czyszczenie potencjometru sprayem: jak?
e-gregor
Witam!
Mam teoretyczne pytanie, widziałem na allegro środek w sprayu do czyszczenia potencjometrów, niestety sprzedawca nie był w stanie udzielić mi żadnych wskazówek odnośnie jego stosowania, poza tym, że "na pewno jest bezpieczny bo odparowuje". Mam pytanie, czy ktoś stosował tego typu specyfik? Jak z jego skutecznością? No i, może to zabrzmi durnie (na pewno nie chmurnie), ale gdzie należy spryskać? Gałkę w sumie można zdjąć z zewnątrz, czy zdjąć obudowę i pryskać wewnątrz na potencjometr?
Z góry dzięki za odpowiedź!
Grzesiek
https://www.audiostereo.pl/topic/18288-czyszczenie-potencjometru-sprayem-jak/
Pewnie chodzi Ci o Kontakt - Spray do czyszczenia potenjometrów.
Nie jest on najlepszy (chociaż innych nie próbowałem).
W każdym przypadku działa na inny okres czasu (czasami pada po krótkim czasie, a czasami potencjomtr działa po czyszczeniu pare lat).
A spryskać trzeba na wnętrzności potencjometru czyli scieżke oporową z suwakiem. Jeżeli masz "otwarty" potencjometr to najprawdopodobnije dostaniesz sie rurką od spodu (od strony wyprowadzeń - w środku sprzętu oczywiście :) ). Gorzej jak masz np jakiegoś ALPSa czy inny szczelnie zamknięty. Tam już nie ma gdzie napsikać, chyba że delikatnie rozetniesz górę potencjometru czymś ostrym aby zobaczyć wnętrzności, napsikasz i zakleisz szczelnie obudowę żeby nic się do środka nie dostawało...
W itam !
No nie, takich JAJEC dawno nie słyszałem, żeby Sikać do Alpsa, który podobno wytrzymuje bez Sikania 10 lat.
Fakt, że w moim DIY są dwa błękitne Alpsy (w/g ceny dużo gorsze od studyjnych czarnych), od 5 lat i zero problemów. Dawniej robiło się tak, że zdejmowało się metalową obudowę potencjometru i przestawiało druciki na inną ścieżkę lub olewało się ścieżkę spirytusem. No i było dobrze na następny rok, czy 2.
Nie było wtedy Alpsów, tylko Telpody, ruskie i DDR.
A poza tym firma Alps produkuje też kupę tanich odmian potów (rozpoznaje się je po wielkości, te do audio, czyli blue i black mają po 25 mm lub lepiej i są kwadratowe i po cenie > 75 zł
powodzenia w sikaniu
pzdr apasio
A jak ma więcej ???
W moich stareńkich Marantzach Model 2245 i Model 2440 (obejrzyjcie na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), nie licząć późniejszego PM200, oryginalne stare Alpsy trzeszczą nie mniej niż równie stare telpody.
Po prostu: to są zjawiska fizykochemiczne (utlenianie czy zasiarczanie ścieżek) i nic ich już nie zatrzyma.
Kwestia "sikania" do hermetyków typu Alps, Piher czy podobnych:
- bierze się cienkie wiertełko fi 0,5 do max. 1,0 i wiertareczkę do druków,
- delikatnie nawierca się w obudowie lub boku mały otworek - tak, żeby tylko sam czubek wiertła wszedł do blachy albo plastyku,
- delikatnie wytrząsa się wiórki (najlepiej przy wymontowanym potencjometrze) ale zwykle nie przeszkadzają,
- następnie rurką "wsikuje" preparat - jedno psiknięcie!!!
Potem wytarcie i... kropelka kleju topliwego na otworek.
Najlepiej uprzednio odciąć naleńki kąsek masy skalpelem i roztopić grotem lutownicy na powierconej powierzchni..
Osobiście polecam krajowy Kontakt PR - w mojej praktyce serwisowej bardziej sprawdził sie niż osławiony drogi Kontakt60 "Kontakt Chemie" czy Kontox (czeski).
ZoltAn
W radiowęźle zakładowym w mojej firmie do potencjometrów w konsoli mixerskiej i magnetofonach stosowano "Kontakt 60", "Kontakt Gold" i jakiś polski "Kontakt" wszystkie krótko działają, aż "odkryłem" "Clean Tronic" firmy "Valvoline" jest świetny, dobrze czyści i na długo konserwuje ścieżkę potncjometru.
  • 1 rok później...
