TV + Dacmagic 200M na Toslink - zacięcia
Hejka,
Mam problem po wymianie telewizora. Od ładnych paru lat mam taki tor jeżeli chodzi o kino - źródło Apple TV (najnowsza generacja) -> HDMI do TV (do tej pory Bravia z 2017 roku) -> TV do DACmagic 200M po łączu optycznym, dalej do ampa i na głośniki - czyste stereo - bez kombinacji. To bardzo ładnie działało - jedyne co czasami szwankowało, to jak się nie wyłączyło DACa po oglądaniu, to potem pojawiały się trzaski i trzeba go było restartować. Wymieniłem TV na nowszy i większy - Samsung S95D i pojawiły się problemy. Dźwięk się zacina - czasami potrafi przez 15-20 minut być zupełnie czysto, ale jak zacznie się zacinać, to tnie co 10-15 sekund mocno obniżając komfort. Myślałem na początku, że to coś z netem, ale obraz jest płynny, a jednak jest dużo bardziej wymagający jeżeli chodzi o łącze. Na koniec zrobiłem test - puściłem dźwięk AirPlayem do streamera MXN10 i dalej łączem prądowym do DAC - i tam wszystko jest OK. Wniosek - TV Samsunga nie chce gadać z CA Dacmagic 200M po złączu optycznym. Ktoś miał z czymś podobnym do czynienia? Pomyślałem, że może światłowód taki se, and z drugiej strony ten sam światłowód z Bravią działał bez zarzutu...
Kal
Godzinę temu, kal800 napisał:
Samsung S95D
Jakie są możliwości w sekcji ustawienia dźwięku > wyjście cyfrowe ?
Może zmiana np. z PCM na Bitstream ,wyłączenie Dolby czy podobnych funkcji.
W kwestii kabla,sprawdź końcówki wtyków czy czyste są. Ale jakby światłowód był uszkodzony ,to by cisza była .
Jak masz możliwość wypożyczenia innego kabla,to dla świętego spokoju zawsze można sprawdzić i wykluczyć kabel.
Wszystkiego próbowałem - ustawienia AppleTV, telewizora - w tej chwili mam włączone PCM na TV i czyste stereo na Apple, Dolby Atmos wyłaczone - wszystko koszernie i dalej nic. Wymieniłem kabel optyczny na krótki i drogi - to samo. Musiałbym to sprawdzić z innym DAC, natomiast zastanawiam się jeszcze czy nie skorzystać z HDMI eArc żeby wejść poprzez port coax na DACa. Widziałem konwertery HDMI np to -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - ale nie wiem, czy to jest cokolwiek warte...
