acoustic reality eAR 202
klemens
Końcówka mocy oparta na modułach ICEpower sprzedawana wysyłkowo:
Cena bardzo zachęcająca (399 EUR)
Czy ktoś z was miał z tym do czynienia ?
Czy można zaufać sprzedawcy ?
https://www.audiostereo.pl/topic/17209-acoustic-reality-ear-202/
lepszy link do opisu koncówki (pdf):
Dodam jeszcze fotkę to może ktoś zajrzy i się wypowie :)
[obrazekLUKASZ-289410_1.jpg]
Wygląda zachęcająco, ale czułość wejściowa to aż 2V RMS ( zazwyczaj w granicah 1V RMS) - trzeba mieć więc odpowiedni preamp lub CD z regulowanym wyjściem, aby w pełni go wysterować. Poza tym peak output current > 11 A to wartość umiarkowana biorac pod uwagę wysoką moc tego wzmaka, ale jeśli gra dobrze to może i zdetronizowałby Gainclona ;-)
>zyzio
o co chodzi z tą czułoscią wejściową ? szczerze mówiąc nie zwracałem do tej pory uwagi na ten parametr ? chciałbym uzyc go z amlitunerem HK AVR230 jako preampem w celu poprawy dźwięku w stereo na jaki parametr w AVR powinienem zwrócić uwagę aby stwierdzić czy ma on szansę właściwie wysterować tę końcówkę ?
>marekzawa
to zupełnie nowa technologia w porówaniu do klasycznych wzmaków tranzystorowych - wzmacniacze ICE power charakteryzują się dużą wydajnością przy małej masie i bardzo wysoką efektywnoścą a zatem wzmacniacz nie musi ważyć kilkadziesią kg żeby osiągnąć dużą moc.
Musisz srawdzić w instrukcjii parametr : pre - out level - może będzie podany, powinno być przynajmniej 1,5 V wtedy są szanse że w miarę dobrze wysterujesz końcówkę mocy, najlepiej jakby były 2 V - wtedy końcówka bedzie wysterowana optymalnie - osiągnie swoja moc maksymalną.
Np. w moim przypadku - Rotel RSP 1066 - pre out level 1,2 V
końcówka Primare A 30.5 - czułość wejsciowa - 1,1 V - sytuacja wzorcowa.
2V to standartdowa czułośc i tyle dają zwykle odtwarzacze CD, niektóre 3 , a niektóre 1V. Gdybys chciał wykorzystać pełną moc tego wzmacniacza to może to być czasem problem, ale raczej niewielki. Parametry elektryczne ma ciekawe. Rzeczą o którą bym się martwił jest niska (i to nawet bardzo!!) impedancja wejściowa która wynosi tylko 11 k ohmów i dlatego przydałby się jakiś aktywny pre lub bufor pomiędzy żródłem a tym wzmacniaczem. Z reguły imp. wejsciowa wynosi ok 50k, czasem 100k. A podobno im większa tym mniejszy wpływ kabli.
"2V to standardowa czułośc i tyle dają zwykle odtwarzacze CD, niektóre 3" - tak to prawda, ale większość preampów w granicach - 1-1,5 V i to moze być problem gdy preampem będzie ampli Harmana :(
Może bowiem dojść do takiej sytuacji:
>Zyzio
Cicho?? Żarty sobie robisz? Kolego, będzie bardzo, bardzo głośno, ale nie aż tak żebyś oguchł! Przy 130W natężenie dźwięku bedzie to ponad 110dB/1m przy średnio sprawnych kolumnach (90dB/W/m) 8-omowych, a przy 4-ro nawet więcej!
>Zyzio, Molibden
Dzięki za odpowiedzi, niestety w instrukcji Harmana nigdzie nie podaja wartości pre-out level w ogóle nic nie ma o sekcji preampa oprócz tego że mozna podłączyć "external amplifier" i zeby odpowiednie głośniki podłaczyć w takim wypadku do niego a nie do amplitunera :)
Trochę mnie zaniepokoiła ta niska impedancja wejściowa o której pisał Molibden.
Nie zależy mi na jakiś ekstremalnych poziomach glośności ale na poprawie "klasy" dźwięku i lepszym wysterowaniu kolumn przy niższych poziomach glośności.
Chyba jednak nie będę rzykował kupowania tego kota w worku, choc z drugiej strony dają możliwośc odesłania w terminie 30 dni bez podania przyczyny.
A tak przy okazji nie znacie przypadkiem duńskiego ? jedyna recenzja ear202 jest w tym języku a automatyczne tłumacze internetowe wypisują straszne głupoty.
"Przy 130W natężenie dźwięku bedzie to ponad 110dB/1m przy średnio sprawnych kolumnach (90dB/W/m) 8-omowych, a przy 4-ro nawet więcej!" - no własnie on nigdy nie osiagnie 130 W w w/w warunkach...., może się zdarzyć że na wysterowaniu -10 db będzie grał cicho, a na 0 db dopiero w miarę głośno.....poza tym cierpieć może dynamika....
