Dobrze zagrało
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Tak jak w temacie, dobrze zagrało. Były pomiary, różne ustroje na ścianach, spalone głośniki wysokotonowe (bolało), przesuwanie kolumn po centymetrze, skręcanie, odkręcanie. Raz lepiej raz gorzej. I po wielu latach pogoni za niedoścignionym ustrojów jakby mniej, a kolumny wylądowały prawie na środku pokoju. I wiecie co? Gra!!!! I to jak. Teraz nawet Boney M cieszy ucho. Wniosek? Im dalej od ścian, tym lepiej. Kolumny, te mniejsze, tworzą trójkąt równoboczny z miejscem odsłuchowym. Wysunięte są do środka pokoju na odległość ok. 2/5 całkowitej długości pokoju. Przy odsłuchu nie ma wrażenia bliskości tych kolumn, jest bardzo duża głębia i przejrzystość.
https://www.audiostereo.pl/topic/161341-dobrze-zagra%C5%82o/
Czy zmienialo (cofalo) sie takze miejsve siedzenia?
Tak. Cały możliwy tor fotel przejechał. Raz było lepiej, raz gorzej. Generalnie przesuwanie fotela najbardziej wpływało na odbiór basu, ale nie złapałem takiej głębi, jak po przesunięciu kolumn.
OK, dzieki.
To potwierdza moja „hippteze“
1. Doborem miejsca siedzenia optymalizuje rownomiernosc przebiegu charakterystyki czestotliwosciowej
2. Doborem miejsca ustawienia zestawow glosnikowych wplywam na odwzorowanie sceny (precyzja, szerokosc, glebia)
Niestety, aby zachowac wymagany trojkat rownoboczny, nie mozemy traktowac tych powyzszych pozycji niezaleznie od siebie (siedzenie podaza za zestawami glosnikowymi albo na opak) i czasami musimy zaakceptowac kompromis
12 godzin temu, xajas napisał:
OK, dzieki.
Dokładnie tak. Przynajmniej w moim przypadku tak się dzieje. Wydaje mi się, że już więcej nie wycisnę z tego pokoju. Jest naprawdę dobrze.
