Visaton kontra Tonsil
20Hertz
20Hertz
>>Mam jeszcze jedno pytanie: jak to jest z odległością głośników (bass i
>średniotonowy) czy ich odległość powinna być mniejsza niż długośc fali przy f podziału czy powinna
>być mniejsza niż połowa długości fali przy f podziału?
odległość centrów akustycznych głośników powinna być w przybliżeniu równa długości fali przy której dokonałeś podziału. Tak przynajmniej mówi teoria. Praktyka pokazuje różne oblicza, bo jak się przyjrzeć zestawom głośnikowym to co poniektórzy producenci olewają to. A jak to jest naprawdę?
Saczek_XTRM:
A jak sprawa ma się w przypadku montowania głośnika basowego na ścianach bocznych i ew. przy promieniowaniu w dół? Czy dostatecznie niska f podziału chroni przed problemami spójności? Jest to rozwiązanie z góry skazane na błedy czy przy pewnych założeniach można sobie z tym poradzić?
ale to już chyba nie w konstrukcjach 2-way... tylko raczej 3-drożnych. Zwróc uwagę, że wówczas woofer jest cięty w okolicach 100-200 Hz, a więc długość fali jest duża (3,4-1,7 m) i nikt przeciez nie będzie się bawił w tak wysokie kolumny - to po pierwsze. Po drugie to zupełnie już inna sprawa, bo woofer znajduje się na innej ściance.
w jakim sensie rozumiesz tę "spójność"? niska częstotliwość podziału nie zawsze jest korzystna - zależy jakich przetworników się używa. Niektóre z nich nie nadają się na niski podział, będą grały nienaturalnie. Ogólnie zasada jest taka że za jakość trzeba zapłacić.
Rozumiem oczywiście że za jakość trzeba zapłacić. I nie oczekuje wielkich (ambitnych, audiofilskich) efektów po tym zestawie. Interesuje mnie tylko czy umieszczenie głośnika na bocznej ścianie ew. na dolnej (pow. promieniowania = 1,2 pow. membrany) jest do zaakceptowania. Czy może bezwzględnie należy umieścić głośnik z przodu? I co wtedy począć ze zwrotnicą?
głośnik niskotonowy możesz umieścić dowolnie albo na bocznej albo na przedniej ściance, pamiętając jednak o niektórych ważnych zaleceniach budowy B-R, jak np odległość rury B-R od woofera, przeciwległej ścianki, itp.
  • 4 lata później...
