AK4493S tuning płytki Jlsounds
Hej,
planuję wymienić scalone stabilizatory na płytce DAC na AK4493S na dyskretne.
Mam staby od Muzga, z pinem enable.
Napięcia zasilane to TVDD i AVDD, i teraz zaczynają się schody: wg datasheet TVDD ma być zasilane najpierw - przed AVDD albo w tym samym czasie. Na logikę osiągnięcie "w tym samym czasie" wymaga przekaźnika na linii zasilania, takiego obsługujacego dwa tory.
Ewentualnie można opóźnić załączenie jednego stabilizatora przy użyciu układu NE555.
Pytanie: które rozwiązanie jest najlepszym rozwiązaniem? Czy taki przekaźnik z racji cewki nie generuje żadnych śmieci na wysokiej częstotliwości?
To samo z NE555?
A może "w tym samym czasie" jest umowne i wystarczy użyć pinów enable stabilizatorów i nie przejmować się? Bo podejrzewam że będą miały lekko inny czas startu, do tego dochodzi czas ładowania pojemności, które też przecież mają swój rozrzut
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie 🙂
Zależy mi na jak najczystszej linii zasilania ale też na komforcie pracy przetwornika
Aaaa, i dla uściślenia: każdy stabilizator jest zasilany przez stabilizator pierwszego stopnia z osobnego transformatora
https://www.audiostereo.pl/topic/167763-ak4493s-tuning-p%C5%82ytki-jlsounds/
10 godzin temu, Muzg napisał:
Można zwiększyć kondensator na Vref stabilizatora i tym samym wydłużyć jego start i jeszcze trochę zredukować szum wyjściowy.
Hej, dzięki, wymienić na płytce, czy wstawić w pętlę sprzężenia? A tak z ciekawości, takie NE555 nie generuje szumu napięciowego? Bo mógłbym teoretycznie wstawić go bezpośrednio na pin enable. Nie wiem czy jest sens dawać i NE555 i przekaźnik... Mówię teraz o opcji sterowania stabilizatorem od AVDD przez pin enable
