HDMI ARC +SOUNDBAR
Witam , czy może ktoś z was posiada wynalazki typu Soundbar. Zdecydowałem pozbyć się systemu stereo i buduje system multiroom , kupiłem niedawno Soundbar który stanowi część tego systemu , podłączony został właśnie pod HDMI ARC. Działa wszystko bez zarzutu , ale zauważylem jedna niedogodność takiego połączenia, gdy np tylko chce słuchać muzyki podłączam się przez Iphona to niestety Soundbar automatycznie również załącza TV 🙄, troche to irytujace bo często gdy sluchalem muzyki w tv były puszczone jakies widok,i teraz gdy tv złącza sie automatycznie z Soundbar nie mam tej możliwości. Czy istnieje możliwość aby Soundbar w trakcie słuchania tylko muzyki nie startował automatycznie tv.
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/
13 godzin temu, fetek napisał:
zapewne możesz to ustawić w kilku miejscach
To kilka miejsc w moim przypadku ograniczone jest do jednego w tv , oczywiście probwalem zmienic ustawiania dla HDMI ARC w tv , co w rezultacie nie wiele zmienilo , byc moze cos przeoczyłem w ustawieniach bo jest ich kilka dla ARC w menu tv . Ja dla swietego spokoju zamowilem jednak taki kabelek. Soundbar ktory kupilem jest kwintesencja prostoty wiec ustawien za wiele nieposiada , odwdziecza sie za to dzwiekiem. W każdym razie dziękuje za odpowiedz i wskazówki.
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6439810
Żeby soundbar nie włączał telewizora wyłącz HDMI CEC
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6439814
Sprobuje jeszcze raz podlaczyc sie HDMI i zmienic ustawiania w tv upewniajac sie ze jest wylaczone, choc kabel i tak juz zamowilem na wszelki wypadek.
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6439817
a co ma do tego ARC ??
Za sterownie odpowiada CEC, jeśli to nowszy telewizor to zapewne zakopali to pod nazwa "gówno smart"
przy pierwszym uruchomieniu parowałeś sprzęt ?
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6440033
No wlasnie im nowsze telewizory tym trudniej sie dokopac do podstawowych funkcji. Ostatnio mialem problem ze znalezieniem wyłącznika czasowego w nowym telewizorze marki TCL. Żeby się dostac do zwykłej "czasówki" to trzeba wejsc w menu i nieźle naklikać. Kompletnie bezuzyteczna funkcja w takiej formie. W starych telewizorach jeszcze tych nie-smart był od tego guziczek na pilocie i wystarczyło kliknąć odpowiednią ilość razy aby ustawić wyłączenie np za 1,5h.
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6440119
Faktycznie często jest multum ustawień i funkcji które nie ułatwiają życia 🤔
Wszystko jest w ustawianiach  wyłączone , wtedy  Soundbar faktycznie w trakcie słuchania tylko muzyki z Ipohna nie przełącza się na HDMI ARC w tv i można oglądać tv jednocześnie słuchają muzyki , ale po wyłączeniu tv , albo gdy włączę np PS5 , wszystkie wcześniej wyłączane ustawianie w HDMI CEC ponownie się aktywują automatycznie 🙄. Odpuszczę podłączenie przez HDMI i poczekam na zamówiony kabel. Niestety tez muszę dokupić jednak pilota bo sterowanie za pomocą tylko Iphona niby działa ale pilotem jest wygodniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6440321
wszystko jest smart a jakaś głupsze... parowanie trwa i często nie działa, CEC nie miało takich problemów, kiedyś TV odtwarzał większość plików teraz mało co, reklamy zamulają proce, byle aktualizacja wymaga konta.
Strzelam że bo masz smart TV, który na siłę ponownie paruje urządzenia .. poszukaj może da się wyłączyć.
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6440495
Probowalem , szkoda nerwów , po wyłączeniu tv i  włączeniu , CEC ponownie się aktywują automatycznie. Odłączyłem HDMI i poczekam na kabel , za to bardzo fajnie łączy się z Apple Tv przez AirPlay , myślę ze właśnie tak bende oglądał filmy. Próbowałem tez podłączyć się bezprzewodowo pod TV , łączy się natychmiast ale niestety dźwięk nie jest prawidłowo skonfigurowany z obrazem.
Polaczenie prez AirPlay z Apple Tv jest banalnie proste , tak to wyglada z tel . Jak podlacze sie kablem to sprawdze co lepiej działa. Niestety myslalem ze obejde sie bez pilota ale jednak dokupie aby wygodniej wszystkim sterowac.
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6440778
W dniu 4.01.2025 o 19:56, fetek napisał:
Nie korzystam z TV
Domyślam się ze jest wzamian jakiś projektor, kiedyś tez próbowałem niestety brak odpowiedniego pomieszczenia , choć teraz to bez znaczenie bo są dostępne duże TV, które lepiej się sprawdzają.
Problem z Soundbar i podłączeniem przez HDMI ARC rozwiązany, doszedł już kabelek AUDIOQUEST FOREST MINI OPTICAL i już więcej nic nie jest mi potrzebne wszystko teraz działa razem bez zarzutu tak jak chciałem. Soundbar bardzo dobrze wpisuje się w część systemu multiroom który buduje a decyzja o sprzedaży  systemu stereo choć ciężka była słuszna.
