Gramofon Direct Drive - stroboskop
Andrzej L.
Przegladam ofertę gramofonów technics-a na Allegro i zastanawiam się co daje stroboskop przy napędach bezpośrednich Direct Drive?
Przykładowo model TECHNICS SL-DD33 DIRECT DRIVE
Ma stroboskop.
Jest też z tej serii gramofon TECHNICS SL-DD3 DIRECT DRIVE
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) który wg mnie z obserwacji różni się tylko tym, że nie ma stroboskopu - w związku z czym talerz nie ma charaktrystycznych pionowych czarnych paseczków na boku tylko jest gładki.
Zakładam, że w takim napędzie bezpośrednim pracuje silnik wielofazowy (krokowy) coś ala napęd głowicy wizyjnej w magnetowidzie i jego prędkość wirowania jest z góry założona przez częstotliwość podawaną na uwojenia takiego silnika i raczej trudno o większe przekłamania (?) stąd brak stroboskopu.
Mowa o napędach bez funkcji PITCH, czyli modelach w których odgórnie na sztywno są ustalone obroty 33 i 45. bo gdy była funkcja PITCH to rozumiem, że trzeba strobo aby wrócić do znamionowych z jak największą precyzją.
Z tego co widzę modele powyższe nie mają żadnej regulacji (korekcji, PITCH)?
Czy to tylko tak dla świętego spokoju jest z jednym z nich ten strobo aby użytkownik widział, że talerz trzyma obroty? Czy jednak jest jakiś konkretny powód?
Czy dużym błędem jest wybranie wersji bez stroboskopu przy napędzie bezpośrednim (bez PITCH-a)?
Wybrałem wersję SL-DD3
Bo gdyby to był napęd paskowy to rozumiem, że pasek może się ślizgać i już automatycznie powodowałoby, że talerz miałby mniejsze obroty i stąd przydatny strobo aby wykryć takowy poślizg i zaniżone w związku z tym obroty.
Tak więc jaki jest powód stosowania stroboskopu w DD bez funkcji Pitch?
A może oba modele SL-DD3 i SL-DD33 różnią się między sobą czymś więcej? Google niewiele na ten temat wyrzucają oprócz jakiś skromnych ofert z ebay-a.
Zastanawiam się też czy wykonaniem napędu od powyższego gramofonu rózni się coś model:
Wg mnie to ten sam typ napędu.
Czy mam rację?
Czy może mnie ktoś oświecić w sprawie stroboskopu przy napędach typu DD?
https://www.audiostereo.pl/topic/18397-gramofon-direct-drive-stroboskop/
