Regulacja głośności i mute nie działają w pilocie Pioneer SC-LX78
Witam serdecznie,
Mam problem z regulacja głośności w pilocie do amplitunera Pioneer SC-LX78. Z urządzenia można bez problemu regulować a za pilota nie działa. Z pilota nie działa również mute. Wszystkie inne funkcje działają bez problemu. Do tej pory wszystko działało. Opcje są dwie albo pilot się zepsuł albo ma coś zaprogramowane ale ja nie umiem tego uruchomić/przeprogramować.
Jeżeli ktoś ma wiedzę na temat ewentualnej możliwości programowania tego pilota to z góry wielkie dzięki za pomoc w tym temacie
Nie wiem jak u ciebie z częstotliwością wciskania Mute ale Volume to najczęściej przyciskane guziki co z tego wynika? że po prostu uszkodziły się "gumki", musisz rozebrać pilot przeczyścić płytkę i przyciski jeśli dalej nie działa to musisz te gumki naprawić no i tutaj jest wiele metod o których możesz przeczytać w internecie..
Z mojego doswiadczenia wynika, ze najczęsciej przyczyną niedziałania jest brud pomiędzy gumkami a płytką. Ostatnio naprawiałem pilota, ktory miał pomiędzy gumkami, a pcb kleistą ciecz, prawdopodobnie zalany. Brud zbiera się takze nawet wtedy gdy trzymany jest w... spoconych dłoniach. 😉
Odradzam czyszczenie gumek preparatami na bazie alkoholu, bo często mozna jeszcze pogorszyc sprawę zmywając z pcb grafitowe sciezki. O czyszczeniu perfumami tym bardziej trzeba zapomniec (widziałem takie przypadki).
Ja rozbieram pilota na częsci składowe i myję wszystko (włącznie z płytką) w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń za pomocą mięķķiej szczoteczki. Szczotką mozna dokładnie dotrzec w zakamarki gumek oraz otworów na przyciski w plastikowej obudowie, a wlasnie tam najczęsciej jest najwięcej brudu. Płytkę tez myję w wodzie z płynem. Wystarcza to zazwyczaj aby usunąc wszelkie lepkie zanieczyszczenia.
Po kąpieli i plukaniu w czystej wodzie nalezy wszystkie elementy dokładnie osuszyć najpierw szmatką, a pozniej jeszcze przez kilka minut suszarką do wlosow. Chodzi i to aby woda wyparowała między innymi spod układu scalonego oraz otworow w plastikowych elementach. Kilka minut grzania suszarką nagrzeje tak elementy, ze wyparują niewidoczne okiem resztki wilgoci. Gdy wszystko suche składamy i mamy sprawnego pilota 🙂
Oczywiscie przy rozbieraniu pilota trzeba uwazac aby nie połamac zatrzaskow. Często tez pod klapką baterii są ukryte srubki (czasem pod jakąś nalepką) i trzeba się upewnić, ze wszystkie są wykręcone zanim uzyje się metod siłowych 😁
