Pioneer 514 i kolumny 4 ohm!
pyrzy
witam
Ostatnio po 2 nieudanych próbach zakupu towaru w allegro (za pierwszy razem kupilem sprzet stereo Denon-a 620 - spallil sie po 15 minutach grania ), a potem Radmora 5102 TE - pierdzialy glosniki na nim) kupilem sprzet ze sklepu! Za 1150 zl Pioneer 514K z DVD Pioneera 370. Warto bylo? Ja mysle,ze tak bo bez znizki ten sprzet kosztowal 1300 zl.
Wiem,ze amplitunery Pioneera przynajmniej te niskie modele sa dosc slabe. Jednak za 1 tys zl nie moglem dostac nic lepszego i watpie zeby Yamaha 350 (za 1,1 tys zl) grala lepiej. Na razie mam tylko 2 kolumny przednie przez stolarza robione i przez wujka skladane i sa one 4 ohm, a na forum wyczytalem dokladnie Pan Kaszan napisal,ze Pioneery sa czule na niska impedencje. Warto w takim razie cos zrobic i zmienic zwrotnice na 8 ohm? Z drugiej strony wiem,ze na 4 Ohm uzyskam wieksza moc. Dlatego nie wiem co mam zrobic,zeby uzyskac lepszy bass. W przyszlosci jak bede mial wiecej pieniedzy to kupie subwoofer. Na razie chcialbym zorbic tylne,efektywne glosniki i glosnik centralny. Obecnie mam ustawiony bass na maxa i wlaczona funkcje loudness i oczywiscie stereo. Dzwiek jest Ok,ale i tak pod wzgledem bassow slabszy niz dzwiek z glosnikow komputerowych Creative 6.1 kupionych za 280 zl!!
prosze o rady dziekuje
https://www.audiostereo.pl/topic/19151-pioneer-514-i-kolumny-4-ohm/
Kolumny nie są do bani. To normalne że to tak gra. Taki jest urok amplitunerów kina domowego. Mój amplituner 5.1 który ma 100 watt na kanał też ma mniej basów niż 10 watowa 25 letnia Unitra amator 2. Po prostu toto jest budowane z myślą o subach.
przed zakupem czytalem wlasnie opisy osob,ktore wypowiadaly sie ze nawet bardzo dobre kino domowe nie dorownuje wzmacniaczom za 500 zl jesli chodzi o bassy. Nie wiedzialem,ze az taka przepasc bedzie! Nic bedzie trzeba zbierac pieniadze na subwoofer :/ a Waszym zdaniem pasywny subwoofer wystarczy ? W Pioneerze by mogla byc wieksza regulacja bassow jest tylko regulacja od -6 do 6. Podobno z tego co tu wyczytalem na forum Yamahy mja lepsza regulacje i lepiej sie nadaja to odtwarzania np muzyki techno
1. Nie grzeb w zwrotnicy, radze.
2. Nie kupuj subwoofera pasywnego, to bezsens.
3. Kup subwoofer aktywny.
Zgadzam sie z przedmowca, ze AVR (przynajmniej te tanie) nie sa zbudowane z mysla o generowaniu grzmotu z wlasnych wzmacniaczy. Tymbardziej, ze pradu do grzmotu nie wygeneruje sie z malego transformatorka i malutkich kondensatorow filtrujacych. Tylko sub aktywny.
SZYBA one nie pierdzialy na poczatku dopoki cos nie poszlo w Radmorze. Super chodzily i bass byl bardzo silny subwoofer komputerowy byl przy tym zwyczajna zabawka. BAss byl bardzo wyrazny,ciezki az serce szybciej bilo :) Kolumny nie sa jakies audiofilskie ale basy maja mocne! Zreszta same obudowy zrobil mi stolarz ,ktory zajmuje sie profesjonalnym tworzeniem kolumn (z tylu maja 2 dziury bass reflex) , a glosniki sa jakies z Czech pdoobno dobrej firmy . Wierz mi,ze one potrafia mocno zagrac tylko nie na tym sprzecie co teraz mam. Jednak teraz juz wiem dlaczego,jednak kino bez subwoofera nie ma sensu. Pozdrawiam
Hej !
Zanim polecisz do sklepu po suba moze zastanow sie nad dwoma rzeczami
1. Czy masz wszystko dobrze ustawione w amplitunerze
2. Czy te Twoje wynalazki czasem nie psuja wzmacniaczy ?
Pozdr.
Dobrze poszperaj w instrukcji, tam jest multum ustawień dających przeróżne brzmienia (ustaw dobrze nasycenie dźwieku, odległość). Miałem tego amplitunera i powiem szczerze, że basów miał naprawde dosyć i to dobrych.
Kolumny lepiej zmień, ten amplituner pracuje na 6 i 8 ohm choć zalecane jest 8 ohm, możesz go przypadkiem uszkodzić.
A co do wrażeń odsłuchowych na tym Pionku i Radmorze - one będą zawsze różne. Ten Pionek to kino domowe, a nie stereo.
-> sz111
cyt "(ustaw dobrze
>nasycenie dźwieku, odległość). "
Ustawienie odległości ma wpływ tylko kiedy są jeszcze kolumny tylne i zmienia to opóźnienia względem przednich, więc cudowanie z odległością nic nie da. Ja na swoim ampie zmieniałem odległość (mam tylko przednie kolumny podpięte) w zakresie 1-24 m i nie ma żadnej różnicy w dźwięku (głośności również).
Kyle, masz lub mialeś tego Pionka ?
Ja go miałem - uwierz mi, wiem, że można mocno ingerować w natężnie basu poprzez ustawienia.
