Zwrotnica do klonów ProAc 2.5
Matthew
hehehe spoko
jak w Bi-Wire powinno być tak jak na zdjęciu podłączone.. tak na wszelki wypadek bo źle podłączyłem i kicha była !!
jak bez biwire to czarne minus reszta plus
A no jak bez komentarzy ... ale bolało ,nie ?
Ja jestem absolutnym przeciwnikiem ,,bi-drutingu" Wszystko mi sie rozłazi, każdy głosnik gra oddzielnie , przestrzen sie sypie. Nie lubię . Czasem to daje lepsza kontrolę basu i więcej szczegółow w górze pasma ale kosztem spójności przekazu. No w kazdym razie tak u mnie grało do tej pory.Ale sprawdze jak ten audioquest zagra rozdzielony.
...there is no spoon...
stary
biwire gra !! ja mam zwrotki odzielnie do każdeg ołośnika... wiadomo.... jak się rozłazi to coś masz źle... ;))bedrock jest do bi-wieru zajebisty... ja się przekonałem do biłajeru....
arturp, 7 Lut 2006, 19:14
>Kurcze musze kupic lepszy sytem pomiarowy - Np zestawik behringera za 500 PLN .
Jaki zestawik Behringera? (mikrofon kosztował powiedzmy 250, wmak mikrofonowy (drugi od dołu) 280 zł ? Czy o tym myślisz?
Może dorzucić ci Behringera DEQ9624 to będziesz miał FFT w realu z generatorem różu z jednego klocka. (tyle ze pre mikrofonowy już nie jest potrzebny).
A pisałeś że radzisz sobie z Speaker Workshop?
Ryszard_wpl, 8 Lut 2006, 18:27
Myślałem o ECM 8000 +UB 802 . Do tego jakiś stojak i kable oraz wtyki . Rozmawiałem z dystybutorem we Wrocławiu (!) i w sumie 500 PLN bedzie ale musze się wstrzymac bo właśnie umówiłem się na jutro na odbiór audoquesta bedrocka i chwilowo nie mam funduszy .
W sumie nie wydaje mi sie aby róznica w pomiarach była widoczna w stosunku do tego co mam obecnie ale walory uzytkowe i estetyczne wzrosna o 200 % ;>
Jak zwykle - audiofilia nervosa ...
obok starej części Radzymińskiej - na tyłach Volkswagena - na terenie starej fabryki czegoś dziwnego - jest tam też teatr - jest to fillia z Poznania.
wysłałem Ci maila na priv ale brak odzewu - nie działa? Mam pre tube 200 (ma przełącznik na neutral)
Matthew dzieki za odpowiedz. Niestety w linku maja do grubosci scianki 35mm, a ja mam 44mm. A tak z innej beczki - to po dlugich, dlugich testach zdecydowalem sie w ostatniej konstrukcji z 8535 i 9700 na zwrotnice pierwszego rzedu na wysokotonowy i pierwszego rzedu, przechodzacy w drugi na niskosredniotonowy. No i to jest chyba to o czym marzylem. Uwolnilem sie w ten sposob od tych niewdziecznych znieksztalcen filtrow wyzszych rzedow. Kiedys byla juz dyskusja na ten temat. Naprawde to slychac. Na koniec posluchalem samego glosnika wysokotonowego ktory filtrowalem na przemian filtrem 6,12,18 dB/okt ustawionego oczywiscie na ten sam podzial, a zeby odwzorowac prawdziwe warunki pracy wzmacniacza i zrotnicy w galaz dolnoprzepustowa wpialem duzej mocy opornik 8ohm. Wyleczylo mnie to ze zwrotnic wyzszych rzedow glosnikow wysokotonowych. Szkoda ze w klonach proaca 2.5 sa kopolki 19mm bo inaczej szczerze zachecal bym do eksperymentow.
P.S. Szeregowy opornik w dzielniku napiecia zbocznikowalem kondensatorem co razem ze specyficzna chraterystayka 9700 na samej gorze dało niesamowity efekt. Zwrotnica to ta na zdjeciu ponizej. Podzial dosc nisko jak na pierwszy rzad bo ok 2.5kHz ale jest uklad RLC linearyzujacy peak impedancji 9700.
Ryszard_wpl, 9 Lut 2006, 00.
Dziekuję , juz odczytałem i odpowiedziałem. Nie zrobiłem tego wczoraj poniewaz wieczorem robiłem to co każdy biały użytkownik tego forum robic powinien - słuchałem muzyki . Nie buduję nic , nie walczę o swoje racje na forum tylko siedzę/leżę na kanapie i płynę...
PS
Jestem ciekawy jak zagra mój napęd od Cambridge Audio CD3 z twoimi DAC'ami. Siedzi tam Philips CDM 1mk2 . Sam odtwarzacz gra uczciwie ale brak mu finezji . Wiozę go w piątek do magazyniera na kurację odmładzającą .
A propos - magazyniera...
matthew,
Bedrock gra . Pierwsze wrazenia sa kontrowersyjne ale to pierwsza godzina .
Minusy w stosunku do Ultralinka :
- mniejszy bas
- brak ciepła, osuszenie dźwięku
- instrumenty i wokale wydają się mniejsze i lżejsze
Plusy w stosunku do Ultralinka
- lepsza kontrola basu
- większa , głębsza i lepiej poukładana scena
- lepsza klarowność średnicy , mikrodetale , wybrzmienia i smaczki
bez wyraźnych zmian
- góra pasma
Z osłabieniem basu poradziłem sobie usuwając te ,,ustroje akustyczne" przy szafce z elektroniką , ale brakuje mi ciepła średnicy . Poczekamy aż się wygrzeje ze dwa tygodnie , jesli nadal będzie chłodny to czeka go wygnanie :(
Chwilowo gra z Thorami ale ciekawy jestem co będzie ze scan speakami - przeciez one dodaja ciepełka !
Swoją drogą myslę ,że miałeś rację - ten kabel powinien pasowac do klona 2,5.
No nie jest słodko ...
A u ciebie jakas poprawa czytelna jest czy tylko wmawiasz sobie ,ze jest lepiej :(
Eeee, przeciez ty masz go dwa dni to tez nic sie nie zmieniło jeszcze ...
zaczeło się zmieniać wczoraj ;) nie no miałem kabel od Maga pożyczony i bardzo mi podpasował... możliwe że może nie zagrać u Ciebie hmm... ale u Magazyniera też nie grało na początku, płakał mi do ucha ;) ale po paru dniach... cierpliwości, zawsze można opędzlować i napewno kupią ;)
