5.1 -> zastapienie kabli niskopoziomowych przez transmiter
Witam wszystkich!
Do tej pory w domku gral sobie zestaw stereo (bowers 704s2 + amc xia150, ostatnio doszedl do tego rel t5), ktory rownoczesnie poprzez obecnosc zewnetrznego daca (amc dac09) otwarzal dzwieki z telewizora. I pewnie tak by zostalo, gdyby nie to, ze podczas odwiedzin u znajomych zona obejrzala film w towarzystwie kina domowego zbudowanego na podobnych komponentach (bowers seria 700s2 etc..). Efekt jest taki, ze zazyczyla sobie, zeby obecny system rozbudowac do 5.1 (zona czesciej oglada filmy niz slucha muzyki).
Jako procesor planowalem wykorzystac Cambridge Audio Azur 751R AVR, ktorego dzieki wyjsciom pre out moglbym polaczyc z koncowka mocy w xia150 na frontach. Problemem jest absolutny brak mozliwosci przeciagniecia kabli do glosnikow surround. Dlatego zastanawialem sie, czy istnieje szansa, aby polaczenie pre out z Cambridge do koncowki mocy, ktora moglaby znajdowac sie obok glosnikow surround wykorzystac transmiter i odbiornik bluetooth
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ). Pytanie brzmi, czy deklarowana przez producenta latencja rzedu 0,2s mozen negatywnie wplynac na jakosc odtwarzania 5.1.
Podsumowujac system wygladalby nastepujaco:
zintegrowana koncowka mocy dla glosnika centralnego. Centralny: Bowers HTM 72s2
AMC xia150 jako koncowka mocy dla frontow (podlaczona z Azurem klasycznymi kablami RCA). Front: Bowers 704s2
AMC xia50 jako koncowka mocy dla  surround (podlaczona z Azurem przez transmiter). Surround: Bowers 685s2
Sub: Rel T5 (tak wiem, te suby nie nadaja sie do filmow, ale nie przesadzajmy...)
Rownoczesnie streamer oraz CD moglyby byc wpiete w Xia150, wiec przechodzenie z KD na Stereo odbywaloby sie tylko poprzez wkladanie zworki do pre out/main in w Integrze.
Poniewaz wiekszosc komponent juz posiadam, to rozbudowa systemu z obecnego stero do przedstawionego na planie wymagalaby jedynie dokupienia Azura 751R (okolo 300 euro), trasmiterow (te z anazona to 86 euro).
Czy takie rozwiazanie ma sens, czy tez uznac, ze z powodu latencji efekt nie bedzie duzo lepszy niz w zwyklym stereo+sub z wejscia wysokopoziomowego i nie warto dokladac kolejnych 400 euro...
Pozdrawiam,
Gedack
Deklarowana przez producenta latencja to 12,5ms, czyli 0.0125s..
Taka wartość opoznienia dla głośnikow surround nie jest problemem i pewnie dałoby się to skorygowac w procesorze. Niewiadomą pozostaje kwestia jakości takiego połączenia. Skoro transmisja jest cyfrowa, to zachodzi podwojna konwersja A/D -> D/A. Zawsze mozesz kupić najpierw sam transmiter i sprawdzic jak to działa. Ewentualnie zwrócisz.
Ja bym jednak pokombinował jakby tu puscic kabel 😉
O,0125s to, 4,25m. Dodaj w procesorze do rzeczywistej odleglosci surroundow te 4,25m
Nie masz racji. Wystarczy ze taką wartosc dodasz do odległosci frontów. Czyli mając fronty w odleglosci np 3m od miejsca odsłuchu to trzeba dodac 4.25 i ustawic w procesorze 7.25. A surroundy ustawic na zero tak. W ten sposob wszystko się zrowna.
Tzn rozumiem co chciałes przez to powiedziec i ogolnie 4.25m to juz jest kawałek ale nie znaczy ze nie mozna tego skompensowac. Skoro nie mozemy "przyspieszyc" surroundow, to trzeba opoznic pozostałe głosniki zeby wyrownac czasowo wszystkie kanały.
Psinco prawda
Procesor oblicza opoznienia poszczegolnych kanalow w oparciu o najbardziej oddalony kanal. Czyli musisz podac zmierzona odleglosc sluchacza do glosnika kazdego kanalu. Ze wzgledu na latencje odstep tych surroundow bedzie jeszcze wiekszy niz ten geometrycznie zmierzony -> wiekszy o te 4.25m (dzwiek z Surround dociera tak, jak by byly oddalony o 6,25m)
Czyli np.
1. Polaczenie kablowe (bez latencji)
Odleglosc Front = 3m
Odleglosc Surround = 2m
Wtedy Surround musi byc opozniony o 1m
2. Polaczenie radiowe (z latencja)
Odleglosc Surround = 2m + 4,25m latencja = 6,25m
Wtedy Front musi byc opozniony o 3,25m
Edytowane przez xajas
Dzieki za feedback.
Najpierw kupie transmiter i zobacze na ile stabilnie sie zachowuje. Jesli bedzie rwac, szumiec, albo przechodzi w stan uspienia, to nic z tego.
No a co ja napisalem?? Przeciez dokladnie to samo tylko zalozyłem ze surroundy blizej.