Jeśli nie odległość to opcja obok. Niepotrzebnie mącisz wode, uczepiłeś się tej odległości, ale w meni obok jest napewno opcja nasycenia basu. Dawno niemiałem już tego Pionka więc za ręke niemoge poprowadzić jedynie co nieco podpowiedzieć.
wcisnij Loudnessa to bas bedzie duzo wiekszy,ojciec ma pionka 512 wiec 514 niewiele bedzie sie róznic,moze wygladem troche,na poczatku basu było tyle co nic po 10 min poszukiwan menu nagle sie pojawił i to dosc mocny,poszperaj w menu np ustawienie subwoofera itd albo przekieruj basy na frontowe kolumny bo moze masz ustawione ampli jako współpracujace z satelitami...
Jezeli fronty masz ustawione na "Small" (nie pamietam, czy czasem nie jest to domyslne ustawienie na start) to basy ida w nieistniejacy u Ciebie subwoofer. Rezultat latwy do przewidzenia - brak czegokolwiek ponizej 100Hz (tez kiepsko pamietam, ale chyba taka jest startowa czestotliwosc odciecia). Po prostu ustaw w setupie kombinacje FL-C*-S* (front large, center none, surround none), subwoofer off.
Elfan moze miec racje - wpadles w pulapke niezbyt szczesliwej ergonomii w setupie AVR Pioneera - przy ustawieniu frontu na small, subwoofer automatycznie wskakuje na "on", a jak go nie ma to bas ginie w czarnej dziurze ;)
Co do kolumn 4Ohm, goraco radze jak juz dokupisz sub aktywny ustawic kombinacje front small. To nie jest tytan mocy, niech basy pociagnie jednak sub a nie niskoimpedancyjny front.
witam
Wszystkie ustawienia mialem poprawne. Przed podlaczeniem sprzetu przeczytalem cala instrukcje,wiec wiedzialem co musze zrobic (Ustawic stereo, kolumny przednie na L, wylaczyc subwoofer, podbic loduness i jeszcze tam pare opcji . Bass jednak nie jest az taki slaby, po prostu mialem muzyke zbyt cicho wlaczona. MAm sasiadow na dole z malym dzieckiem i nie chce im przeszkadzac. Na cicho sluchanej muzyce Radmor potrafil tak podbic bassy,ze wszystko sie trzeslo. Kino domowe bez subwoofera tego nie potrafi nawet jak maksymalnie sie podbije bassy. Co do glosnikow na razie ich nie zmieniam nie graja zle, wiec pozstane przy nich, a jesli chodzi o nizsza impedencje kolumn to nie musze sie tym przejmowac,bo max na 70& podglasnial sprzet. Mieszkam w bloku i jesli ustawie glosnosc z -94dB na -20dB jest stanowczo za glosno!Myslalem,ze moze bede zalowal,ze kupilem tego nowego Pioneera w cenie okolo 900zl zamiast uzywanego amplitunera w podobnej cenie. MAm przynajmnij spokoj na 2 lata,ze sprzet jesli mi padnie to mi naprawia. Watpie,zeby moje glosniki psuly sprzet, na radmorze one chodzily 4 lata i potem na zwyklej wiezy Philipsa okolo roku. Po prostu sprzet na allegro nie zawsze jest taki jak powinien byc,np ten Denon co kupilem po spaleniu po 15 minutach oddalem do serwisu i mi powiedzieli,ze sprzet nie posiada kilku elementow,cala plyta jest naruszona,niektore lelemnty odlutowane. Z doswiadczenia moge powiedziec,ze w allegro nalezy UNIKAC HANDLOWCÓW!! Sprowadzaja oni zepsuty sprzet z Niemiec i u nas w Polsce za grosze naprawiaja!
Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za odpowiedzi.
Troche bedzie nie na temat, z gory przepraszam.
1. Zadaniem kazdego wzmacniacza jest LINIOWE wzmacnianie. Porownania dwoch wzmacniaczy mozna dokonywac jedynie w ustawieniach liniowych czyli bez loudnessow czy korekcji tonow. Wtedy mozesz stwierdzic ze gdzies Ci brakuje basow, wysokie masz przesloniete czy wzmacniacz nie wyrabia pradowo.
2. Za pomoca dwoch opampow, kilku opornikow i kondensatorow mozna zrobic sobie taka "jaskole", ze Ci kamien z zebow spadnie. Tylko ze widzisz, tu raczej tak nie robimy :)
3. Bardzo smutna prawda jest to, ze przy cichym sluchaniu muzyki tracimy mnostwo wrazen i nie slyszymy wlasciwie tego co jest nagrane. Fizjologicznie juz tak z naszym sluchem jest, ze przy malym natezeniu dzwieku w mozgu mamy "anty-jaskule". Loudness czy "midnight mode" moze ja jakos tam korygowac, ale zawsze zgrubnie, zle, psujliwie. Chcesz slyszec dobrze, niestety - musisz odkrecic gale, nie mozesz - sasiedzi, dzieci, upierdliwa zonka - kupujesz sluchawki...
MariuszJ masz rację że wzmacniacze powinno się porównywać bez podbijania jakichkolwiek częstotliwości. Mam pytanie: czy objawem "niewyrabiania prądowego" wzmacniacza jest między innymi słaby, sztuczny, zcięty bas?
Mozna to roznie slyszec. Najczesciej po prostu slychac to tak, jakbys skrecil regulator basu w dol - im mniejsza czestotliwosc tym pradu brakuje bardziej. Jezeli dojda do tego przestery z niewyrabiajacych filtrow bedzie i charkot czy inne znieksztalcenia.
