Obniżenie skuteczności wysokotonowca
Polecam użyć gałkę Treble na wzmacniaczu.
Wzmacniacz moze nie miec tej galki
Nie wiesz od ktorej czestotliwosci ta galka dziala
Dodanie rezystora szeregowo 2 ohm , przed filtrem czyli zaraz po zaciskach , nie partrzec ! na pasmo zwrotnica prototyp :)
Niebardzo , wymiana tylko jednego rezystora szeregowego w tłumiku L-PAD rozwala ''system'' trzeba od nowa liczyć L-pad czyli do zmiany też rezystor równoległy do głośnika  ,  jak chcesz coś robić polecam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  przy końcu strony masz o stosowaniu rezystorów i działaniu
L-pad obniża cały zakres działania głośnika wysokotonowego więc może nie być takiej możliwości , chyba że poziom wysokotonowego jest w całym zakresie wyższy niż innego głośnika/ów , sam robisz kolumny czy kupne masz ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Świetna lektura dzięki. Zastanawiam się nad złagodzeniem górnego pasma w Klipsch rp280f temat już pewnie poruszany. Nie zamierzam na razie wymieniać na nic innego bardzo mi odpowiada dynamika. Ale chce osobiście sprawdzić czy jakaś mała modyfikacja wpłynie pozytywnie na odsłuchy
Jak chcesz sprawdzic, ktory zakres qornego pasma wymaga zlagodzenia?
- moze byc, ze caly tor wysokotonowy
- moze byc, ze np. tylko 2-6kHz
- moze byc, ze np. tylko > 4kHz
Zalecal bym najpierw to sprawdzic uzywajac dwolnego prostego softwarowego equalizera, Wtedy wiesz, jaki zakres (Hz) i w jakim stopniu (dB)powinien byc skorygowany.
to powinno pomoc wyliczyc odpowiedni "L pad"
Coś z tymi kolumnami człowiek tu robi widziałeś ?