Napisałem wyraznie ze
Tylko ze ja uwzglednilem tylko to o ile trzeba fronty opoznic wzgledem surroundow przez transmiter a nie calkowite opoznienie. Przeciez procesor cos takiego sam obliczy. Czyli jesli surroundy beda 2m od sluchacza, to procesor wyliczy ze są oddalone tak jak napisales o 6.25m.
Potem na tej podstawie skoryguje opoznienia wszystkich pozostałych kanałow. Jedynym skutkiem ubocznym tych wszystkich zabiegow bedzie opoznienie o 12,5ms dzwieku wzgledem tego gdyby transmitera nie bylo w torze. Napisałem w pierwszej wypowiedzi ze takie opoznienie to nie problem dla procesora zakladając, ze procesor dysponuje sporym zakresem korekcji w domenie czasu. Gdyby wszystko szło na zywca na koncowki bez korekcji to owszem, te dodatkowe 4.25m w torze surround byloby problemem ale rozwazamy konkretny przypadek gdzie mamy mozliwosc korekcji😊
Opoznienie 12,5ms nie powinno byc zauwazalne jesli chodzi o synchronizację dzwieku z obrazem ale przeciez i to mozna skorygowac.
Tu sie zagalopowalem przyznaje. 7.25m to będzie suma odleglosci fizycznej plus opoznienie jakie trzeba wprowadzic dla frontow zeby graly rowno z surroundami przy zalozeniu ze surroundy są w odleglosci 3m od sluchacza (tak jak fronty).
Myslę ze teraz jest jasniej 😉
Tak czy inaczej opoznienie surroundow nalezy skorygowac opoznieniem frontow (i centralnego).
Nie, nie jest jasniej. Ty nie wprowadzasz zadnych opoznien i to dla zadnego kanalu. Ty wprowadzaszu odleglosci poszczegolnych glosnikow. A procesor sam wylicza opoznienia dla wszystkich kanalow, na podstawie ich wprowadzonych odleglosci
3 minutes ago, xajas said:
Nie, nie jest jasniej. Ty nie wprowadzasz zadnych opoznien i to dla zadnego kanalu. Ty wprowadzaszu odleglosci poszczegolnych glosnikow. A procesor sam wylicza opoznienia (na podstawie wprowadzonych odleglosci)
No przeciez jedno z drugiego wynika... nie lap za slowka 😆 dyskusja zeszla na niewlasciwy tor. Powtorze to co w pierwszym poscie. Opoznienie wprowadzane przez transmiter w tor surroundow jest na tyle niewielkie, ze bez problemu powinna sobie z nim poradzic autokalibracja w procesorze. Nie twierdziłem przeciez ze opoznienie 12,5ms nie jest w ogole zauwazalne. Po prostu miesci się to w granicach mozliwosci autokalibracji i jesli nie faktycznie jest takie jak deklaruje producent transmitera to mozna to zgrac tak, zeby nie było zauwazalne dla sluchacza. Kwestie matematyczne juz odpuszczam bo to w sumie nie jest tu istotne ☺
9 minut temu, brewka87 napisał:
 nie lap za slowka 😆
Nie to nie jest lapanie za slowek.
Twierdziles ze
A jest dokladnie na opak. I o tym byla mowa
Twierdziles ze
Chodzilo mi o to zeby do surroundow nic nie dodawac. Zle to moze ujalem ale nie zmienia to jakos w znaczny sposob samej idei. Nie jest na opak tylko po prostu zaczales sugerowac jakoby 12.5ms to byl jakis straszny problem gdy problemem to nie jest. Skoro surroundy będą "wirtualnie" oddalone o sluchacza o 4.25m dalej niz fizyczne głosniki, to dokładnie tyle trzeba dodac do pozostałych głosnikow aby opoznienia się zniwelowały. Wydaje mi się ze doskonale wiesz co mam na mysli tylko rozkminiasz kazde zdanie na częsci pierwsze.
"Sztuczną" odległość dodaje się do kanału, który ma opóźnienie, a nie do pozostałych. U mnie było to samo: sub miał opóźnienie wynikające z przetwarzania przez jego elektronikę i to do niego dodawałem odległość, żeby to skorygować.
Pierwszy gra kanał, który ma największą odległość w ustawieniach, tak więc @brewka87 nie masz racji.
Edytowane przez qbakos
No tak. Przyznaje macie racje @xajas @qbakos👍
Mialem na mysli to, ze fronty muszą grac pozniej o 12.5ms i to caly czas mialem w glowie.
Pokrecilem jednak do ktorych kanalow trzeba tą odleglosc dodac aby uzyskac opoznienie frontow i centrala.
Miałem na mysli opóźnienie frontow względem surroundow, a to uzyskamy własnie dodaniem sztucznej odległosci do surroundow.
Dodając sztuczną odległosc do surroundow zmusimy procesor do tego, zeby opoznił fronty o taką samą wartość. Czyli wychodzi na to ze myslalem dobrze co do tego opoznienia, tylko chcialem je uzyskac w nieprawidlowy sposob 😆
Zgadzam się i sorry za zamieszanie 😊
Mea culpa.
W sumie to tak sobie teraz przypominam ze tez robiłem takie eksperymenty z moimi Velo, ktore mają wlasne DSP i tez dodawałem odleglosc w subach..
