Podłączenie Aktywnego głośnika bezprzewodowego Scansonic M7 do Amplitunera Sony STR db780
Chciałem się przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum.
Zwracam się do Was z prośbą, ponieważ nie jestem biegły w tematach kin domowych i urządzeń audio. Znam prawo ohma ze szkoły i w zasadzie tyle, ale lubię muzykę.
Otóż: Mam amplituner Sony STR DB780. W tej chwili pracuje z systemem 5.1 (Głośniki Pioneer 100w 8ohm plus sub Pioneer) Z racji poszukiwania miejsca w salonie mam inny zestaw, który chciałbym podłączyć i zrobić małe kino domowe.
Posiadam bezprzewodowy głośnik aktywny Scansonic M7 oraz pasywne głośniki Scansonic S4 (100w). Głośnik aktywny posiadający bluetooth do słuchania z TV / Telefonu spełnia swoje zadanie, ale chce wykorzystać też wzmacniacz i wspomniane głośniki aby się nie kurzyły :D. Pozostawiając amplituner (potrzebuje go ponieważ mam do niego podłączony gramofon i radio) podłącze oczywiście do niego głośniki pasywne S4 o mocy 100w więc będą grać przyzwoicie, natomiast chcąc uzupełnić dzwięk, można jakos podłączyć głośnik aktywny aby uzupełnił zestaw niejako subwofer. Obrazując, kiedy uruchomię amplituner np radio czy gramofon fajnie gdyby dzwięk wydobywał się z głośników oraz wspomnianego soundbara czy głośnika aktywnego zwał jak zwał.
Poniżej podam specyfikację urządzeń:
Amplituner : Sony STR DB780
Tuning range: FM, MW
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Surround output: 100W (front), 100W (center), 100W (rear)
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 86dB (MM), 100dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Digital inputs: coaxial, optical
Video Connections: component, composite, SVHS
Głośniki pasywne : Scansonic S4
Amplifier : Built - in
Impedance : 8 0hm
RMS : 100W
Głośnik aktywny / Soundbar : Scansonic M7
Power Source: DC 18V 3.0A AC Adaptor
Speaker: Subwoofer (x1) 4" 6 ohm
Full range driver (x2) 2.5" 4 ohm
Tweeter (x2) 1" 4 ohm
Output power: 7W x2 + 22W
Serdeczne dzięki z góry za wszelkie wskazówki, pomoc, liczę na moc forum.
Potrzebujesz takiego zwykłego przewodu:
Do amplitunera podpinasz chinche pod wyście "AUDIO OUT", a do soundbara wpinasz małego jacka. Wtedy soundbar będzie "grał" pełne pasmo stereo czyli mniej więcej to samo, co te małe głośniki pasywne.
Można też inaczej - wypinasz chinche i jeden z nich podpinasz pod wyjście SUBWOOFER OUT w amplitunerze. Jacka oczywiście zostawiasz jak był. Wtedy soundbar dostanie jedynie ścieżkę niskich tonów i będzie zachowywał jak (powiedzmy) subwoofer.
W pierwszym rozwiązaniu powinieneś radio podpiąć chinchami po wejście VIDEO 1 albo VIDEO 2 i z nich wyjść na soundbar, choć nie jestem pewien czy ten amplituner działa jak "przelotka" dla sygnału i nie wiem czy wypuści sygnał także z gramofonu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez konradskala
Obawiam się ze takie polaczenie nie zda egzaminu, bo pewnie poziom audio na takim wyjsciu jest stały. Trzeba by za kazdym razem "synchronizowac" poziom głosnosci na kazdym urządzeniu. Nie chce mi sie zagłębiac w specyfikację tego ampli ale gdyby miał wyjscie pre-out to wtedy by to grało zgodnie z załozeniami.
Mozna tez "podkrasc" sygnał z wyjsc wysokopoziomowych przelotką z dzielnikiem rezystancyjnym i dopiero podac ten sygnał na wejscie soundbra.
Masz rację, ten ampli nie ma pre-out i takie rozwiązanie to średni pomysł.
Ale na froncie ma wyjście na słuchawki. I guzik do włączania lub wyłączania głośników - czyli nie odcina sygnału na fronty. Można by było połączyć przewodem jack-jack, ustawić poziom w soundbarze skojarzony z głośnikami i regulować gałką z amplitunera.
Tez o tym pomyslalem ale zalozylem, ze wpiecie jacka odepnie glosniki. Autor tematu moze to samodzielnie sprawdzic podpinajac jakiekolwiek sluchawki.