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6444288
To zależy czego ktoś oczekuje i jak korzysta z tych urządzeń. W typowym kinie do wieczornych seansów filmowych telewizor nie sprawdza się lepiej chociażby wtedy jeśli chcemy mieć naprawdę duży obraz. Znajdź mi taki telewizor np 150" 😁
To dobrze. Przynajmniej zakup kabelka nie poszedł na marne. Co prawda to takie trochę obejście problemu ale skoro działa jak należy to czemu nie 🙂
Tego jeszcze nie wiesz na 100% 🙂 nie Ty pierwszy zamieniłeś zestaw kolumn na soundbar i wiele takich historii kończyło się stwierdzeniem "zamienił stryjek siekierę na kijek" oraz powrotem do pełnowymiarowego stereo po paru tygodniach😉
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6444412
znajdź mi dobry TV 100''... nawet za 100k 👍
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6444433
Dlatego korzystamy z projektorów mimo że niektórzy próbują zaklinać rzeczywistość twierdzeniami że telewizor lepszy 😜 przy dużych przekątnych pozostaje tylko projektor.
Nawet jakby byly tv 150" to nie wiem jak wniósł bym taki do pokoju 😁
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6444441
ja myślałem o zmianie ale jak co do czego to TV mają bardzo dużo wad a przy takich przekątnych to się dopiero zaczyna meksyk.
Edytowane przez fetek
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6444445
Ja nie oglądam telewizji więc telewizor jako taki mi nie potrzebny do konsumowania treści. Czasem bywa tak że projektora nie włączam kilka dni gdy nie mam czego obejrzeć albo po prostu nie mam nastroju do oglądania. A wlasnie przy takim korzystaniu projektor sprawdza się idealnie nawet taki lampowy. W listopadzie 2023 roku wymienialem lampę i na liczniku mam obecnie około 750h. Nie jest to dużo w porównaniu np do telewizora włączanego codziennie na kilka godzin.
Edytowane przez brewka87
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6444454
Nie jestem w stanie spełnić nawet 50% min wymogów do kina , bo nie mam do tego warunków jakie bym chciał aby miało to sens, choć wiem ze są szczęśliwcy którzy mogą i im zazdroszczę , na dobry obraz z projektora trzeba dużo wydać , 98" wychodzi taniej.
Już wiem na 1000% 😉 było ciężko mi to przyznać na początku ale faktycznie mozna bez dużej ilości kabli i klocow aby lepiej grało. Sounbar to tylko tylko mała część systemu multiroom 😃. Choć i tak uważam ze moje kochane Sonusy były piękne nawet jak nie grały.
Działa tak jak tego oczekiwałem od HDMi ARC ale nie poszło 🤨, jak ogladam filmy dzwiek przesylany jest przez AirPlay z Apple.
Problem teraz jedynie stanowi pilot albo inaczej jego brak 🙄
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6444507
obawiam się że "tańsze" 98'' przegrają nawet z laserowymi DLP 4k. Nowe TV to tragiczne kolory, które przez durny wynalazek jak wygaszanie stref bardzo trudno skorygować i utrzymać. Do tego dochodzą wszystkie problemy równości generowania obrazu itd. W tej przekątnej chyba tylko jeden Sony był fajny ale taniej kupisz nawet JVC DLP.
no ale to temat tabu.. filmy i tak są kiepskie więc nie widzę sensu wylania nie wiadomo jakiej kasy. Mi tam stary JVC wystarcza w 100%.
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6444565
Tak jak mi 😁 chociaż ja mam jeszcze starszy (ale swego czasu to był najwyższy model tego producenta). W tych nowych telewizorach obraz wydaje mi się jakiś taki sztuczny, nienaturalny. Oczywiście ktoś powie że to wina braku kalibracji i pewnie będzie miał rację ale mimo wszystko ja chyba przywykłem do projektorów i tyle. Korzystam z projektorów od 2007 roku i nadal nie planuję telewizora, chociaż teraz telewizory mają większe przekątne niż 70" które wyswietlałem z mojego pierwszego projektora 😁 w 2007 roku taka wielkość obrazu na ścianie robiła na mnie wrażenie mimo że parametry ogólnie kiepskie 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6444632
22 minuty temu, marcusSE napisał:
Soundbar który kupiłem sprawuje się bardzo dobrze , na tyle dobrze ze prawdopodobnie zostanie kupiony jeszcze jeden do sypialni 😃
A jest do niego jakis subwoofer bezprzewodowy? Pytam bo niedawno był na forum temat, w ktorym ktoś opisywał problem 2 identycznych soundbarów z bezprzewodowym subwooferem w jednym mieszkaniu. Soundbar w pokoju dziennym łączył się do suba w sypialni.. tak tylko wspominam w ramach przestrogi 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6449604
Nie do mojego nie ma subwoofera , nawet nie została przewidziana możliwość podłączenia 🤔, brzmi może dziwnie ale sie sprawdza i dziala 😃
https://www.audiostereo.pl/topic/168957-hdmi-arc-soundbar/#findComment-6449613
