Canton glx 200 rozmieszczenie głośników
Witam. Niedawno kupiłem starsze kolumny monitory canton glx200 i zastanawia mnie jedna rzecz - ustawienie głośników średnio i wysokotonowego obok siebie, tj. w każdej z kolumn jest taka kolejność: na górze średniotonowy z lewej strony, obok wysokotonowy z prawej i pod nimi niskotonowy. Przy ustawieniu 2 kolumn w stereo jest niesymetrycznie, tj. 1 kolumna od lewej średniotonowy- wysokotonowy i druga kolumna też od lewej średniotonowy- wysokotonowy. Czy nie byłoby lepiej zamienić te głośniki tak (średnica otworów ta sama) żeby jednak było symetrycznie tj. w 1 średniotonowy i obok wysokotonowy, w 2 wysokotonowy i obok średniotonowy? Czy raczej nie będzie to miało znaczenia?
W wolnej przestrzeni to nie ma znaczenia, ale jeśli w pobliżu monitorów z obu stron
jest coś odbijającego dźwięk to wtedy powinno się dążyć do symetrii.
Decyduje obraz dźwiękowy - jak jest równowaga to można zapomnieć o temacie.
Zamieniłem głośniki, wydaje mi się, że jest lepiej, może też dlatego, że wymieniłem kondensatory w zwrotnicach. Co ciekawe - wydawało mi się, że przy poziomym ustawieniu głośników wysokotonowego i  średniotonowego  powinno być lepiej przy ustawieniu kolumn tak, aby wysokotonowe były w skrajnych położeniach, ale jednak lepsza scena i stereofonia jest przy ustawieniu kolumn tak, że skrajnie z obu stron są średniotonowe, a wysokotonowe są w środku.
Najlepiej będzie jak zrobisz odsłuch na spokojnie na przykład tydzień w takim ustawieniu i tydzień w takim ustawieniu.
W bardzo dużym stopniu będzie to uwarunkowane twoimi możliwościami akustycznymi.
