Zwrotnica do klonów ProAc 2.5
Matthew
>Matthew, rogus
Kiedy planujecie stanąć do boju ze swoimi klonami? Ciekaw jestem jak wypadnie bezpośrednie starcie.
>Matthew
Dawno nic nie pisałeś jak grają klony. Dotarły się już?
Grip
Czekam tylko na znak od Matthew, że już się dotarły ;-) Będzie to o tyle ciekawe porównanie, że mamy różne zwrotnice, Matthew ma bez notch filtra. Będzie można ocenić, która opcja jest lepsza. Najlepiej jak byśmy mieli jeszcze oryginały :-)
Pozdr.
magazynier,
kupiłem juz klej i nowy fornir mahoniowy na skrzynki . Głośnik wysokotonowy bedzie oczywiście porzesuniety względem osi głosnika tak jak w proacach - zdajaesz sobie z tego sprawę ? no wiesz , żeby potem nie było ,że symetrycznie chciałeś :p
...there is no spoon...
>arturp
wolałbym tak jak na załaczonym linku:
co prawda jest tam para głośników Ushera ale co tam, może się uda :)
Spokojnie , będzie tak samo. Weź tylko poprtawke na to ,że usher wysokotonowy ma srednicę płyty czołowej 10,5 cm a morel 9,4 Niby 1 cm ale to widać .Musze to rozrysowac i będzie dobrze
rogus, 13 Lut 2006, 16:33
>Grip
no jeszcze może z 2 tyg dać im...
>Artur, jak tam z GC, próbowałeś już? podłączałeś?
Sorka , ale to chyba długo poczeka ;/
Montuję nowy system pomiarowy( Ryszard pożyczył mi swojego behringera i po klku godzinach doszedłem do wniosku ,że muszę kupić taki sam - już zamówiomy) a potem będę pracował nad głośnikami Pawła przy pomocy nowych zabawek do mierzenia .
Ale numer ...
pamiętacie głośniki na Monacorze SPH 165 KEP i scanie 2008 ? Fajnie grały ?Dzisiaj pomierzyłem obydwa i okazało sie ,że jeden z nich miał odwrócona polaryzajce wysokotonowego - na częstotliwości podziału była dziura w paśmie tak od 2 do 5kHz o głębokości do 20dB !
A myśmy tego nie słyszeli . Podobno są ludzie , którzy nie wierzą w koniecznośc robienia pomiarów...
No to odkryliśmy panaceum na niedociągniecia techniki głośnikowej ;p
Kratka złocistego płynu i wszystko zagra .
Ostatnio wydałem na kabel 550. Piję warkę strong po 3 PLN- więcej niż 5 na wieczór nie dam rady czyli koszt dzienny to 15 PLN. 550 dzielę na 15 to daje prawie 37 dni sonic-ekstazy . No , nie wiem...z kabla nie jestem zadowolony ...
no to jak widać nie jest uniwersalny ten kabel.. ze skanspikami i alephami miodzio w tej cenie oczywiście.. z GC u kumpli również...ale jak wiadomo to rzecz gustu...
artur gdzie pisali ze 200h potrzebuje Bedrock na wygrzewkę?
Myśle ,że to jak uroczo gra twój system wynika z tego ,ze te kable faktycznie dają to czego klonom 2,5 potrzeba - kontrola basu , ochłodzenie ( 8535 jest ocieplony więc wychodzi na zero ) , niebywała klarowność średnicy i piękna , dobitna góra . Tylkow tym ostatnim aspekcie robi się mały kłopot bo mimo tego ,że góra jest fajna to niestety pojawiają sie syczenia sybilantów - 2010 tak ma ale kabel to potęguje .Na ultralinku jest łagodniej . Ja bym na twoim miejscu poeksperymentował z innymi kablami na górę . Szkoda,że moje thory nie maja mozliwości założenie podwójnego okablowania - też bym poeksperymentował.
słuchaj, nie było sybilantów przed założeniem widełek !!!! pisałem o tym chyba.... po zakonfekcjonowaniu bedrocka dwaliło wszystkiego w każdym paśmie... dziś już jest dużo lepiej jesli chodzi o sybilanty.. no ale jak 200h potrzebuje bedrock a Proacki z miesiąc conajmniej to jeszcze to się ułoży po myśli tak myślę ;)
Kubedes,
widzę ,że robisz zamówienie . Koniecznie daj znać jak przyjdą głośniki . Deklaruję pomoc w budowie i oczywiscie w pomiarach aby stwierdzić czy to wyjdzie podobnie jak w założeniach.
Dorzuć żonę , dom i samochód ....może sie dogadamy.
PS
Serio , czy tylko testujesz czy mnie zawał nie zabije ?A kapuje ! Wtedy wziałbys go w posiadanie!
