Salon 45 m2 co najlepiej wybrać.
2 minuty temu, ferszcik napisał:
Dla zainteresowanych tutaj moje pomiary przy użyciu RoomPerfect:
Czerwony - brak korekcji
Żółty - korekcja na całym pomieszczeniu - Global
Zielony - jeszcze mocniejsza korekcja skupiająca się na głównym miejscu odsłuchowym - Focus
40Hz i 75Hz trochę szaleją u mnie w pomieszczeniu i z tym trzeba będzie powalczyć standardowymi metodami chyba 🙂
generalnie wzmocnienie basu o 6db daje bardzo ciekawą mocną podstawę basową szczególnie gdy słucha się przy normalnych poziomach odsłuchu
jeśli bas jest krótki i odpowiedni czas pogłosu dla basu to taka charka po korekcji (żółta) byłaby pożądana przez wielu użytkowników
Niestety z pogłosem szału też nie ma, gołe ściany robią swoje
napiszę delikatnie , że masz baaardzo żywe pomieszczenie
ale niektórzy to lubią 🙂
Pogłos jest słyszalny, przeszkadza. Będę z tym walczył :)
Są już stoją powiem tak bas pięknie chodzi nie dudni może sprawa kierunku w dół. Tylko do czego mogę się przyczepić to jakby środek lekko wycofany. Nie wiem czy to wina akustyki czy się po prostu czepiam
Ale pięknie wyglądaj w salonie i pięknie ogólnie grają. Wokale żywe. Tool i kawałek The Pot porostu malina.
Wysłane z mojego 21081111RG przy użyciu Tapatalka
masz dużoo szczęścia zatem 🙂
@slawek.xm
Obstawiał bym tu przewagę strony technicznej nad szczęściem 😉
Poza tym przykre, że tak się autor napalił na poważną dewastację salonu,
żeby to jakoś zagrało, a tu taki zonk .... zagrało i bez tego 😉
6 minut temu, audioburak napisał:
@slawek.xm
osobiste zadowolenie użytkownika to jedyne co się liczy bez względu na to co do tego zadowolenia prowadziło 🙂 🙂
8 godzin temu, DS3x6 napisał:
Daj znać.... 🙂
Trzeba będzie poczekać, bo zbłądziłem i zamiast planowanego Cyrusa 8.2 DAC przywiozłem do domu Atoll sda200...
Hehe. Błądzić rzecz ludzka.... I o  nim też możesz napisać 🙂
Wygląda na świetne połączenie z Quadralami.
2 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
Może i nawet lepsze 🙂
Właśnie biję się z myślami nad tym czy lepsze. Są momenty na tak, ale są też momenty na nie. Różnice nie są wielkie. Brzmienie dość podobne do tego które daje Roma. W górze i średnicy specjalnie różnic nie czuję. Atoll jest delikatnie "suchszy/chłodniejszy" w basie co mi mniej pasuje, ale jest tu też minimalnie precyzyjniejszy.
Czy wymieniłbym Romę na SDA200? Nie.
Przy moich finansach różnice są zbyt niewielkie by uzasadnić zmianę. I według mojego ucha nie wszystkie różnice są na korzyść SDA. Przyznam jednak, że trochę kusi myśl o przetestowaniu Atolla IN200.
Odnosiłem się do Cyrusa z którym mierzyles , czy tam zastanawiałeś się z atollem.
Nie wiem czy Cyrus nie będzie za czysty dla quadrali. Ale widziałem świadome takie połączenia.
Właśnie z dzieciakami testowaliśmy przez dwie godziny Cyrus 8.2 DAC QXR.
Jak moje kolumny jeszcze nie były w pełni wygrzane to testowałem Cyrus 8.2 DAC. NIe wiem na ile jest tu istotna różnica pomiędzy modelami, ale w tej chwili Cyrus radzi sobie zdecydowanie lepiej niż wtedy.
Dla mnie jednak nie jest idealnie. Scena się poszerzyła, ale brakuje jej głębokości. Separacja instrumentów i wokali też jest nienajlepsza. Przynajmniej w porównaniu do Synthesisa. A że SDA200 jest według mnie bardzo zbliżony do Romy to dla mnie, z tych dwóch wzmacniaczy, zdecydowanie lepszy do tych kolumn jest Atoll niż Cyrus.
Zdecydowanie lepsze. Więcej "u mnie".
8 godzin temu, Chmarski napisał:
Zostaje. Nie widzę powodu by go zmieniać.
Ale do tego trzeba było wykonać testy w domu. Inaczej byś nie widział. Leci plusik.
