Uszkodzony DAC w CA ??
magazynier
Zdarzyło mi się wymieniać kondensatory w moim odtwarzaczu CD CA. Przy wymianie kondensatorów za stabilizatorami zasilającymi DAC (Wolfson WM8740) omyłkowo podłączyłem odwrotnie tantale. Od tamtej pory odtwarzacz mi przestał grać. Objawia się to tak, ze nie gra :) Czyta płytę, jakieś napięcia wyjściowe się pojawiają, ale nie gra, zupełna cisza.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki i jej przyczyny, bo nie chce mi się wierzyć, że podłączenie kondensatorów w odwrotnej polaryzacji uszkodziło mi DAC (może go jakoś termicznie uszkodziłem??)
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/16485-uszkodzony-dac-w-ca/
witam z tego co mi wiadomo to podłaczenie na odwrót tantala jest równoznaczne ze zwarciem i to solidnym , te tantale były jak rozumiem na zasilaniu to najpierw pytanie czy nzpięcia są takie jak powinny (ew. czasami sie zdarza ze napięcie jest ale pod obciązeniem spada tzn. oporniki potrafią czasami dostać dużej rezystancji po przeciązeniu)
https://www.audiostereo.pl/topic/16485-uszkodzony-dac-w-ca/#findComment-277611
napięcia zasilające są chyba w porządku - mierzyłem
te kondensatory nie były na zasilanu ale
są to zaznaczone kondensatory C21 i C45 na schemacie
[obrazekLUKASZ-278367_1.gif]
https://www.audiostereo.pl/topic/16485-uszkodzony-dac-w-ca/#findComment-278367
niedawałbym żadnych elektrolitów na miejsce tych odwrotnie wlutowanych i ściągną note aplikacyjną tego daca i zmierzyłbym napięcia na poszczególnych nóżkach scalaka (wtedy będzie wiadomo czy spalił sie jakiś element współpracującu z dac czy sam scalak odszedł w niebyt)
https://www.audiostereo.pl/topic/16485-uszkodzony-dac-w-ca/#findComment-278515
pomierzyłem napięcia na dac miernikiem nap. stałego
wyszły mi trochę wyższe napięcia niż w nocie katalogowej (piszą ze 2V a ja mialem 2.5V ) ale to pewnie błąd miernika :)
na dwóch nóżkach wyszło mi dziwnie, tj. :
- 22 - RSTB - Digital imput - 5V
- 25 - MUTEB - Digital imput Intrnal pull-up - 5V
nie bardzo wiem jak to interpretować
https://www.audiostereo.pl/topic/16485-uszkodzony-dac-w-ca/#findComment-279888
Doczytałem, że powyższe napięcia są w porządku, ale na wyjściu w obu kanałach jest zwarcie, co chyba wskazuje na uszkodzenie kostki. Z noty producenta kości wynika, że na wyjściu są jakieś układy filtrów dolnoprzepustowych (producent podaje tylko schemat blokowy), domyślam się, że na wzmacniaczach operacyjnych, zasilanych przez dzielnik rezystancyjny umieszczony wewnątrz kości. Jest wyprowadzenie na blokowanie napięcia zasilania w miejscu podziału napięcia a ja podłączyłem tam odwrotnie tantale, czyli zamiast ok.2 -2,5 V poszło 5V.
Zastanawiam się, czy nie mógł zostać uszkodzony jakiś obwód w części cyfrowej i czy sygnał cyfrowy jest prawidłowy (nie mam dostępu do oscyloskopu).
https://www.audiostereo.pl/topic/16485-uszkodzony-dac-w-ca/#findComment-291145
