jeden kanał ciszej
jarecki
Witam. Jak w temacie szukam rozwiązania tego problemu.Zaczeło się od pogrubienia dżwięku. Sprawdziłem już chyba wszystkie elementy zestawu oprócz igły i przedwzmacniacza we wzmacniaczu. Na nowo ustawiłem gramofon, wypróbowałem kilka ustawień antyskatingu i nic, to znaczy zawsze tak samo- lewy kanał gra ciszej.Po nowym skalibrowaniu gramofonu dżwięk wrócił do normy ,ale lewy kanał gra dalej ciszej. Z innymi żródłami tj. cd, tuner , magnetofon wszystko jest w najlepszym porządku. Wkładka ortofon omb-5e w gramofonie pro-ject debut III. W sumie grania bylo ok.150 godzin. Gdzie jeszcze można szukać przyczyn tego problemu?
https://www.audiostereo.pl/topic/18716-jeden-kana%C5%82-ciszej/
Witam !
Sprawdzałeś azymut wkładki ?
Inne wytłumaczenie jest smutniejsze : nie ma wkładek, które dają IDENTYCZNE napiecia wyjściowe a niektórzy słyszą te różnice. Generalni im droższa wkładka tym lepiej.
W teorii jeżeli azymut jest OK powinnieneś słuyszeć sygnał mono dokłądnie ze środka sceny - masz płytę testową ?
W razie jekichkolwiek wątpliwości obiektywny jest tylko miernik :(.
Pozdr.
P.S.
Warto też obejrzeć igłę w powiększeniu ( i zawieszenie też ). Może gdzieś przypadkiem zahaczyłeś...
Wstępnie możesz ustalić, czy to wina wkładki ewentualnie igły poprzez zwarcie obu kanałów na wyjściu wkładki. Najłatwiel to zrobić cienkim drucikiem na końcówkach wkładki. Ale uwaga! Masz zewrzeć ze sobą oba kanały a nie robić zwarcia do masy. Jaśli dalej jest tak samo, to szukaj poza wkładką (prawdopodobnie przedwzmacniacz). Może być brudny styk przełącznika wejściowego we wzmacniaczu. W przypadku gdy po zwarciu kanałów problem znika to winna jest wkładka lub igła.
