Wymiana górnego zawieszenia w kef iq 3
Witam. W jednej kolumnie kef iq3 zawieszenie górne po prawej stronie jest pofalowane bo poprzedni właściciel sklejał. Podczas mocniejszego uderzenia basu z tego głośnika jednocześnie wydobywa się taki podobny dźwięk jakby ktoś przykładał rękę na membranę podczas grania. Niestety to mi przeszkadza w słuchaniu muzyki lub oglądaniu filmów przy głośności -10dB, a przy -15dB już takiego wydobywającego się dźwięku nie ma. Pytanie jest takie gdzie mógłbym dostać oryginalne górne zawieszenie lub membranę z zawieszeniem do kef iq3? Ponieważ nie umiem znaleźć takiego zawieszenia. W serwisie głośników takiego nie mają. Jestem z Zabrza jak coś. I ew ile by kosztowała taka naprawa. Za odpowiedź z góry dziękuję.
Zapytaj tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  . Jakiś czas temu firma wykonywała dla mnie naprawę i zostało to zrobione super profesjonalnie i rzetelnie, polecam.
albo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
7 godzin temu, audioburak napisał:
albo
One są oryginalne?
Trzeba by zadać pytanie sprzedającemu ...
A nie ciekawi Cię skąd weźmie zawieszenie jakakolwiek firma, której zaufasz
zlecając wymianę ... liczysz pewnie, że mają swoje wtyczki w KEF'ie 😉
Obawiam się że głośnik inaczej zagra tzn gorzej stąd moje pytanie czy oryginalne zanim bym zamówił.
Rozumiem te rozterki, ale po ponad 15 latach producent chyba miałby
nie po kolei w głowie, żeby nadal je produkować czy magazynować ...
A po drodze było jeszcze kilka modeli; o starszych nie wspomnę 😉
W dniu 12.12.2022 o 14:31, audioburak napisał:
albo
Nie wiem czy tu dobrze widzę ale na tych 2 stronach są inne wymiary
Fakt. To by mogło wyjaśnić zafalowanie - źle dobrany wymiar zawieszenia.
Trzeba dokładnie pomierzyć woofer w kolumnie i wybrać dokładnie pasujący.
Według wymiaru bez zdjecia głośnika z obudowy pasuje do pierwszego linku a do drugiego niezbyt
Czyli 139 mm-114 mm
Tylko że potrzebne mi jest tylko jedno zawieszenie
W dniu 12.12.2022 o 13:46, PioZ napisał:
Zapytaj tutaj:
Podałem pewne szczegóły. Zażyczyli mi 130 zł za taką naprawę. Myślę że mie ma źle.
Ciekawe, czy masz im dostarczyć również zmywacz ( z ogłoszenia ) czy też
mają go pod ręką. Dobrze byłoby to wcześniej dogadać.
Nic nie wspominali. Nie gadałem o tym zawieszeniu że jest na tej stronie lub że mam zamiar kupić. Musiałem wysłać zdjecia model wymiar dopisałem że zawieszenie jest sztywne że nie jest piankowe tak w razie w i odpisali że 130 zł taka naprawa
A może - Hier liegt ein Hund begraben 🙂
Coś mnie tknęło i mam teraz wątpliwości - minęło pewnie mniej, niż 15 lat,
a te głośniki miały wymieniane zawieszenia, co by znaczyło, że pierwotnie
to nie była pochodna butylu, ale jednak piankowe - jak w ogłoszeniu ...
Rozejrzyj się w sieci żeby się upewnić ... i pewnie się okaże, że przed Tobą
kupno pary, a nie pojedynczej PIANKI 😉
Napisali mi tam sms-a że dopasują odpowiednie zawieszenie. Tak jak wcześniej wspomniałem ta cała operacja wraz z zawieszeniem będzie kosztować 130 zł
A czy bierzesz pod uwagę, że jeden może wylądować z pianką ( wg. KEF'a )
a drugi z bardziej sztywnym - pochodną butylu .. ?
Tyle z odpowiedzi dostałem dalej nie odpisał. A właśnie nie chcę żeby mi dali zawieszenie zupełnie z innego materiału
Na razie nie ma się co martwić na zapas; może wszystko będzie OK.
W Kef iq3 oryginalne sztywne zawieszenie jest z butylu? Sorka że się pytam ale aż tak się nie znam na zawieszeniu jeśli chodzi o materiał. A ta wiedza mi się przyda bo przy okazji się zapytam czy mają takie zawieszenie z takiego pochodzenia materiału. Nie chcę się rozczarować po wymianie zawieszenia przez serwis bo kolumna zagra gorzej lub inaczej niż druga z oryginalnym zawieszeniem
Może być guma, czyli pochodna butylu, a może być pianka. O tym decyduje
konstruktor głośnika i gdybym później przypadkiem nie trafił choćby na to:
gdzie podobnie, jak w OBU ww. linkach do zawieszeń używają określenia FOAM.
To by znaczyło, że oryginalne zawieszenie to była pianka ( gumowa 😉 ) i stąd
zapewne wziął się jej krótszy żywot. Zwykle wytrzymuje więcej, niż 15 lat, chyba,
że kupowali te pianki od Tonsila 😉 - tam też padały po kilkunastu latach.
Może kolumny były narażone na słońce lub jakieś źródło ciepła itd.
Jak zawieszenie jest zbyt sztywne, to spada jego spl, a co ważne w obudowach BR
zmienia się jego Fs czyli częstotliwość rezonansu. Bas nie jest  tak prowadzony,
jak było w założeniach konstruktora; ale może być gorzej .... albo lepiej 😉
