Kolumny głośnikowe T+A Criterion TMR 160
Witam serdecznie.
Jest ktoś w posiadaniu dokładnej specyfikacji głośników użytych do kolumny głośnikowych T+A Criterion TMR 160 MK2 ?
Poprzedni właściciel zamontował zamiennik głośników wysoko tonowych i średnio tonowych... chciałbym wstawić jakiś dedykowany zamiennik...chyba , że ktoś posiada oryginalne głośniki.
Pozdrawiam serdecznie.
co doprowadziło do takiego wynalazku:
Jeśli jest frez, to trzeba znać jego wymiar w kolumnie, ale też front ww.
Jest też dobra kopułka M Visatona, ale znów wymiary itp.
Może być ciężko ... albo i ciężko i drogo 😉 , chociaż sama Vifa na górze to pewnie
tani głośnik i jest teraz sporo od niej lepszych.
Zapewne do tych zmian doprowadziły spalone głośniki i Niemiec wolał wstawić tani zamiennik... Jeśli chodzi o ten średniotonowy to wymiar jest 38 mm...
Wysokotonowy Wifa praktycznie nie do kupienia dlatego rozważam dedykowany zamiennik...
zapytaj tutaj chyba podobne ? ma ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  po zdjęciu ciężko w oryginale były vifa d20 ??
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Wymiar 38 mm nic nie wyjaśnia - to pewnie sama membrana, a tu chodzi
o średni, który wystarczająco pokryje wymagane pasmo - wymiar otworu czy frezu ?
Co ciekawe ( i tanie ) jest dobry GDMK Tonsilu, ale niestety front ma inny kształt,
więc jego montaż jest mało prawdopodobny. Pasmo ma od 1 do 9 kHz i 8 Ohm.
Co do Vify, to może być ciężko znaleźć front 94 mm i ew. można by 92 mm:
to na pewno lepszy głośnik i z dużo szerszym pasmem od oryginału.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
