tego automatycznie
Posiada dwa wyjścia HDMI i liczyłem na to że mogą być oddzielnie programowalne. I takiego ew. rozwiązania szukam.
Nie wiem czy jasno się teraz wyraziłem. 😞
Raczej nie możesz o tym decydować. Spróbuj ustawić wyjście na 4K i podłącz na jednym z wyjść TV FullHD i zobacz, że wyjście samo się przełączy na FullHD - tak się działo u mnie. W amplitunerach sygnał HDMI jest kopiowany na oba urządzenia, więc musi być taki sam. Nie możesz wyświetlić na jednym wyjściu w jednej rozdzielczości, a na drugim w innej. Z wideo to jeszcze mały problem. Ktoś tu miał na forum sytuacje, że nawet audio dopasowywało się do stereo, bo jedno z podpiętych urządzeń tak się zgłaszało.
Nie , nie przełączy się samo, dopóki nie zmienię tego w ustawieniach wyjścia.
Po ustawienia na wyjściu na sygnał 4K to TV nie rozpoznaje tego formatu i informuje że nie ma sygnału lub jest w innym formacie . NIC samo się nie przełącza.
Mimo wszystko dziękuję za pomoc.
Dziwne... A nie masz tam jakiegoś ustawienia auto? Wtedy to działa lepiej, bo wystarczy wyłączyć wtyczkę od TV i masz 4K na projektorze. Podłączasz TV i masz FullHD. Wchodzenie za każdym razem do ustawień to trochę lipa.
Dokładnie. Taka trochę lipa. Wyciąganie i wkładanie kabli też taka troszkę lipa.
Bawiłem się jeszcze troszkę z klawiszami Quick select. Fajne , bo można pod jednym klawiszem zapisać nastawy (włącznie z wyjściem) pod jeden klawisz.
Ale nie zadziałało to tak jak bym chciał.
Nic, walczę dalej. A jak się poddam to zostaje jakiś tani TV 4 K bez bajerów tylko jako monitor 🙂
Szczęśliwego Nowego Roku ! 🙂
