Jak dobrze podłączyć urządzenie minidsp 2x4HD z 4 subwooferami dla dwóch żródeł: wzmacniacz z wyjściem pre out ( stereo) i AV z dwoma wyjściami sub 1 sub 2 ( kino)?
Witam. Jak w temacie.
1. Do 4 wyjść minidsp  podłączam 4 suby a na 2 wejścia jakiś rozdzielnik do wzmacniacza i AV ?
2. Zamieniam strony ( jeśli jest taka możliwość w minidsp) i do 2 wejść podłączam w jednym  2 suby połączone liniowo a w drugim 2 kolejne, natomiast z drugiej strony mając 4 wolne wyjścia 2 ( L,P) do wzmaka a drugie  2 (L,P)do AV?
NIe mam pojęcia jak to działa
Potrzebujesz przelacznik 2xRCA na 1xRCA
Cos podobnego
Mogl bys kombinowac z wyjsciem z AV do Stereo, a potem do MiniDSP, ale to jest zbyt skomplikowane/upierdliwe
W AV musisz uzyc obydwu wyjsc na Sub albo Y-Kabel rozdielajacy jeden sygnal na L i P
Czyli:
4 subwoofery kazdy osobnym kablem lfe wchodze do kazdego z 4 wyjsc minidsp
Następnie
Dwoma kablami  L i P z 2 wejsc minidsp do przełacznika
Z przełacznika
1.DWA kable  L i P do preout wzmacniacza
2  DWA kable L i P do AV
Dochodze do wyjsc sub 1 i sub 2 i co?
L i P łacze kabelkiem Y do zsumowania sygnalu prawy i lewy a potem  kolejnym  kabelkiem Y  dziele go na dwa sub 1 sub 2?
jeden do Sub 1 a drugi do Sub2. Ale musisz uwazac, by w setupie AV obydwa subwoofery byly aktywowane (jesli masz taki setup). W tym wypadku nie potrzebujesz zadnego Y-kabla
Kabelek Y potrzebowal bys tylko wtedy gdybys podlaczal to tylko do jenedo wyjacia (np. do Sub 1)
Edytowane przez xajas
jeszcze tylko jakbyś mógł rozwinąć słowa "musisz uważać" na co?, mogę coś uszkodzić?
oraz "aktywowane" tego nie rozumiem
Nie, nic nie uszkodzisz.
Nie mam takich amplitunerow AV juz od dawna, wiec nie jestem pewny, czy gdzies w jakichs setupach (np. jakie masz glosniki, small, large, …. ) czy nie trzeba podac, ze masz dwa subwoofery, tak by obydwa wyjscia dostaly sygnal
