upgrade philips cd472 b. prosze o rady
debauched
próbowaliście może AD797 wstawić w ten układ?
mnie nie ruszył w identycznym układzie (jakieś szumy były) i zastanawiam się, czy może chodzi o kwestę zasilania (w nocie katalogowej piszą, zeby koniecznie zastosować bypass na 2 kondach).
>Rambo
wstawiłeś tu zegar Rekina ?
zawsze wstawiam Kwaka ...., porównywałem za to niedawno Kwaka z układem fabrycznym. Bas zupełnie się "gubił" i od razu przelutowałem spowrotem na Kwaka.
...wpakowałem w jedną podstawkę 2134 a drugą 2106. To tłumaczy czemu mi się wydaje, że kolumny grają trochę różnie...
więc trzeba dwa takie same opampy lub wpakować lub bawić się w pojedyncze?
w schemacie chyba jest byk: na jeden kanał są 6584A i 6585B a na drugi dwa 6584 - A i B...
jak to w końcu jest z tym wzmocnieniem? czy za jeden kanał jest odpowiedzialny jeden opamp (część A i B) czy część A jednego i część B drugiego?
Jeden kanał to 6584 a drugi to 6585.
jeden na jeden kanał, drugi na drugi. Dopiero dziś zauważyłem, że grają jakoś różnie. Początkowo myślałem, że to kwestia ustawienia kolumn (mam niesymetryczny pokój, zawsze bas jest lepszy po prawej stronie), ale jak zamieniłem opampy to i jakbym kolumny zamienił.
Cholercia, potrzeba mi jeszcze sporo opampów do pary tych, co mam. Ale na 2134 i 2604 gra na prawdę super :) Jeden kanał sobie, a drugi sobie...
Stosuję tylko V.7 na mojej płytce, którą narysowałem ołówkiem w zeszycie w kratkę. Jest też na stole wersja eksperymentalna, w której dodałem na wyjściu jedną bramkę ale nie testowałem jeszcze tego sonicznie - pomysł ściągnięty od lc audio. Mam też v.6 ale jest gorsza (sygnał jest na wyjściu taki jak pokazywał na swojej stronie garmin, ale działa i to dość dobrze). Zdjęć nie wyślę, bo mam jedynie tradycyjną lustrzankę , mogę mms`a.
nie ma problemu, podaj tylko numer komórki na [email protected]
fota płytki z wyjściem analogowym:
w szarej kostce są dwa brązowe przewody ekranowane - teraz chyba przy nich podłubię. Myślę, że to nimi idzie sygnał do wyjść. Wymiana na grubsze lepiej ekranowane powinna przynieść pozytywny efetk.
czy te tranzystory po prawej przy wyjściach chinch to tranzystory mutujące? gdzieś czytałem, że warto je wywalić
jeszcze pozostaje ten jrc6040 (trochę z prawej między dwoma kondami nichicon muse): po co on tam siedzi, skoro opampy są już na płycie głównej? nie lepiej podłączyć przewody z płyty głównej bezpośrednio do wyjść chinch?
tak, 473. Na głównej mam cyfrowe i chonche do sterowania, analogowe mam osobno. Przestudiuję tą płytkę i może jakiś schemat uda mi się wklepać.
A w Twoim 472 analogowe są bezpośrednio za opampami?
jrc 5532DD okazał się nie być ne5532. Usmażyłem jrc (potrafię, nie ma co...) i chciałem go zastąpić ne5532 - niestety na wyjściu trzaski i mała moc sygnału. Kolejno wkładałem lm833n, opa2134, opa2604, lm393...w końcu trafiłem - z tl062 gra.
Pytanie: czemu pozostałe opampy nie działają? Jedynie tl062 dał sobie radę. Nie znam sie na odczytywaniu not aplikacyjnych.
Zamiany lm833n na płycie głównej raczej nie polecam. Dźwięk ma nieco lepszą przestrzeń, ale za to robi się kłujący w uszy i bas sie osłabia.
wyjscie sluchawkowe jest zrobione na jmc4600, scalak jest oznaczony u mnie jako 6590, nie stety nie ma go na zadnym z moich schematow. ja mam wszystko na jednym pcb, czincze bezposrednio za lm833. pozdro, jak go zjarales?
pospieszyłem się i wpakowałem go tył naprzód. Niestety zanim się zorientowałem, szlag go trafił. Ale na tl062 gra czyściej - lub to moja autosugestia.
teraz pora na dociążenie napędu. Wyczytałem, że maty bitumiczne są bardzo dobre, ale ja poszedłem w inną stronę: zalałem wszystkie przestrzenie wolne w napędzie silikonem sanitarnym. Jak wyschnie to można go bez kłopotu wyjąć i nie ma jaj z docinaniem. I o wiele szczelniej wypełnia przestrzenie :) a i wagę poprawia
zakupiłem ostatnio Marantza CD50.Grzebał ktos w nim?? chce na poczatek wymienic Opampy na BB2604.Ile trzeba sztuk i jaki rodzaj obudowy??.Dodam ze ten marantz to inaczej Philips CD830.
P.S opłacało siekupic w stanie idealnym za 200zł ??
czesc, jesli to to samo co cd 830 to sie oplacalo, stan idealny i ma pilota... za 200pln mozna kupic marantza 53 w przypadku cd 472 miejsca w obudowie by sie troche znalazlo, jakie bys polecal zrobic zasilanie? + - 20V na LM317/337?
w moim miejsca na zasilanie jest dużo.
Może zacząć od zasilania rezonatora kwarcowego? Zrobilibyśmy clocka za małą kasę - żeby sprawdzić, czy warto.
A co ten marantz ma wewnątrz? Napęd, DAC, filtry, opampy...
