Magnetofon Pioneer CT-676 problem z wyszukiwaniem utworów
Siema. Jak w tytule, działało ok, mam ten magnetofon i próbuję go naprawić.
Po wymianie paska nie działa wcale lub przypadkowo w losowych miejscach.
Szukam przyczyny w komparatorze opisanym jako MUSIC SEARCH, jest to kość BA335 (IC301).
Czy on powinien wysyłać do mikrokontrolera odpowiednie stany logiczne w zależności
od poziomu sygnału na taśmie?
Help.
Napięcia zgodne ze schematem, jest szansa, że mimo to wysyła fałszywe sygnały?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
A próbowałeś podpiąć się na wyjście układu i sprawdzić jakie sygnały tam występują?
Możesz przecież użyć czystej taśmy by sprawdzić czy jest wykrywanie MUTE (nie wiem czy mają być co najmniej 4 sek. ciszy na taśmie) i zasymulować przerwę. Potem wkładasz nagraną i porównujesz.
Edytowane przez wrobeleczek
W trybie play na nagranej taśmie na wyjściu BA335 jest 5 V, w trybie z wyszukiwaniem 0,2 V;
losowo wskakuje 5 V i wtedy zaczyna odtwarzać.
Na czystej taśmie w trybie play jest 0,2 V, w trybie wyszukiwania również jest 0,2 V.
Na wejściu BA335 przy wyszukiwaniu sygnał jest ~ od 2 do 15 mV, te 2 mV wskazywałoby na przerwy między utworami.
Chyba pozostaje zakupić nowy BA335 i sprawdzić.
Musisz sprawdzić korelacje pomiędzy wejściem a wyjściem układu. Jak widzę na schemacie układ wejścia jest podpięty pod układ Dolby B/C CXA1330S (poprzez sumator rezystorowy R301, R302 z dwóch kanałów). Trzeba sprawdzić czy podczas wystąpienia sygnału na wyjściu BA335, na jego wejściu też wystąpił sygnał. Chyba najlepiej to jakimś oscyloskopem dwukanałowym zobaczyć. Tam wystarczy, że jakiś kondensator jest już słaby i mogą występować anomalie. O tym, że nawet zasilacz może dawać jakieś swoje "dodatki" bo tam i 5V i 6V idzie z zasilacza, nie wspomnę.
Wszystkie kondensatory wokół BA wymieniłem profilaktycznie z ceramicznych na foliowe, ale bez rezultatu.
Sprawdzę jeszcze przy Dolby C201, 202, 301, 302. No i zasilanie sprawdzę.
2 godziny temu, wrobeleczek napisał:
A na końcówkach 1 i 3 występuje napięcie 2V?
Tak, jest. Wszystkie kondensatorki w tych okolicach praktycznie jak nowe.
To pozostaje tylko obserwacja i porównanie co się dzieje na wyjściu i wejściu, albo wymiana układu (jak widzę dostępny za 9 zł 😄). Koszt niewielki a może wyeliminować kolejny klocek układanki.
Kupiłem za 2,50 zł. Jutro powinien dotrzeć.
Wymiana BA335 nic nie wniosła, ale zauważyłem, że im lepiej udaje mi się dostroić parametry
zapisu wg serwisówki, tym coraz lepiej, na większej ilości kaset zaczyna działać wyszukiwanie.
Zakładam, że mikrokontroler ma zaszyte dziwne parametry, niezależne od poziomu odczytu.
Ale zobacz, że mikrokontroler dostaje sygnał z tego BA335. On wydaje z siebie sygnały typu 0 i 1 (jest sygnał, cisza). Procesor obrabia to co dostaje. Dla niego nie ma stanów pośrednich. Im lepiej obrabia sygnał ten BA tym bardziej prawidłowo zadziała cały układ. Ale masz rację, jakakolwiek anomalia w torze ma wpływ na działanie tego wyszukiwania. Początek to głowice. Potem tor wzmacniacza i układy Dolby.  Pewnie potrzebne sprawdzenie serwisowe (parametry fabryczne po latach się mogły rozjechać). W jednym z decków miałem problem z trzaskami podczas pracy z Dolby C. Okazało się, że sygnał był za duży(!) I zatykał sie układ. No, ale to stara technologia analogowa i takie rzeczy się czadami dzieją.
Nie udało mi się tego ogarnąć. Ustawiałem różne poziomy odczytu, mniejsze, większe i równe z SM. I to samo.
Jako tako działa tylko na kasetach nagranych na tym magnetofonie. A wcześniej działało na wszystkich innych.
Podejrzewam, że kontroler sfiksował (lub jego zawartość). Magnetofon wrócił już do kolegi.
Dzięki za pomoc.
Szkoda. Byłem ciekaw awarii. Swoją drogą, pełen szacun dla twórców tego ustrojstwa. Przemyślnie zaprojektowany i techniczne ciekawy.
Ale robota przy wymianie tam pasków i idlera to niestety zaprzeczenie tych słów.
Chodziło mi bardziej o aspekt elektroniki i jej rozwiązań bo niestety nie znam tego modelu ale mogę się domyślać, że pod względem mechaniki to koszmar😄. Dlatego mam wielki szacunek do starych sprzętów i ich twórców bo inżynierowie musieli się wytężyć by to działało. Dziś, przy wszędobylskiej elektronice wystarczy kość pamięci, jakiś wyświetlacz i woila! Gotowe.
